2016.06.03 21:14
Варианты для ЗМЗ-21 не подходят, так как крышка термостата (верхний патрубок) не имеет посадочного места. Только на штатное место, а у него диаметр 62 мм.
Купил просто тут термостат один, а он морочит голову. Стрелка указателя температуры как метроном: дойдёт до сотни — качнётся влево до 60° и снова… И это не глюки датчика, судя по температуре верхнего патрубка наощупь. Короче, хочу поставить от иномарки какой-нибудь. Что можно использовать? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Термостат на УМЗ-421 2016.06.03 21:14
Shtabs Если я все правильно понял, то установлен ТС-107? ... 2016.06.03 22:16
Stirlitz Например?
Читаю сейчас УАЗбуку — там советуют TA... 2016.06.03 22:45
Этот термостат чересчур горяч для 421-го. Нужно ... 2016.06.04 7:29
Stirlitz Не могу понять, что не в порядке с термостатом. На... 2016.06.06 23:20
Червонец На двигателя умз 4215,4213-16 устанавливается терм... 2016.06.07 7:04
Mayor Припоминаю что имело значение расположения перепус... 2016.06.07 8:32
Stirlitz Я, как раз, расположил термостат так, чтобы эта ды... 2016.06.07 9:03
Mayor Дырочку нужно располагать максимально вверху. Клап... 2016.06.07 12:34
Stirlitz Да, заварил. Но он был заглушен ещё давно, предыду... 2016.06.07 13:02
Mayor На ЗМЗ-21 и УМЗ-414 такого нет, и всё работает. Кр... 2016.06.07 13:39
Stirlitz Адиль, мотор же не деревянный. Да и у охлаждающей ... 2016.06.07 21:14
Mayor Неужели поведение показаний температуры тебя не уб... 2016.06.08 8:16
Stirlitz Ну а на 21 двигателе без этого лишнего патрубка ка... 2016.06.08 23:37
Mayor На родной помпе 21 этот патрубок зподменяет собою ... 2016.06.09 7:27
Stirlitz А старый именно благодаря своей способности открыт... 2016.06.09 7:45
Mayor По логике, со старым температура должна устанавли... 2016.06.09 8:18
Shtabs А что будет если поставить заведомо исправный терм... 2016.06.09 8:32
Mayor Если восстановить штатную 421ю схему малого круга ... 2016.06.09 8:53
Честно говоря очень хотелось бы узнать про какой ... 2016.06.09 14:29
Mayor Хоть ТАМА, хоть хунта хоть чиля… но если они снова... 2016.06.09 14:43
Я согласен, только вот себя дураком чувствую… - в... 2016.06.09 14:54
Mayor Ну мы же выше выяснили, что Игорь в корпусе термос... 2016.06.10 8:54
Я в натуре наверное многое пропустил в этой жизни... 2016.06.10 20:50
Hellbomb А зачем вообще устранять малый круг? Ладно, в 60-е... 2016.06.11 11:59
Mayor Как понимаю, Игорю просто не нравится появление не... 2016.06.13 7:38
Stirlitz Мне оно не нравится действительно, но причина не в... 2016.11.25 0:08
Elviis Аналогичная проблема(практически). На одной 24-ке ... 2016.11.25 1:16
Stirlitz Заменил термостат. Был ТС-107, поставил ТС-107. Но... 2016.11.26 6:31
Elviis Предполагаю, что будет как у меня (без малого круг... 2016.11.26 10:15
Mayor Восстановишь малый круг, колебания прекратятся. А ... 2016.11.26 21:02
Мало. Будет недогрев, перерасход и прочее ПЕРЕ… -... 2016.11.26 21:32
Stirlitz Это который надо подпиливать?
Недогрев… Я т... 2016.11.26 23:34
:blink: Круто - потом спрашиваешь откуда перера... 2016.11.27 9:50
Stirlitz С насосом стало теплее. 2016.11.27 10:08
А с более теплым термост... 2016.11.27 17:45
Stirlitz Дорогой, однако, япона мать. Поискал в интернете ... 2016.12.01 11:23
какая разница, есть ли тот дополнительный шланг ... 2016.12.02 9:04
Stirlitz У меня две печки, в штатную охлаждающая жидкость п... 2016.12.02 13:00
У меня две печки, в штатную охлаждающая жидкость ... 2016.12.02 14:43
Stirlitz Появилась у меня такая мысль. Что, если вставить е... 2017.03.28 22:20
между тройником и насосом вставить ещё один тройн... 2017.03.29 8:32
Stirlitz А что, если из этого штуцера отправить воду в печк... 2017.03.29 10:21
Mayor Нет. Из него в печку не надо думаю. особенно если ... 2017.03.29 10:49
Stirlitz Короче, устранил я свою неприятность с забросом те... 2020.06.16 20:23
Stirlitz Мда, рано обрадовался. Хрен я там что устранил. Хо... 2020.06.18 23:11
Mayor Термостат как минимум стоит проверить . Правда для... 2020.06.19 14:16
Hellbomb Лабораторный ртутник - круто. Но если есть - то хо... 2020.06.19 20:19
Mayor Кстати, преклоняюсь перед Вашим мужеством - подве... 2020.06.19 20:27
Stirlitz Возникла ещё одна мысль. У меня три точки отбора о... 2020.06.21 0:09
Да. Разумеется опасно. Именно поэтому термостат п... 2020.06.21 19:57
Stirlitz Tama WV64MC82, наверно, хороший вариант, но 400 гр... 2020.06.25 0:33
Stirlitz Его надо не только обточить, ещё и тарелку заменит... 2020.06.25 10:09
Stirlitz Ну что сказать, TAMA rules. Забросы температуры пе... 2022.02.20 21:57![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 3:50 |
