2016.08.23 9:24
А попросту демпфер на ГАЗ-21, как известно, отсутствует. Он появился на ЗМЗ-402 и представляет собой две детали - шкив и сам демпфер, залитые между собой резиной.
![]() Никто не ставил подобное на ГАЗ-21? Интересуют субъективные ощущения. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.08.23 9:45
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.10.22 14:32 (Вчера) |
Не ставил… но пару раз сталкивался с шуткой этого узла… когда из за развулканизирования уезжали метки… а мозг отказывался ЭТО переварить.
2016.08.23 9:58
Это передний шкив коленчатого вала? По идее, у меня на УМЗ-4218 такой должен стоять… Может, он мне и морочит голову?
2016.08.23 10:18
Там насколько плотная резина, что я не понимаю что там гасить можно. И дальше ремни, они и сами как демпфер будут имхо безполезнач весчь.
2016.08.23 13:00
Цитата что я не понимаю что там гасить можно Эта резина не имеет отношения к ремням. Крутильные колебания коленвала глазом увидеть нельзя и рукой пощупать тоже ввиду того, что излом его по оси происходит со скоростью вращения двигателя (делим на 2) и разности усилий, прилагаемых к противоположным шейкам КВ. Очень ученые люди и офигенные теоретики рассказывают, что без этого демпфера мотор может поймать резонанс - такого не помню ни на 21-м, 24-м моторах, а они как раз и без демпфера. Возможно появление колебательных процессов 2-го или 3-го порядков? Колебания есть и их нужно гасить - тут не поспоришь, но вот как этот демпфера конкретной конструкции может что-то гасить, мне непонятно. Цитата Не ставил… но пару раз сталкивался с шуткой этого узла… когда из за развулканизирования уезжали метки… а мозг отказывался ЭТО переварить. Я сталкивался не один раз - это общеизвестная фенечка-привет от кацапского автопрома когда по меткам народ пытается регулировать клапана или зажигание. В таких случаях выставить КВ по меткам лучше всего проволочкой через 1-й цилиндр определить вершину подъема поршня, но можно субъективно на слух по стабилизации компрессии, а можно и по болту крепления шкива к КВ - один из них всегда находится в верхней части и совпадает с меткой. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.08.23 19:30
Всё время думал, что это для улучшения условий работы ремня. Все умные слова, что вы написали, ничего общего с волговским мотором не имеют
А вот про теорию, возможно и правда. На Мазде, на подрамнике стоят три резиновых валика. Продольно и поперечно. Просто прикручены в подрамнику. Так вот, это какие-то штуки для гашения не то вибраций, не то ещё чего-то. А на вид просто кусок круглой резины. Проблема в том, что я не могу доказать ни его полезности, ни безполезности. Судя по теории, которую вы описали, глазом и рукой не пощупать. А лопнувшие коленвалы встречаются редко, и сопоставить их с наличием демпфера, боюсь, нереально. |
2016.08.23 20:35
Показан один цилиндр:
но ясности не прибавилось. Цитата А лопнувшие коленвалы встречаются редко, и сопоставить их с наличием демпфера, боюсь, нереально. Встречаются. Этот как раз Мерлина без демпфера после постоянной езды "тапка в пол": ![]() ![]() Достаточно доходчиво для тепловозов. http://scbist.com/zheldor/teplovoz/teplovoz_17.html -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.08.23 21:46
Єто фото видел.
Но то тапка в пол. Может детонация свое дело делала. Мало ли Все равно не понимаю, он стоит впереди. ЧТо он гасит и как. Другое дело, если бі речь шла о демпфере в маховике, корзине или диске сцепления. Там хоть немного понятно. Колено сломало кстати в районе максимальной нагрузки, последнего цилиндра. Демпфер стоит спереди. Как он влияет - все равно не понятно |
| Elviis |
2016.08.23 23:37
тоже крутил в руках сей девайс, и понятия не имею, чем вообще он отличается от обычного шкива? Там плотность резины такая, что ее не скрутишь и не изогнешь, она как монолит- КИРПИЧ просто… Не думаю, что эта штука как-то так влияет на колено, чтоб он не лопнул при одинаковых условиях работы с обычным шкивом.
| Skylane |
2016.08.24 7:09
бЕндеровец Имя: Александр Возраст: 61 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: 21-й пока нет, но хочу :-) Страна: Украина Из: Ирпень, Киевской обл. Группа: Участники* Был(а): 2019.05.26 14:40 |
Здаётся мне, что тут больше заслуга маркетологов, чем инженеров. Какие то вибрации оно может и гасит, но насколько это существенно, и стОит ли за это переплачивать?
-------------------- Раньше вещи служили долго, а пища портилась быстро. Сейчас все наоборот.
2016.08.24 8:01
Я сталкивался не один раз - это общеизвестная фенечка В таких случаях выставить КВ по меткам лучше всего … итп Просто не работаю в этой области давно… и на свою машину подобных мин замедленного действия не ставлю …вот и не сталкиваюсь. Ну а как КВ выставить… полностью согласен. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2016.08.24 8:57
А я вот совершенно недавно и в первый раз наблюдал как демпфер просто наполовину слез со шкива и при этом метки остались на месте.
В тисках абсолютно свободно запрессовал все назад и резина достаточно эластичная и мягкая немного даже вылезла. Так что на счет её "каменности" не вся правда. Сей дивайс, как гласит теория построения ДВС, предназначен для сдвига частот резонанса двигателя в более высокую область, недосягаемую для оборотов нашего ДВС. При всем этом появилось название "гаситель" - полная неразбериха. Цитата Другое дело, если бі речь шла о демпфере в маховике, корзине или диске сцепления. Там хоть немного понятно. Согласен, но правда где-то рядом. Нужно внимательно посмотреть на эти системы от иносов. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.08.24 9:08
На мазде шкив без резинки. Мотор віпускался с 83 по 94 год (или да же 97).
А вот на БМВ дизельном 13 года есть https://www.drive2.ru/l/288230376152062394/ Вот только все равно думаю что он ремень должен защищать. Поиском пробежалося по пару форумов, много народу думает то же что єто для защиті ремней. |
2016.08.24 10:32
Цитата много народу думает то же что єто для защиті ремней. Ключевое слово "думает" - обычно народ ничего не знает, давай и мы не будем уподобляться колхозу. Совершенно понятно, что демпфер должен защитить КВ от разрушений при возникновении резонанса от крутильных колебаний. Этому в наибольшей степени подвержены именно дизеля ввиду нагрузки на КВ. По моим наблюдениям шкивы с демпферами ставили буржуи на моторы больше 2 л. Думаю, что при увеличении степени сжатия это тоже актуально, т.к. увеличение момента приводит к увеличению нагрузки на шейку КВ в период рабочего хода цилиндра и соответственно увеличению величины крутильных колебаний. Цитата Поиском пробежалося по пару форумов А что мешает пробежаться по Википедии или прочитать пару институтских рефератов на эту тему? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 4:50 |
