> Наклон машины на правую сторону, баг или фича
сообщение 2017.03.19 13:22
Давно меня преследует такая заковырка, как перекос кузова. Менял уже несколько раз рессоры, крен сохраняется. Недавно решил измерить расстояние от края арки до земли — оказалось, что справа оно на 1.5-2.5 см ниже, чем слева, и спереди, и сзади, причём на двух автомобилях! То есть налицо какая-то система. Не уверен, что правильная и предусмотренная конструкторами. Но если раньше можно было грешить на рессоры, то вот поставили мне очень хорошие рессоры. Не могли же угадать, на какую сторону более слабую поставить? Да и пружины подвески тоже, почему именно правые слабее? Пока не обнаружил, что такая же ситуация наблюдается и на втором автомобиле, думал, что просто разные рессоры. Переставлять местами рессоры и пружины не так чтобы легко и быстро для проверки… Но как-нибудь попробую.
У кого-то наблюдается подобное? Чем это может быть вызвано? Особенно озадачивает, что слева расположен аккумулятор (+15 кг) и сидит водитель (чаще сам, чем с пассажиром справа; +85 кг) — суммарно на 100 кг больше приходится на левую сторону. На правой разве что запаска (примерно как аккумулятор). То есть я бы ожидал, что левые рессоры и, особенно, пружины просядут больше правых, но выходит наоборот.
Что делать? Кроме того, что менять местами рессоры и пружины?
Stirlitz   Наклон машины на правую сторону   2017.03.19 13:22
Mayor   Что делать? Кроме того, что менять местами рессор...   2017.03.19 13:42
Smehanik   Прикольно, но у меня то-же самое. Правая сторона н...   2017.03.19 15:45
Mayor   Ну так наверное и надо. Я и сам при этих кренах ни...   2017.03.19 15:50
Stirlitz   На 1 см я бы ещё забил. Но 2.5 — многовато.   2017.03.19 17:20
Nikita   Пружины и рессоры проседают справа быстрее. Уклон ...   2017.03.19 18:26
Ustrilu   Если уклон дороги на правую сторону, то получается...   2017.03.19 20:08
Shulc   Одно время был крен на левую сторону. Когда переби...   2017.03.19 21:10
Stirlitz   Вот что характерно, у меня за 13 лет три раза ресс...   2017.03.19 22:29
Hellbomb   Если уклон дороги на правую сторону, то получаетс...   2017.03.21 15:33
Ustrilu   Да, всё правильно - нагрузка больше в сторону крен...   2017.03.22 6:49
Hellbomb   Обочина почему-то всегда сильнее раздолбана. А он...   2017.03.22 11:01
Ustrilu   Сёдня пороизвёл замеры… приговор - ровненько-приро...   2017.03.22 20:45
