> Протекание бензонасоса, мистика
сообщение 2006.10.30 22:59
Как известно, в пятницу я успешно завёлся после капремонта мотора. Но радость омрачил бензонасос. Из дренажных дырочек текло. Причём непонятно, почему. Единственное, что могу припомнить — я подтянул его винты, самую малость, только чтобы убедиться, что они не разболтались. Не разбирал. Всё это уже кажется странным. Но самое интересное было впереди. Какая-то цепь совпадений и необъяснимых событий.
Второй пунктик. В субботу пытался дозвониться продавцу запчастей. Не смог. Как выяснилось позже, у него не работал телефон.
Третья фигня. В воскресенье был на рынке. Оказалось, что НОВЫЙ бензонасос продан всего за 50 гривен за час до моего прихода.
Купил диафрагму от ЗИЛа, четверную.
Четвёртая гадость. Сегодня был в боксе. Стал снимать насос. Гайка не хочет сходить со шпильки. Крутится и не перемещается. При том, что я осматривал шпильку накануне и резьба была в порядке. Хорошо ещё, удалось найти болгарку.
Пятая мистика. Разобрал бензонасос — диафрагма не имеет видимых повреждений. Перестаю что-либо понимать.
Шестая загадка природы. Долго думал над старой диафрагмой, решил тупо поставить новую (от ЗИЛа). Пробил специальным пробойничком дырки под винты. Надел, затянул при прижатой лапке. Поставил, запустил мотор…
ТЕЧЁТ. Уже не рекой, как раньше, но сам факт… Сочится. Как, скажите на милость, бензин может проникать под диафрагму, состоящую из 4 слоёв? Причём новую, явно не проколотую иголкой.
В общем, седьмого чуда света ждать не стал, пошёл пока домой, и надеюсь, что кто-то сможет мне объянсить, что, чёрт возьми, происходит с этим окаянным насосом.
Добавлено через 3 часа:
Вроде уже обрёл способность мыслить трезво и отмахнуться от мистики. Анализирую и прихожу к такой мысли. Может быть, всё-таки что-то с корпусом?
Роберто подсказал бензостойкий герметик. Попробую поискать такой и промазать центральное отверстие. В принципе, можно и нитрокраской… ?
Stirlitz   Протекание бензонасоса   2006.10.30 22:59
VOV21   Это наверное не мистика, а нормальное состояние бе...   2006.10.31 12:22
Alejo   Игорь, в мембране по-видимому просто микротрещины,...   2006.10.31 14:09
Stirlitz   Так я именно это и сделал!! И всё равно те...   2006.10.31 14:23
Alejo   Так я именно это и сделал!! И всё равно т...   2006.10.31 15:31
Stirlitz   Тогда, скорее всего, две половинки неплотно прилег...   2006.10.31 21:53
roberto   Не знаю, как у других насосов, а чем мне нравится...   2006.10.31 22:21
Т1974А   1. Подтекание бензина из бензонасоса как устойчиво...   2006.10.31 18:45
Скиф   При этом гайка заворачивается до упора, а мембран...   2006.10.31 23:06
Stirlitz   Ага… Надо попробовать. Или просто найти хорошего ...   2006.11.01 0:38
Stirlitz   Мистика продолжается… Казалось бы, нашёл причину ...   2006.11.03 18:28
Скиф   Мистика продолжается… Завтра поеду на рынок за но...   2006.11.03 18:49
Stirlitz   Вот именно, чёрт побери… Мне тут в Питере нашли н...   2006.11.03 22:19
Ефим   Игорь! У меня нечто подобное было на родном ...   2006.11.03 23:02
Stirlitz   Да поставить УАЗовский всегда можно. Но мне хочетс...   2006.11.19 18:56
VOV21   Ну поздравляю, с окончанием мистики и битвы с бенз...   2006.11.20 11:59
Stirlitz   Ха, это ещё не всё. Теперь у меня с карбюратором ф...   2007.03.01 14:43
