> Расчёт балки для крана (тельфера)
сообщение 2017.07.10 21:25
Есть газобетонный гараж шириной 42 дециметра, в том числе 38 внутри. Хочу кинуть на стены балку, к которой можно было бы цеплять таль. Изначально думал про металлический профиль, но есть две проблема. Первая — цена. Не помню, за какую я узнавал, кажется, швеллер 10 см, но цена была 170 грн за 1 метр. Вторая проблема — поскольку балка будет на чердачке, зимой будет потеть и заливать потолок конденсатом. Может, и не будет, не знаю. В общем, я подумал, что может быть, вместо металлического профиля можно взять деревянный брус, скажем, 15х20 см, его должно хватить для подъёма грузов до 500 кг? Не могу найти в интернете расчёты.
сообщение 2017.07.14 21:36
http://cdelayremont.ru/kalkulyator-dlya-ra…lok-perekrytiya
Этих калькуляторов - на каждом углу натыкано. Просто непонятно что ты хочешь рассчитать.
сообщение 2017.07.14 22:17
Балки перекрытия, стропила — это не то. Характер нагрузки разный. Надо было рассчитать, какого размера деревянный брус будет достаточным для точечной нагрузки до 500 кг по центру.
Я взял 10х15 см. Немного прогибается, но держит. Думаю со временем его усилить металлическими уголками по краям.
сообщение 2017.07.15 19:47
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Хотя бы 200-100 мм. У меня на перекрытия идет такой. Пролет 4.6 м. Но это жилой дом. Там расчетная нагрузка 300кг на м2.
Увеличивая ширину вдвое , увеличиваем на столько же и нагрузку. Увеличивая высоту вдвое, увеличиваем нагрузку вчетверо.
П.С. Если уж дерево , ставь 300-50, две с зазором 50 мм. В зазор бруски. Выдержит.
сообщение 2018.07.05 14:59
В принципе, моя деревянная балка 10х15 см вполне выдерживала нагрузку. Двигатели не раз затаскивал на второй этаж, вставлял в автомобиль... Но стремался. Когда появились деньги, подложил под эту балку 120-мм швеллер. Как раз внутри 10 см ширина. Вот теперь стало интересно, какую максимальную нагрузку можно поднимать на такой комбинированной балке, чтобы она не сильно играла и не била в потолок сверху, не говоря уже о том, чтобы не прогнулась невозвратимо.
P.S. Не буду спорить, что это всё через одно место, незачем так мудрить, по уму надо было сразу взять большой двутавр, но всё упирается в деньги. Деревяшка стоила 200 гривен... Однако послужила неплохо почти год, таскал с её помощью не только двигатели, но и многое другое на второй этаж гаража.
сообщение 2018.07.05 20:13
Из: Екатеринбург
А что, на базе *вторчермета* нельзя взять?…У нас там всякого металла много. Новый обрезками и т.д. И таких пунктов много. И авто там есть…
П.С. У меня два швеллера на 100 сварены, между ними прутки мм20 вертикально. Пролет 3 метра…
