2016.10.08 22:51
Тему открыл по просьбе некоторых трудящихся да и для себя будет полезна свежая информация ввиду предстоящей установки кардана от Вольво.
Когда-то этот вопрос поднимали с Никитой, но концовки не случилось. Суть вопроса состоит в том, что либо кардан урезается при установке КПП типа ГАЗ-24, 31029 либо вследствие замены моста от 2410 и т.п. "чайковского" приходится переваривать площадки и устанавливать углы наклона ЗМ. В общем и целом предлагаю наполнить тему практически и теоретически. Вот и начну: «…углы установки карданной передачи вследствие возможного бринеллирования в игольчатых подшипниках шарниров не должны быть менее 1°, а при номинальной нагрузке в статическом состоянии не должны превышать 4-6°. При изменении угла наклона от 4 до 16° долговечность игольчатого подшипника снижается в 4 раза.» Лукин П.П. и др. Конструирование и расчёт автомобиля. М.: Машиностроение, 1984. 376с. Известные, но полезные ролики: -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Jack |
2016.10.08 23:22
Ага. Читал про эти 4 градуса, но так как буду менять и мост и мотор то интересно под каким углом мотор у Волг, начиная с 24-ки, стоит? Нашел только по Победе - 3 градуса 30 минут.
П.С. О, второй ролик, в принципе, исчерпывающе ответил на мой вопрос. -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
2016.10.09 11:25
![]() Ссылка для скачивания книжки: http://www.fayloobmennik.net/6621324 Похоже ГАЗа эти правила не очень касаются судя по тому, что короткий кардан имеет угол около нуля. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:27 |