Shellenberg   . Я их отрихтовал, положил в середину дифрагмы бе...   2008.06.07 7:39
Stirlitz   ЗИЛовская мембрана после девяти месяцев простоя: ...   2013.04.19 12:27
Тишка   Это не ЗиЛовская мембрана а что-то вроде рядом леж...   2013.04.19 19:40
Shtabs   Верно таких на ЗИЛах не было. Похожие были на ГАЗ...   2013.04.19 20:11
Stirlitz   Не знаю точно, на рынке её так называют… Больше по...   2013.04.19 20:32
Romario   Покупал чёрную, пол года полёта и разбухла как неб...   2013.04.19 20:45
Shtabs   Себе как-то вот такую и ставил - до сих пор живая...   2013.04.19 23:07
Stirlitz   А вот резиновая мембрана после 4 лет службы (пробе...   2013.08.05 16:39
Тишка   4 года это не мало впринципе и пробег тут наоборот...   2013.08.05 18:24
Tars   Возможна деформация корпуса БН, поскольку у себя п...   2013.08.05 20:00
Stirlitz   Бензонасос продолжает морочить голову. Течёт резин...   2013.10.26 23:12
Mayor   Я тоже не нашел от чего подходит, но обращал внима...   2013.10.27 11:09
Stirlitz   Название темы себя оправдывает: посадил вроде бы н...   2013.11.02 0:04
Hellbomb   На какой герметик садил? Трубный геометик обычный ...   2013.11.02 0:29
Stirlitz   На автомобильный бензостойкий Абро. Коричневый в б...   2013.11.02 9:58
Baluy   Я конечно дико извиняюсь, у меня впечатление что ...   2013.11.02 20:07
Stirlitz   Меня за эти семь лет Абро не подводил. Ну, может, ...   2013.11.02 21:20
Mayor   Из чего сделать такую шайбу или где её взять во...   2013.11.02 21:30
Baluy   У меня есть наборы резинок для кондиционеров и ест...   2013.11.03 10:00
Shtabs   Что-то новенькое в классификации. :)   2013.11.03 19:06
Baluy   Что конкретно нового, разные у них основы, долго о...   2013.11.03 20:39
Shtabs   За это спасибо, а то ведь живем в колхозе - без п...   2013.11.03 23:20
Baluy   Кстати и правда, у отца был горбатый заз и москви...   2013.11.04 21:56
Shtabs   Теперь ясно откуда ноги растут. :)   2013.11.05 7:49
Baluy   Вообще-то изначально эта было указание за задницу,...   2013.11.05 17:34
Stirlitz   Резервные бензонасосы-то у меня есть.   2013.11.05 22:51
Baluy   Я тут прикупил новый оригинал, попробую завтра раз...   2013.11.06 22:19
Baluy   Ну наконец то я его разобрал, если вопрос в резинк...   2013.11.13 23:58
Stirlitz   Да, именно в нём проблема. А что, у сапожников бен...   2013.11.14 15:28
March   Зачем мы сами создаём себе проблемы? Хот...   2013.11.14 21:10
Shtabs   Блажен кто верует… "Дорожная карта" - э...   2013.11.14 21:24
March   Повторюсь: Китай - Китаю рознь. У меня TIGO ...   2013.11.14 22:44
Baluy   Теоретически должна быть бензо масло стойкая, завт...   2013.11.14 22:50
Shtabs   Так вот на Тиго и нужно ездить - тогда зачем 21-я...   2013.11.15 9:58
Stirlitz   Если резинка от старости банально ссохлась и растр...   2013.11.15 12:48
Hellbomb   Ставить новое - не выход. Я ка краз был в 2010 год...   2013.11.16 20:10
Stirlitz   Мда. Чёрной диафрагмы, купленной в Одессе (в Крыму...   2013.11.17 18:00
March   Рассмотреть возможность установки современных ...   2013.11.25 23:01
Stirlitz   Теоретически должна быть бензо масло стойкая, завт...   2014.01.09 23:24
Baluy   Та никак, я забыл :blush2:   2014.01.10 20:47
Stirlitz   Ходил сегодня по рынку — сапожной резины не нашёл....   2014.01.15 15:12
