3 страниц V  1 2 3 >
> Помпа УАЗ и помпа 24Д , в чем разница?
Elviis
сообщение 2016.10.08 22:25
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Снял свою старую помпу по причине изношенных подшипников (помпа родная 24Д) и поставил заранее приготовленную помпу от УАЗ (с полупомпой). Термостат оставил тот же, что был на старой помпе на 87° (стоит с прокладками, на герметике, всё там нормально). Всё работает, но как-то не так; на родной помпе было (наблюдая по штатному прибору) при прогреве, стрелка поднималась примерно до 90 градусов, потом падала и оставалась неизменно на уровне 80°, и оставалась стабильно. На УАЗовской помпе поднимается до тех же 90°, потом падает, и в процессе езды, судя по прибору, колеблется на уровне 70 градусов, причем она не стоит на месте, а показывает то больше, то меньше, в зависимости от нагрузок… При длительной равномерной езде 80 км/ч опускается до почти 60 градусов, а в городе может подскакивать почти до 80-ти… Почему? (((
сообщение 2016.10.08 23:32
У знакомого стоит уазовская на 24-м моторе. Надо будет спросить - не ведет ли она так же себя.
Червонец
сообщение 2016.10.09 7:51
Авто: ГАЗ-21 '1963
Из: Смела
Был(а): 2026.09.04 14:41
Если посмотреть на крышки термостатов 24 и уаз,то сразу же видна разница.Термостат надо ставить уазовский и все проблемы сразу уйдут.
Elviis
сообщение 2016.10.09 8:54
Из: Мариуполь
И в чем там разница? Что тот, что тот пепрекрывает ход в трубу на радиатор…
Vitoll
сообщение 2016.10.09 10:27
Авто: разные
Из: Светловодск
Был(а): 2026.10.03 21:13
Подозреваю, что где-то идет переток жидкости - возможно термостат неплотно стоит. У меня на 24Д стоит такая помпа, термостат правда мерсовский на 87 град. - температура по прибору держится 90-95 град. Уже года 2-3 стоит на машине, проблем нет.
Правда был один казус с датчиком температуры - зимой машина стояла практически безвыездно, а с началом весенней эксплуатации стрелка прибора начала странно себя вести - то 90 покажет, то опустится на 60, то поднимется на 80… Думал, что термостат шалит, но проблема была решена заменой датчика температуры - новый датчик вернул показания в норму smile.gif
Elviis
сообщение 2016.10.09 11:08
Из: Мариуполь
Да нет, неплотности посадки термостата и датчик исключены…
сообщение 2016.10.09 13:39
Неисправность термостата или датчика ты тоже исключаешь?
Крыльчатка на помпе не пластиковая случаем?
Elviis
сообщение 2016.10.09 14:18
Из: Мариуполь
Так датчик тот же что и стоял, крыльчатка чугунная… Все то-же самое что и стояло, разница в корпусе помпы… А вот что в ней не то, я не пойму… Вроде все то-же самое… За исключением того, что волговскому термостату нечего перекрывать нижней тарелкой… Но он то не сильно плотно перекрывает и в родной помпе. А верхний клапан термостата нормально перекрывал и перекрывает… Крышку снял, термостат закрыт, но переток жидкости подозреваю и я… Но он точно не через термостат.
сообщение 2016.10.09 21:50
Теперь уже мне интересно: а если пластиковая крільчатка в помпе, то что может быть?
Цитата(Elviis @ 2016.10.09 15:18) *
Так датчик тот же что и стоял, крыльчатка чугунная… Все то-же самое что и стояло, разница в корпусе помпы… А вот что в ней не то, я не пойму… Вроде все то-же самое… За исключением того, что волговскому термостату нечего перекрывать нижней тарелкой… Нуон то не сильно плотно перекрывает и в родной помпе. А верхний клапан термостата нормально перекрывал и перекрывает… Крышку снял, термостат закрыт, но переток жидкости подозреваю и я… Но он точно не через термостат.
Что могу предположить - что 24-кина помпа уже подизношенная была (как сама крыльчатка, так и корпус) и качала хуже. А УАЗкина посвежее и прокачивает жидкость дужче. Вот и охлаждение сильнее.
А что сильно понижается температура при езде при 80 км/ч длительной - так похолодало и набегающий поток воздуха студит. Кроме того. в этом режиме может быть реальнои не 60 - датчик занижать может. И этот же самый датчик мог занижать и раньше - просто ты видел по показометру, что температура как бы в нормальных параметрах - да и не парился.
Elviis
сообщение 2016.10.09 22:27
Из: Мариуполь
Так выход из печки по ощущениям тоже не такой горячий. Набегающий поток… Так что этот поток мне зимой движок до 40-ка остудит?! У меня 80 держалось четко в любую температуру… Насчет лучшей прокачки я думал, но этому должен мешать термостат. Интересно, я не обратил внимание нет ли в УАЗовской помпе какого нибудь канала сообщающего вход и выход минуя термостат? Я конечно отремонтирую свою старую помпу, но интересно в чем же причина УАЗовской? Хочу поставить термостат с гармошкой на 88 градусов, без нижней тарелки и посмотреть разницу.
сообщение 2016.10.09 22:28
Может по разному крутить в зависимости от температуры и величины трещины или вообще не крутить. smile.gif
Читаешь мои мысли.
Давно я от тебя не слышал такого аргументированного и грамотного объяснения.
З.Ы. Пару недель назад проверял датчик включения вентилятора - субъективно чересчур рано включался. Подсоединял цифровой датчик температуры к радиатору и блоку и он показал дельту в 15 градусов: на радиаторе на датчике включения вентилятора 70 град после цикла охлаждения, а на блоке в районе 4-го цилиндра было 85 град и при этом на приборке датчик показывал 80. Поскольку процессы измерения достаточно инертны, то и говорить про истинное значение температуры нужно осторожно.
