> FM-диапазон
Валерий
сообщение 2016.10.01 11:09
Скончался в 2017 г.
Авто: ГАЗ-21 '1961/1997
Из: Смела
Был(а): 2017.07.17 11:12
Всем доброго и мирного времени. Подскажите как впаять Fm диапазон в родной ВОЛГОВСКИЙ приемник , если нет УКВ диапазона?
Советско- украинский офицер
Ответов(1 - 10)
сообщение 2016.10.04 12:46
Боюсь что без кардинальных мер никак. Отсуствие УКВ диапазона предопределет отсуствие узла частотной демодуляции и как следствие невозможности преобразования FM а в переводе на русский язык - ЧМ - частотно модулированного сигнала. А диапазоны ДВ и СВ имеют амплитудную модуляцию (АМ) и помочь не смогут.
Elviis
сообщение 2016.10.04 20:06
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Никак… В корпус родного приемника нужно вставлять другие внутренности с ФМ диапазоном или хотя-бы с советским УКВ.
Skylane
сообщение 2016.10.04 22:08
бЕндеровец
Из: Ирпень, Киевской обл.
Был(а): 2019.05.26 14:40
Есть сомнения, что подсказки помогут. Ищите спецов. Когда то здесь на форуме такие водились, двоих точно помню, но что то давно уже их не слышно. По сути, у Вас есть только УНЧ в родном приемнике, а этого явно мало для приема FM.
Elviis
сообщение 2016.10.05 9:43
Из: Мариуполь
Олег Германович раньше подобным занимался. Советую созвониться… http://gaz21.su/index.php?showtopic=14364 Сейчас что-то не видно его на форуме.
сообщение 2016.10.05 10:35
А я не советую. Мне он два года делал приёмник и так и не доделал. С большим трудом удалось заполучить его обратно.
сообщение 2016.10.05 13:34
На самом деле в наше время есть куча готовых плат копеечной стоимости типа:
Но лично я, имея профобразование и опыт работ в данной отрасли, этим заниматься не стал бы.
сообщение 2016.10.05 14:08
Как по твоему… что эта копеечная плата может?
сообщение 2016.10.05 16:46
Что-то может, но хороший радиоприем сможет обеспечить хорошая магнитола. smile.gif
Диапазон ФМ тем и хорош, что, как правило, прием идет в городе мощного сигнала, а помехозащита заложена в структуре самого сигнала.
У меня лежит один наборчик более серьезной китайской конструкции на одной микросхеме по цене пачки сигарет, а прием и избирательность - Шарп отдыхает. smile.gif
Сфотографирую как-нибудь.
Elviis
сообщение 2016.10.06 0:16
Из: Мариуполь
Ого… bomb.gif … У меня на все недельки две ушло… Интересно услышать поэтому поводу других форумчан…
Это же регенератор, он вообще не применим в практике… Если это не прием на наушники как хобби какого нибудь пионера )))… Просто ради того, чтоб поймать что-то, как-то, но чтоб интересно было…
сообщение 2016.10.06 7:27
Кто бы спорил. Но коллега ясно сказал что в его аппарате диапазона УКВ изначально нет. И припарками… ну припайкой некоего конвертера , предусматривающего наличие УКВ и просто сдвигающего диапазон частот приема, не поможет. Действительно проще и надежнее ставить взамен некий аппарат конструктивно УКВ ЧМ ( FM) имеющий.
наборчик серьезной китайской конструкции на одной микросхеме по цене пачки сигарет, а прием и избирательность - Шарп отдыхает. smile.gif
Дык в газетном киоске … по цене газеты можно купить приемник размером с брелок для ключей… Причем он имеет и АМ и FM диапазоны и избирательность и чувствительность на уровне. Его размеры так вообще обусловлены размерами одной батарейки и пищалкой диаметром в 15мм. Такое вполне можно привинтить и состыковать его выход на наушники с трактом входа УНЧ родного приемника… отрубив от последнего всё родное . Будет за милую душу работать. Правда сидя за рулем управлять этим устройством сложновато будет… кнопки без очков на ощупь…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 1:56
