| Elviis |
2016.10.08 22:25
Снял свою старую помпу по причине изношенных подшипников (помпа родная 24Д) и поставил заранее приготовленную помпу от УАЗ (с полупомпой). Термостат оставил тот же, что был на старой помпе на 87° (стоит с прокладками, на герметике, всё там нормально). Всё работает, но как-то не так; на родной помпе было (наблюдая по штатному прибору) при прогреве, стрелка поднималась примерно до 90 градусов, потом падала и оставалась неизменно на уровне 80°, и оставалась стабильно. На УАЗовской помпе поднимается до тех же 90°, потом падает, и в процессе езды, судя по прибору, колеблется на уровне 70 градусов, причем она не стоит на месте, а показывает то больше, то меньше, в зависимости от нагрузок… При длительной равномерной езде 80 км/ч опускается до почти 60 градусов, а в городе может подскакивать почти до 80-ти… Почему? (((
Elviis Помпа УАЗ и помпа 24Д , в чем разница? 2016.10.08 22:25
Снял свою старую помпу по причине изношенных подш... 2016.10.08 23:32
Червонец Если посмотреть на крышки термостатов 24 и уаз,то... 2016.10.09 7:51
Elviis И в чем там разница? Что тот, что тот пепрекрывает... 2016.10.09 8:54
Vitoll Подозреваю, что где-то идет переток жидкости - воз... 2016.10.09 10:27
Elviis Да нет, неплотности посадки термостата и датчик ис... 2016.10.09 11:08
Да нет, неплотности посадки термостата и датчик и... 2016.10.09 13:39
Elviis
Неисправность термостата или датчика ты тоже искл... 2016.10.09 14:18
Неисправность термостата или датчика ты тоже искл... 2016.10.09 21:50
Elviis
Теперь уже мне интересно: а если пластиковая кріл... 2016.10.09 22:27
Может по разному крутить в зависимости от темпера... 2016.10.09 22:28
Так выход из печки по ощущениям тоже не такой гор... 2016.10.09 22:50
Elviis
Не думаю. Во-первых, есть же термостат. Так что о... 2016.10.09 23:09
Ну и что мешает проверить термостат? Я у себя за ... 2016.10.09 23:17
Снял свою старую помпу по причине изношенных подш... 2016.10.10 8:20
Elviis Да нет, там под термостатом глубокая пустота ))), ... 2016.10.10 9:27
Mayor Пустота… но не такая глубокая. Да ещё и с ух... 2016.10.10 10:12
:blink: 2016.10.10 10:18
Hellbomb Адиль, стесняюсь я спросить - а Вы давно видели од... 2016.10.10 11:36
Mayor Да. Одноклапанный термостат УАЗ не видел давно... 2016.10.10 13:45
Elviis у меня куча волговских термостатов, нужно одному о... 2016.10.10 17:44
Mayor Если из за упирающейся тарелки происходит перекос ... 2016.10.11 9:54
Elviis
Если из за упирающейся тарелки происходит перекос... 2016.10.11 10:51
температура уходит за 80, почти на 90, потом отк... 2016.10.11 12:06
Нет. Это не нормально. На 21й в родне, где корпус... 2016.10.11 13:59
21-х Волг было намного больше с одноклапанными те... 2016.10.12 7:50
Крышки одноклапанных вполне взаимозаменяемы меж с... 2016.10.12 21:21
Elviis при установке другого термостата (с отрезанной тар... 2016.10.13 8:21
Vitoll А небольшое отверстие в тарелке термостата имеется... 2016.10.13 11:55
Mayor На это отверстие для развоздушки в данной ситуации... 2016.10.13 12:29
Elviis
А небольшое отверстие в тарелке термостата имеетс... 2016.10.13 17:26
А если пружину засосет в мотор?
:D - я обжимаю ... 2016.10.13 19:16
Mayor Нет . Не засасывало. Точнее если уж припомнить нап... 2016.10.14 8:11
Elviis Ну вот, установил на место родную помпу ГАЗ-24 и т... 2016.10.17 21:02
Shtabs Недогретый двигатель умирает быстрее + значительны... 2016.10.17 21:36
Elviis
Недогретый двигатель умирает быстрее + значительн... 2016.10.17 21:44
Vitoll Не знаю, честно говоря, в чем тут фокус… Но у меня... 2016.10.17 22:04
Elviis
Не знаю, честно говоря, в чем тут фокус… Но у мен... 2016.10.17 22:09
Ну вот, установил на место родную помпу ГАЗ-24 и ... 2016.10.17 22:13
Vitoll Датчик стоит в верхнем патрубке на 92град, обычный... 2016.10.17 22:40
Датчик стоит в верхнем патрубке на 92град, обычны... 2016.10.17 23:23
Elviis
К чему я это все написал: так вот - а жалюзи Ва... 2016.10.18 0:12
Elviis Буквально 4 дня назад снял родную помпу ГАЗ-24 по ... 2018.11.13 17:16
.Пререпускное отверстие в помпе рассверлено с 6мм... 2018.11.13 17:59
Elviis
11 мм размерчик суръезный. При плюсе за бортом во... 2018.11.13 18:19
Mayor Ну ведь ранее Вы писали что помпу 24 до ума вроде ... 2018.11.13 18:29
Elviis Да родную и доводить не нужно,она и так работает.П... 2018.11.13 18:44![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 3:50 |
