> Загадочный стук в районе левого переднего колеса
сообщение 2016.04.29 20:28
Уже давно меня достаёт непонятный звон где-то слева спереди. Хорошо слышно, когда сбоку стена или хотя бы отбойник — эхо. Так вообще не слышно. Или если высунуть голову в окно… Откровенно говоря, я этот стук особо не слышу, но боюсь, со стороны это выглядит комично. Уже жаловался на это специалисту по ходовой, он вроде говорил, что убрал, но звук всё равно есть. Если вывесить колесо, то как его ни крути, ничего не звенит. Причём, что характерно, хотя звон ритмичный, при малой скорости движения он пропадает, особенно если слегка тормознуть. При движении накатом присутствует также. Порой кажется, что гайка под колпаком отвернулась. Но недавно менял колёса на летние, и никакой гайки не нашлось, а звук остался. Не могу вообще представить, что это может быть, и особо не надеюсь, что кто-то сможет вылечить по фотографии, но вдруг кто-то сталкивался с чем-то подобным? Уже отчаялся найти этот стук, и решился написать.
Боря
сообщение 2016.04.30 12:38
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
сообщение 2016.04.30 19:25
Вариант… Надо проверить.
ManCar
сообщение 2016.05.04 8:02
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
У меня был ритмичный стук, когда выведенный наружу шланг для шприцевания выжимного подшипника (эт доработка такая) бился об кузов. Сделал же мне он нервов smile.gif.
сообщение 2016.05.04 8:22
Было такое . И ведь верно, очень звук болтающегося колпака напоминает. Попробуй в момент когда этот звук присуствует, легонько притормозить. И если звук при этом пропадет или поменяет тональность, присмотрись к колодкам. Случается что и солдатики не помогают от их болтанки. Доводилось на носы, входящие в прорези поршней РТЦ наматывать черной матерчатой изоленты . В результате колодка в прорези носом упирается штатно - металлом, а боками в поршне от стенок прорези отделена дмпфером. Ещё под колодками есть некие загогулины, на которые она опирается боком , будучи поджата солдатиком. Туда тоже подматывал. Помогало.
сообщение 2016.05.04 15:26
При торможении звук пропадает, но спереди-то у меня дисковые…
сообщение 2016.05.04 19:26
А на колодках что нить их предохраняющее от колебаний, - усики или проволочная защелка или что ещё , на месте?
Они там не от хорошей жизни.
Ну и опять же попробуй руками провернуть колпак на колесе. Кто знае. Наматывал я там себе ленту… а все прошло потому что при сбрке колпак стал иначе чем когда разбирал
сообщение 2016.05.04 19:32
Ну во-первых по вывешенному колесу нужно хорошо постучать, а симптомы такие же как:
- дребезг несмазанных или разбитых направляющих
- потерялась пружинка тормозной колодки.
сообщение 2016.05.04 23:30
Подёргал колпак — вроде сидит очень плотно. Вот на заднем левом намного свободнее, хотя не думаю, что должен так громко стучать. Но когда правый передний потрогал — болтается. Видимо, он и стучал. Пока скинул все колпаки; поезжу так — если стука нет, значит, виноват был колпак. А там буду думать.
сообщение 2016.05.05 9:07
Их надо не дергать, а провернуть . Если есть свобода, то проворачиваются. При провороте они зажимаются надежнее и не звучат.
сообщение 2016.05.05 19:25
Кстати, о колпаках: у них с завода кормка равномерной должна быть или с небольшими изгибами под зацепы? Просто на моих есть легонькие изгибы. Это так и надо или это следы от зацепов?
В любом случае, одеваются достаточно туго.
сообщение 2016.05.05 19:28
Да.
Elviis
сообщение 2016.08.30 21:56
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Кстати, проблема решилась? У меня появился такой звон на правом колесе, вот как действительно по колпаку клацает. На скорости не слышно, на маленькой скорости слышно, звук в такт я так понял, с проворотом колеса. И стучал, и дергал колесо, и ступичный подшипник поджал, все равно звякает. Особенно слышно когда вдоль стены едешь. Чем меньше скорость, тем по моему громче и чем меньше скорость тем больше интервал, ну оно и понятно, оно в такт с проворотом. Под колпак положил резину, думал о колпачек как-то бьется-звук остался. Уже ногой по колесу вывешенному пару раз приложился-звона нет, а на ходу есть… Один только раз, на не вывешенном колесе, когда его дергал энергично, один раз клацнуло, и все, больше добиться этого не могу, как ни стараюсь…Звук не тяжелый,звонкий, как по колпаку ключиком стукать, очень похож звук.И что характерно, он от неровностей дороги не зависит.