В любом случае если данные на приборке ниже нормы, то следует сразу потрогать нижний патрубок радиатора - вполне возможно и термостат глючит.
сообщение 2016.10.09 22:50
Не думаю. Во-первых, есть же термостат. Так что остудитрадиатор, а не мотор.
А во-вторых, термодинамика не такая простая штука, как дважды два четыре. Остывание окружающего воздуха, скажем, на 20 градусов вовсе не значит, что и температура работающего агрегата на 20 градусов уменьшится. Что наблюдается, у мен на работе, например на различных трубопроводах. В летний зной и в хороший дубак разница температур на средах может составить всего градусиков 10.
Да, кстати: твой термодатчик (точнее, связка термодатчик - прибор) может подвирать и нелинейно - скажем, если при 65 градусах завирать на 5 градусов, то при 85 - на целых 10.
Elviis
сообщение 2016.10.09 23:09
Из: Мариуполь
Но при прошлой помпе ведь этого не было… Помпу поменял а к датчику и пальцем не дотронулся… Из печки по ощущениям температура поменьше.
сообщение 2016.10.09 23:17
Ну и что мешает проверить термостат? Я у себя за 3 года поменял один "Прамо" (ставили на конвейер) и один импортный Вернет.
сообщение 2016.10.10 8:20
Если я правильно понял о том что подразумевается под помпой УАЗ, то скорее всего ошибка именно в постановке в неё термостата 24… Дело в том что в отличии от 24, в помпе УАЗ нет канала малого круга и нет соответствующего гнезда, которое должно перекрываться соотв клапаном термостата как то имеет место на 24ке. В УАЗовском термостате вообще этого клапана нет. Он вообще одноклапанный. Оч вероятно что подойдя по размерам термостат 24 в корпусе УАЗ разместится, но оч вероятно что не сможет нормально работать… как минимум потому что имеет клапан малого круга ( нижняя тарелка) которая в корпусе помпы УАЗ будет упираться неизвестно куда и может ограничивать ход открытия тремостата и его перекашивать. Кроме того, в помпе УАЗ есть проблемы с своевременным открытием штатного термостата. Для этого в ней есть канал, обеспечивающий циркуляцию в зоне термостата. По своей направленности он имитирует малый круг, НО таковым не является и служит только для своевременной подачи ОЖ к термосиловому эл-ту термостата. Судя по поведению показаний температуры термостат похоже где то перекашиваясь неплотно прикрывается и отсюда понижение температуры при малых нагрузках, а то что происходит всплеск т-ры а потом понижение, скорее виновата эта нижняя его тарелка, экранирующая поток ОЖ , и не позволяющая донести информацию о т-ре потока термосиловому элементу термостата своевременно. А если ещё при сборке "догадались" это отверстие закупорить или в прокладке между полупомпами не предусмотреть под него отверстия, то всплеск т-ры при прогреве вполне закономерен.
Я бы всё таки поморочился с переборкой помпы 24 на предмет её полного восстановления. Она имеет малый круг и этим обеспечивается как высокая скорость прогрева так и стабильность температурного режима. Всего то и надо - пара подшипников да сальник ну и пара часиков возьни.
Elviis
сообщение 2016.10.10 9:27
Из: Мариуполь
Да нет, там под термостатом глубокая пустота ))), он никуда не упирается. Просто может из-за того что малого круга нет и получается такая работа?
Elviis
Из: Мариуполь
сообщение 2016.10.10 10:12
Пустота… но не такая глубокая. Да ещё и с уходящей под углом стенкой. Кроме того …он не упирается при сборке, так как в этот момент его механизм в крайнем верхнем положении. С прогревом, открытие основного клапана и закрытие клапана малого круга там происходит при перемещении штока клапанов вниз. При этом тарелка нижнего клапана перемещается вниз что то на 7-8мм. На первый взгляд немного… но есть ли там для этого достаточно места - вопрос. Тарелка нижнего клапана может упереться в эту уходящую вниз под углом стенку и не позволить открыться осн клапану полностью, да ещё и перекосить весь механизм.
Обычно при постановке этих термостатов в корпус помпы УАЗ , тарелку клапана малого круга за ненадобностью ампутируют. Этим термостат превращается в одноклапанный… А раз уж так, то стоит изыскать одноклапанный изначально. Работоспособность системы приходит в норму…со всеми "прелестями" одноклапанной схемы - как то низкая скорость прогрева и неважная стабильность т-ры
Ну и оч важно чтобы упомянутое мною отверстие не было заглушено. Иначе с отсутствием циркуляции термостат в период прогрева будет запаздывая с открытием вызывать всплеск показаний. Кстати датчик остался на своем месте - в ГБЦ как то положено быть на моторе 24, или его тоже перенесли в помпу УАЗ где для него есть место? Дело в том что при этом заглушенном отверстии ещё и с показаниями датчика в помпе бывают фокусы - в моторе уже всё кипит и плюется а он кажет 50-60…
Ради такого случая нарыл подходящее фото. Это вид из окошка канала поступления к термостату ОЖ из ГБЦ. Тарелка нижнего клапана ампутирована. Имеется только шток.
сообщение 2016.10.10 10:18
сообщение 2016.10.10 11:36
Адиль, стесняюсь я спросить - а Вы давно видели одноклапанный уазовский термостат? Все новые термостаты, которые мне попадались - двухклапанные. У меня такой, кстати, и стоит. И клапан малого круга ничему там не мешает и ничто никуда не упирается. Но, повторюсь, термостат именно для УАЗ, а помпа 21-я позднего образца (без малого круга). Термостат с твердым наполнителем, безо всяких "гармошек".
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 3:48
