> Как правильно выставить сошку?
Порох
сообщение 2016.07.28 18:02
Авто: ГАЗ-21С '1969/2010
Из: Киев, Виноградарь
Был(а): 2025.08.13 22:20
Собственно понятно все в названии темы.
Просто лазя под машиной и поворачивая колесо на поддомкраченной машине заметил люфт. Подтянуть то подтянул гайку, но стремаюсь, правильно ли она стоит?
Как узнать?
Или ее по другому не поставить?
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Ответов(1 - 14)
Порох
сообщение 2016.07.28 20:11
Что, никто не знает? :-(
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Smehanik
сообщение 2016.07.28 20:32
Был(а): 2026.09.23 15:21
При вывернутых колёсах люфт присутствует всегда. У нас не рейка, а червяк.
Порох
сообщение 2016.07.28 21:10
Только не надо умничать…
Кто про червяков говорил?
Кто ни-будь про люфт редуктора говорил?
И вообше не про люфт тут…
Я по делу спросил.
Лишь бы написАть… :-(
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Saw
сообщение 2016.07.28 21:16
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Если меня память не подводит там есть направляющая так что хер ее неправильно поставишь.
Порох
сообщение 2016.07.28 21:33
Я уже начл в этом сомневаться…
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Shulc
сообщение 2016.07.28 21:42
Авто: ГАЗ-21И '1961/2006
Из: Киев, Лукьяновка
Был(а): 2024.01.02 7:34
Там мелкие шлицы, а в одном месте шлиц толтый, так что по другому не одениш
Smehanik
сообщение 2016.07.28 22:08
Цитата(Порох @ 2016.07.28 19:02) *
Просто лазя под машиной и поворачивая колесо на поддомкраченной машине заметил люфт…
Да тут про люфт вообще ни слова!
Сказал бы по русски - сошка болтается. Кстати у меня она постоянно отпускалась. Пришлось контрогайку ставить. biggrin.gif
сообщение 2016.07.28 22:24
Ну я не знаю как у тебя, а у меня внутри 4 толстых шлица через 90 град.
Промазать на 90 - проще простого.
Порох
сообщение 2016.07.29 6:30
Успокоили.
А то я переживал, не проскочила ли она через один-два …
И ни сошки ни вала запасных под рукой нет, чтоб посмотреть.
Еще раз благодарю.
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Shulc
сообщение 2016.07.29 8:11
Прошу прощение что ввел в заблуждение))) Помнил что шлицы не одинаковые, а вот что их 4 там таких, забыл(((
Saw
сообщение 2016.07.29 9:14
Из: Киев, Троещина
Это же каким нужно быть чтобы не понять что она стоит не так как нужно. Если промахнулся на 90 градусов то тут уже проблема не в сошке smile.gif
И да там таки 4 шлица. Я этот момент тоже подзабыл.
сообщение 2016.07.29 9:46
Я по делу спросил.
Ну по делу отвечено… Но про люфт я бы всё таки уточнил…
Дело в том что с годами шлицы на валу и на сошке исхитряются износиться и по мере подтяжки гайки сошка всё больше и больше налезает на вал. И если на валу НАД сошкой шлицев уже не видно - это тревожный сигнал. При таком раскладе вал выпирает из сошки снизу на столько, что шайба под гайкой прижимается уже не к сошке а к торцам шлицев вала. Можно гайку тянуть до дури сколь угодно - упираясь в шлицы сошку она уже не прижимает и болтанка на шлицах не устраняется. Так вот кардинально конечно - замена вала и/или сошки. Но как временное решение… хотя и довольно длительное - под гайку подкладываем старенький сухарь из нашей же рулевой тяги. Причем внутреннее отверстие круглым напильником слегка расширив. При таком раскладе гайка через сухарь прижимает сошку и не упирается в торцы шлицев и проблема решается до времен. когда сошку приходится сменить по причине уже подоспевшего к этому рулевого редуктора.
сообщение 2016.07.29 13:05
И зачем сухарь портить?
Обычно вытачивают шайбу по диаметру вала со шлицами и поджимают гайкой как и написано выше.
сообщение 2016.07.29 13:17
Тревожный сигнал что детали на пределе и одной подтяжкой вопрос не решается.
Порченный сухарь испортить не жалко… Да и выточен он уже. Только и делов, что на тисках чуть подпилить чтобы на резьбовую часть одевался. И у меня Папа, земля ему пухом, с этим сухарем проездил… до последних дней своих.