Baluy   Я закинул резинку в растворитель и в бензин, уже д...   2014.01.15 20:25
Shtabs   На самом деле и 2-х часов будет достаточно или ты...   2014.01.15 20:58
Baluy   Нет, :chuckle:просто на верняк. :biggestgrin:   2014.01.15 21:02
Stirlitz   Прошло столько времени, а проблемы те же. Бензонас...   2015.05.25 20:45
Hellbomb   Ну конечно, что можно. Никто ж не запрещает. Выреж...   2015.05.25 21:08
Shtabs   Покажи хоть резинку, а то что-то не пойму о чем ...   2015.05.25 21:13
Stirlitz   Которая между стёклышком и корпусом топливного нас...   2015.05.25 21:28
Hellbomb   Игорь, вот что ты агришься? Что здесь такого, что ...   2015.05.25 21:39
Shtabs   Имеется ввиду поз. №3?: http://www.autosoft.ru/o...   2015.05.25 21:54
Stirlitz   Да, №3. Белая Церковь? Вырезать думаю ножом на д...   2015.05.25 22:01
Shtabs   Она. Несколько раз брал разного рода бензостойки...   2015.05.25 22:07
Stirlitz   Господи, вот этот несчастный кружок резины ...   2015.05.25 22:22
Shtabs   Ни разу не пробовал. Прокладка из паронита будет...   2015.05.25 23:36
ManCar   Вырезал из паронита прокладку под крышку К-22И. Бе...   2015.05.26 7:36
Shtabs   :) Под крышкой карбюратора прокладка выполняет...   2015.05.26 7:50
ManCar   Я всего лишь рассказал как делать ажурные изделия ...   2015.05.26 8:17
Stirlitz   Под крышкой карбюратора вообще идёт картонная прок...   2015.05.26 20:12
Shtabs   Забавно,… Странно. Не допускаешь мысли, что мо...   2015.05.26 20:37
Stirlitz   Нет, была бы трещина, сочилось бы в одном месте. ...   2015.05.26 20:58
Shtabs   Может просто попробовать поставить другой насос? ...   2015.05.26 21:08
Stirlitz   Где ж его взять? В магазине уже такой не купишь но...   2015.05.26 21:50
Volgarulez   Взять напильник и пройти им плоскости сопряжения в...   2015.05.28 14:04
Mayor   Я когда то тер корпуса по шкурке разложенной на ку...   2015.05.29 8:20
Shtabs   Взять напильник и пройти им плоскости сопряжения ...   2015.05.29 8:50
Volgarulez   Shtabs Притерли так плоскости на родном бензонасо...   2015.05.29 13:57
Shtabs   Shtabs Притерли так плоскости на родном бензонас...   2015.05.29 14:20
Stirlitz   Не застревай. Идея ясна. Реализация уже дело техни...   2015.05.29 22:11
Andron34   От чего подходит уплотнительное кольцо 12-1106058...   2019.02.25 11:22
Mayor   Эт больной вопрос…самому интересно.   2019.02.25 12:03
Hellbomb   Эт больной вопрос…самому интересно. В целом, ни...   2019.02.25 15:51
Mayor   Не тонковата ли будет? Там колечко минимум миллиме...   2019.02.25 16:44
Ustrilu   Да, тоже не думаю, что мембранная подойдёт. На ОЛХ...   2019.02.25 18:42
TarNat   На авторынках продаются кольца разного диаметра из...   2019.02.25 19:02
Mayor   Да. Есть такое. Сам таких прикупил недавно для амо...   2019.02.25 19:06
TarNat   Я стекло бензонасоса брал для образца.   2019.02.25 19:09
Ustrilu   Я стекло бензонасоса брал для образца. О, вот э...   2019.02.25 19:11
Andron34   Пробовал из вакуумной резины-через пару дней разбу...   2019.02.25 20:10
Stirlitz   Я использовал старое кольцо, которое обильно смаза...   2019.02.26 1:32
Hellbomb   Не тонковата ли будет? Там колечко минимум миллим...   2019.02.26 7:54
Mayor   Доводилось сталкиваться. Да. Она ощутимо толще ины...   2019.02.26 8:08
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:44