сообщение 2016.08.30 21:59
Стук меня преследует. Уже и без колпаков пробовал ездить. Заезжал на эстакаду, всё осматривал, трогал, дёргал. Ничего не понятно. Надо бы как-то с колодками разобраться.
Elviis
сообщение 2016.08.30 22:08
Из: Мариуполь
Ну при дребезге колодок звук будет хаотичный и зависеть от неровностей дороги как я понимаю… А у меня прям метроном… Один "ЗВЯК biggrin.gif " на один проворот колеса…Действительно комичный звук, как на тарантасе подъезжаешь, дзвяк-дзвяк-дзвяк и подъехал )))))). Уже думал может под колпаком что-то падает, крутится, типа болтика, так нет, колпак снимал, осматривал… Нужно колпаки снять или местами поменять наверно, я уже думаю, не может он на ходу играть с диском вместе, ну врятл-ли, диск думаю играть не может, да еще в таких пределах, чтоб на колпак передавалось (колпаки родные, из нержавейки, с кружком посередине).
Elviis
сообщение 2016.08.31 23:16
Из: Мариуполь
Я я победил этот звук. Сегодня с самого утра начал разбираться с проблемой, дергал колесо, бил по нему, катал машину туда-сюда. Выяснил, что звук возникает только при движении вперед. Пересмотрел колодки, ничего не показалось мне подозрительным и от безысходности я скинул ступицу, вынул подшипники, пересмотрел их, ничего подозрительного в них тоже не обнаружил, но заменил на новые, кстати поставил 21-вовские (шариковые) других у меня не было. Собрал колесо и о чудо- звон пропал… Звон пропал после замены подшипников, значит звук рождали они, но я никогда не слышал, чтоб подшипники цокали как удар по колпаку причем подшипники без видимых проблем. Ну слава богу испытал, все нормально, не клацает…
Elviis
сообщение 2016.09.05 22:57
Из: Мариуполь
blink.gif blink.gif blink.gif стук появился (((((( verymad.gif… Но пропал на несколько дней, теперь опять появился ((((
Olenevod.ru
сообщение 2016.09.06 6:47
американский разведтчикъ
Авто: ГАЗ-21И '1960/2000
Был(а): 2026.05.09 15:32
А если попробовать сменить саму ступицу? Может в ней выработка какая появилась?
дальнобойщик
Elviis
сообщение 2016.09.09 9:20
Из: Мариуполь
И все таки это ступичные подшипники, после замены и не большого катания они опять зазвенели, я подумал, что это что-то другое, но после подтяжки звук не появляется уже 2 дня, а пробежал за эти 2 дня я 1000 км. Что интересно, звон этот дает родной волговский колпак, когда в колесе щелкает подшипник.Без колпака на ходу вообще ничего не слышно, с колпаком дзвякает. При интенсивных и сильных дерганиях колеса, буквально удары ногой со всей силы его можно услышать и не на ходу а просто даже на не вывешенном колесе (но это когда звук при движении усилился по причине увеличения выроботки, раньше он ударами не выявлялся, видимо не хватает усилия), с колпаком это достаточно громкий и звонкий звук (похожий на легкий удар чем то легким стальным по оцинкованному ведру), без колпака едва слышимый щелчек. После замены подшипников и повторной подтяжки звук не появляется. Интересно другое, по старым подшипникам не видно никаких проблем,возможно это один какой-то ролик ушел в размерах, подшипники на вид вполне пригодные, но все таки это они,теперь ясно.
сообщение 2016.10.31 20:22
Менял сегодня шины на зимние. Пришёл к выводу, что это тормозные колодки стучат. Вверх-вниз болтаются. С обеих сторон. Как избавиться от этого?
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 5:14
