> Высота головки блока цилиндров УМЗ-421 и его модификаций, трёхлитрового двигателя
сообщение 2016.05.10 18:14
Создаю отдельную тему, поскольку с УМЗ-421 тут немного не такая история, как с 2.5-литровыми моторами. Прошу не путать.
Итак, под АИ-80 высота такая же, как у 2.5-л: 98 мм. А вот под АИ-93 идёт не 94.4, как на 2.5-л моторе, а 94.9 мм, если верить руководству. Дело в том, что там поршни с выемками.
Сейчас снял (наконец-то) свою голову, думаю её спилить. Насколько? С одной стороны, хочется больше, чем эти 94.9 мм. Чтобы было достаточно мощности. Тем более что езжу на газу с его ОЧ выше 100. Так что детонация не грозит.
С другой стороны, если вдруг случится ездить на бензине, не хочется постоянно слушать детонацию… Тем более, на НАШЕМ бензине, который… Сами знаете.
И наконец, мало ли что, стоит иметь на головке запас для выведения плоскости.
В своё время для 2.5-л моторов я эту тему изучил досконально. А с 2.9-л не сталкивался ранее.
Думаю сделать 94.5 мм. Чтоб и нашим, и вашим. А сколько делают вообще? Вообще, с определённого момента увеличение степени сжатия не даёт ощутимого эффекта. Вопрос в том, где находится этот момент. Для 2.5-л моторов это, как мне кажется, 93.5 мм. Меньше нет смысла. А тут?
Stirlitz   Высота головки блока цилиндров УМЗ-421 и его модификаций   2016.05.10 18:14
Mayor   езжу на газу с его ОЧ выше 100. Думаю сделать 9...   2016.05.17 10:44
Stirlitz   Сделали мне 95.0 мм. Протупили. Я уже не стал моро...   2016.05.19 17:43
Shtabs   Сделали мне 95.0 мм. Протупили. Я уже не стал мор...   2016.05.19 17:48
Stirlitz   Я не знаю. Сказали, что сняли 3.5 мм и якобы высот...   2016.05.19 17:54
Shtabs   Будем считать по мизеру капиталку раз на 200 тык....   2016.05.19 18:59
Stirlitz   Ну да… Так что, думаешь, стоит всё-таки дошлифоват...   2016.05.19 19:01
Shtabs   Оставь как есть. Лучшее - враг хорошего да и степе...   2016.05.19 19:03
Stirlitz   С другой стороны, чем выше мощность мотора и степе...   2016.05.19 19:06
Боря   Шлифовка стоила 300 гривен. Минулого року мені...   2016.05.19 19:22
Shtabs   Полная ерунда - плохая горючка или масло намного ...   2016.05.19 21:13
Stirlitz   Любопытно прикинуть, сколько л.с. прибавляет кажды...   2016.05.19 21:18
Shtabs   Ну судя по её стоимости, приспичит тебе не скоро....   2016.05.19 21:47
