| Elviis |
2016.08.27 15:39
Собственно вопрос такой, появился резко хруст то ли в мосту, то ли в колесе при поворотах. Но что интересно, не при любых поворотах, вернее не всегда, но чаще всего при резких под 90 крадусов. Иногда очень сильно слышно, прям как что-то цепляет. Сам мост не воет, есть не большой звук, но он не мешает и явно условно допустимый. Подкрылки и резину осмотрел, это исключено это что-то другое. При беглом осмотре ничего не обнаружил кроме небольшого потека масла из сальника ведущей шестерни. В ближайшее время хочу посмотреть все поближе, но хотелось бы заранее услышать какие будут предположения… ?
2016.08.27 19:14
Начинаешь с элементарных действий:
- поддомкрачиваешь кузов (мост) и проверяешь осевой люфт полуосей - проверяешь люфт хвостовика за кардан - заводишь машину и на скорости на вывешенных колесах послушай задний мост (советую колеса снять - проще и легче работать). -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2016.08.27 19:18
Начинаешь с элементарных действий: - поддомкрачиваешь кузов (мост) и проверяешь осевой люфт полуосей - проверяешь люфт хвостовика за кардан - заводишь машину и на скорости на вывешенных колесах послушай задний мост (советую колеса снять - проще и легче работать). Да, начну с этого, подниму на колодки и погоняю… Опять ехал, можно 3-4 поворота проехать и ничего, а потом как затрещит аж люди оглядываются…Но не покузову и не глушак. При этом хрусте, машину прям дергает… |
2016.08.27 19:51
Цитата При этом хрусте, машину прям дергает… Ну сам понимаешь - причин может быть много, но в основном все они связаны с износом подшипников, шестерней, их выкрашиванием и твои симптомы больше говорят про поломку дифференциала типа шестерен сателлитов, т.к. хруст на поворотах происходит как раз в моменты работы дифа - по прямой он, как известно, в работе ЗМ участия не принимает. Варианты я как-то показывал, но их на самом деле много и каждый индивидуален по своему в меру разгильдяйства изготовителя. Ну кое что подкину из архива: ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2016.08.27 20:19
ого… то если такое, то я мост скину и с разборки другой вкину…
Посмотрим какие мосты шли на экспортных машинах в 78м году, и его состояние после 65 тык пробега. Вроде нашел причину, но как-то не совсем она вяжется с именно мостом и таким хрустом. Разбитый подшипник на полуоси. Поменяли сегодня, выехал, машина ведет себя отлично. Не пойму как из-за подшипника могло так хрустеть, что по машине вибрация шла и дело в том, что было очень громко. Вот теперь думаю,могло ли укоротить жизнь подшипнику,то, что я этой стороной попал в хорошую яму под Измаилом, так что диск согнуло,но покрышка осталась целой,колесо не спустило и езжу до сих пор на этом диске, езжу уже 4300 км, вибраций он не дает, но обод подогнут заметно. |
2016.08.30 7:25
Вот теперь думаю,могло ли укоротить жизнь подшипнику,то, что я этой стороной попал в хорошую яму под Измаилом, так что диск согнуло обод подогнут заметно. Могло разумеется. Мало ли , в сепараторе трещина или в обойме вмятина или ещё что… и постепенно пошло выкрашивание. Чтобы оценить силу удара попробуй самолично подручными средствами выправить обод и сразу станет ясно что почем -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| OldBMW |
2016.08.31 19:42
Естественно, удар мог привести к таким последствиям…Надо было сразу сказать об этом. Симптомы дефекта навели меня на эту мысль- шум при повороте типичный признак полуоси…
