> Пробита прокладка?, потекла вода из выхлопной трубы
сообщение 2016.05.09 17:31
Поставил новый кардан, выехал проехаться полкилометра, чтобы оценить наличие или отсутствие вибраций, и уже на обратном пути почувствовал снижение тяги, а перед самым гаражом машина начала просто чихать и дёргаться. Увидел под капотом, что вроде льётся вода откуда-то. Заехал на эстакаду. Вода лилась из выпускного коллектора, на стыке с приёмной трубой. Слил воду, слилось полведра из радиатора, хотя перед выездом проверял — вода в нём была.
На кончике масляного щупа заметил небольшое количество эмульсии. По крайней мере, уровень масла не поменялся. Двигатель УМЗ-421, т.е. под гильзами вода пройти не могла.
По всем признакам — пробита прокладка. Верно мыслю? Какие могут быть последствия? Масло, похоже, придётся заменить. Переживаю, как бы в цилиндрах не появилось коррозии.
Вообще, я уже почти два года всё думаю снять ГБЦ для шлифовки под 92 бензин, но всё недосуг. Собственно, последние недели много думал об этом. Видимо, машина решила меня подтолкнуть, а то я торможу.
Добавлю, что последние три недели ездил на воде с лимонной кислотой для промывки системы охлаждения. 500 г на 10 литров. Не могла ли кислота пробить прокладку?
Stirlitz   Пробита прокладка?   2016.05.09 17:31
Shtabs   Правильно мыслишь - это прямая причинно-следствен...   2016.05.09 20:49
Smehanik   У меня на родном блоке прогнила водяная рубашка и ...   2016.05.09 22:51
Stirlitz   Разбомбил мотор, снял ГБЦ. Пришлось заодно снять и...   2016.05.09 23:37
Стас   А куда подевалось всё то, что было раскоксовано ки...   2016.05.10 13:42
Mayor   мог бы быть гидроудар при определённом количеств...   2016.05.10 13:49
Stirlitz   А куда подевалось всё то, что было раскоксовано к...   2016.05.10 17:37
Shtabs   Прав. В гидроудар не поверю при данной степени с...   2016.05.10 20:14
ManCar   :appause: :roflmao: Я сперва подумал, что они е...   2016.05.11 11:21
Mayor   Ну здесь же ясно сказано - гидроудар при определ...   2016.05.11 11:31
ManCar   Классно выровняли, учитывая задний скос. На строга...   2016.05.11 15:25
Stirlitz   Сгорел амбар — гори и хата :) Отвёз ГБЦ в шл...   2016.05.11 16:05
Shtabs   Слова словесные для слов? :) Ничего ясного не ск...   2016.05.11 19:39
Mayor   Гидроудар может быть совершенно в других случаях...   2016.05.12 7:13
Stirlitz   В данном случае этого быть не могло, я вообще удив...   2016.05.12 7:35
Mayor   Известны ли случаи гидроудара из-за пробоя прокл...   2016.05.12 7:54
Shtabs   Фазы ведь имеют значительную степень перекрытия, ...   2016.05.12 20:30
Stirlitz   На какой машине?   2016.05.13 7:00
Shtabs   На какой машине? Старенький Мондео 16 клапан.   2016.05.13 7:34
Стас   Действительно, для гидроудара надо, чтоб не просто...   2016.05.13 8:31
Mayor   при утере (порче) ремня ГРМ клапана гнутся на мн...   2016.05.13 9:00
Stirlitz   Получил Новой почтой заказанные детали (вышло намн...   2016.05.14 13:32
