> Работа разделителя тормозов ГАЗ-24 кто сталкивался?
Elviis
сообщение 2016.11.09 20:17
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Перед зимой перебрал всю тормозную систему коме разделителя тормозов. Конечно он штука полезная но какая-то замороченная.
В общем обнаружил особенности работы и не знаю правильно это или нет. Тормоза работают, но как-то по разному в зависимости от того в каком положении прокачивающий клапан. При выкрученном клапане тормоза работают, но педаль мягкая, берет к середине хода, при закрученном клапане педаль берет выше, сама несколько жестче. В обоих случаях торможение по городу эффективное. Правильно ли это или нет? На другой машине у меня все проще, у меня там ни ГВУТа нет, ни этого разделителя, конечно давить нужно сильнее, но все-таки педаль несколько информативнее…
Jack
сообщение 2016.11.09 20:56
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Сигнализатор при этом ничего не говорит?
В разделителе два одинаковых поршня. На перед и на зад. Всё максимально тупо. Он никак не может влиять на ход педали, если разделитель не сработал. Если сработал, то перекрывается одна из веток и меняется ход педали. После этого разделитель необходимо взвести в исходное положение согласно мануалу. Второй вариант, что он не сработал а просто заклинил.
Колеса все идут юзом? Или разделитель перекрыл задок, сигнализатор отключен/сгорела лампа, а ты не замечаешь потому что машина тормозит в основном передком?
сообщение 2016.11.09 22:02
Делитель очень подлая штука в преклонном возрасте. Камеры и каналы засераются грязью и рано или поздно он будет блокировать один из контуров, а поэтому нужно выкрутить винт прокачки на 1-полтора оборота и ездить пока не переберешь, но при этом и не забывать, что получишь одноконтурную систему. Как по мне, то лучше тормозить одноконтурной, чем одним контуром.
Elviis
сообщение 2016.11.09 23:00
Из: Мариуполь
Да, я когда-то так и решил выкинув его на другой машине и поставил тройник.Правда я пошел дальше и выкинул там же ГВУТ … А на этой машине хочется все оставить как с завода, вот и подножки от нее получаю…)))
сообщение 2016.11.09 23:02
Ну тогда раскрути, промой, поменяй кольца. А ВУТ в наше время совсем не лишняя штука.
сообщение 2016.11.10 8:25
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:33
