> Похоже, перелил воды в аккумулятор, что делать?
сообщение 2016.11.20 19:08
Решил поставить акб на зарядку, открыл пробки, померил уровень. Электролит во всех банках был на уровне примерно 15 мм над пластинами, но ощутимо ниже отметки min на корпусе. Я сдуру взял и налил во всех банках до отметки max. Влезло в сумме поллитра дистилировки.
Покачав акум туда-сюда, чтоб перемешалось, поставил на зарядку. Аккумулятор заряжал током 2 А, процесс был долго и уныл. В итоге, после полной зарядки плотность 1.22 sad.gif
Что делать? Выбрать часть электролита из аккума и налить свежего?
Акум нашего, украинского производства, что наводит на мысль, что на заводе банально не долили электролита, а я принял недолив за усушку. К сожалению, не померял плотность перед тем, как долить.
Ответов(1 - 9)
Elviis
сообщение 2016.11.20 19:38
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Совершенно верно, спринцовкой или шприцем откачай немного и долей электролита. а вообще кислота то никуда не делась, пробуй зарядить сначала до обильного кипения, должна подняться плотность, если АКБ исправен. Пол литра это не много.
сообщение 2016.11.20 20:25
Ничего не делай. Лишняя вода сама выкипит.
сообщение 2016.11.20 20:55
Да дело в том, что у меня полуавтомат, и "закипеть" на нем не получится. Он сам потихоньку убирает ток, накрути ты его хоть на максимум изначально.
Все-таки, так и сделал. Купил электролита (нашел только 1.27 электролит. 1.4 не нашел, да и искать в такое время особо и негде), выбрал около 0.5 (может, чуть меньше) литра электролита. Потом раномерно напустил свежего электролита по банкам, таким образом, удалось достигнуть плотности 1.24.
По идее, со временм должно усохнуть и будет нормально.
Кислота - то, Вадим, никуда не девалась. Но если (как я предполагаю) на заводе электролита не долили до нормы, а я туда нафигачил воды, то тем самым сделал слишком слабую концентрацию кислоты.
Да оно то так, но долго ж оно выкипало б, чтоб с 1.22 стать 1.27.
Кстати, плотность того электролита, что я купил - действительно 1.27, как и написано на упаковке.
Jack
сообщение 2016.11.20 23:27
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Нет в аккуме кислоты?
Не налили всю жиды!
Много в банках кислоты?
Значит жид налил воды!
Smehanik
сообщение 2016.11.21 9:11
Был(а): 2026.09.23 15:21
сообщение 2016.11.21 9:55
Вы Матчасть с Отстойником не перепутали?
P.S. Путин — Хуйло, напоминаю, если кто забыл…
сообщение 2016.11.21 10:16
Не. Аккумулятор сделан в Константиновке wink.gif Энерджи Бокс. Но цэ старая серия. Сейчас вместо нее идет А-Мега стандарт.
Elviis
сообщение 2016.11.21 11:44
Из: Мариуполь
Кстати у меня товарищ в Киеве торгует аккумуляторами на рынке и лично его мнение, что Константиновские ничем не хуже чем всякие Варты и всякие любые дорогие.
сообщение 2016.11.21 23:42
Что не может не радовать smile.gif Я ведь не говорю, что аккумулятор ужасть как плох. Наоборот, его работа меня устраивала. Вопрос был лишь в количестве электролита, залитого на заводе. Уровень был (на момент почти двухгодичной эксплуатации) хоть и ниже метки на корпусе, но и отнюдь не катастрофически низким. Может быть, он бы еще 3 года проработал без вмешательств и счастливо помер бы ровно спустя 5 лет после покупки smile.gif
А тем временем, спустя сутки после манипуляций с аккумулятором - напряжение на клеммах 12.8 вольт. Плотность не перемерял, так как не думаю, что за это время с электролитом могли произойти сколь-либо значительные метаморфозы.
