2016.04.19 13:30
Каковы характеристики оптимальны? Особенно интересует вылет штока, достаточный для того, чтоб колесо снять/поставить?
2016.04.19 15:29
Есть газоновский домкрат, наверно, ещё на полуторках применялся. Винтовой. Вот его, в принципе, достаточно, чтобы сменить шины на Волге, даже задние. Можно ориентироваться по его параметрам. Высота достаточная, чтобы поставить под короба (даже при самых маленьких шинах), поднимает тоже достаточно (почти втрое удлиняется).
2016.04.19 20:01
Любопытно
Одно плохо - в той теме конкретных цифр нету. А такого домкрата, чтоб отметиться по нему, у меня тоже нету. Ну ничего - на крайняк померяю расстояние до порога, потом задеру машину 21-м домкратом (спасибо Доктору Ливси за годную пружину, кстати) и тоже померяю. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Гордый |
2016.04.19 20:06
Гидравлический домкрат от Mitsubishi L200 или Pajero sport, подходит идеально. Он телескопический, 2 секции, поднимает высоко. Слева на фото
2016.04.19 20:31
То есть, по высоте 37 см вылета должно быть достаточно?
| Гордый |
2016.04.19 20:47
Я между порогом и домкратом подставляю брусок толщиной 40 мм, и второй шток выходит на треть, это для переднего колеса. Для заднего колеса точно не помню, завтра могу посмотреть.
2016.04.19 20:59
Я между порогом и домкратом подставляю брусок толщиной 40 мм, и второй шток выходит на треть, это для переднего колеса. Для заднего колеса точно не помню, завтра могу посмотреть. Да, подставлять по идее надо, иначе будет мять. А доска заодно и позволит поднимать выше. Померяй, если нетрудно. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Гордый |
2016.04.19 21:14
Нашел размеры домкрата
2016.04.19 21:23
В сложенном состоянии под порог лезит нормально? А при каком размере колес?
И еще хотелось бы узнать, какой вылет ДОСТАТОЧЕН для подъема для замены колеса и какой при этом размер колеса. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2016.04.19 21:43
Одно плохо - в той теме конкретных цифр нету. А такого домкрата, чтоб отметиться по нему, у меня тоже Могу на днях замерить. У меня шины 215/75R15, довольно большие. Хватает.-------------------- Горжусь, что я одессит!
| Гордый |
2016.04.19 22:12
Влазит под порог со спущенным родным колесом + фанерка 18мм под порог, правда если машина будет загружена то не знаю. Поднимает с "рафофской" резиной - это чуть выше чем 235х60 16.
![]() Нашел еще такой вариант Есть газоновский домкрат, наверно, ещё на полуторках применялся. Винтовой. Вот его, в принципе, достаточно, чтобы сменить шины на Волге, даже задние… Был у меня УАЗкин домкрат… Когда-то давно, ночью спустило переднее колесо, достал домкрат, а он под порог не влазит и вокруг ни души. С какого-то разу удалось одновременно приподнять машину и подставить ногой домкрат. После той ночи возил 2 домкрата, УАЗкин и ЗАЗовский, да и заднее колесо снимал 2-мя домкратами, УАЗ под порог, ЗАЗ под рессору… |
| Garage |
2016.04.20 20:19
![]() ![]() ![]() С Паджерика. Компактный и удобный! -------------------- |
2016.04.20 22:13
Ох не надо под порог. Лучше под переднее ухо рессоры. Возня конечно… но не промнет и не продырявит… Упомянутый винтовой лезет. НО. Со спущеным колесом пробовать не доводилось.
| Гордый |
2016.04.20 22:54
Сегодня промерял. Высота от земли до порога спереди 25 см, сзади - 28 см. Чтобы поднять заднее колесо, нужно 41-42 см, переднее - 35 - 37 см. Поднимал сзади за порог напротив крепления рессоры, спереди - поближе к краю порога. Колеса 225х55 16'. Высота моего домкрата: мин. - 17 см, макс. - 38 см, с домкратом использую две фанерки по 18 мм или брусок 40 мм. Высота борта покрышки 9,5 см.
Была у меня идея приварить 4 крепежа для нивовского домкрата. |
2016.04.22 18:16
Спасибо
А здорові в тебе колеса, однак. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Гордый |
2016.04.22 21:14
Ззаду були 235х60 16', поки не поставив підкрилки.
2017.01.13 18:18
А правда, що домкрат гідравлічний не можна возити в горизонтальному положенні?
Те, що в горизонтальному положенні він може не працювати (бо не буде закачувати мастило) - то можна зрозуміти. Але чого його не можна транспортувати у такому положенні? Чт то все фігня? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2017.01.13 19:57
Цитата А правда, що домкрат гідравлічний не можна возити в горизонтальному положенні? Нежелательно - масло вытечет. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Lion |
2017.01.13 20:45
Участник Имя: Тарас Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1966 Страна: Украина Из: Долина Группа: Участники Был(а): 2022.09.22 19:03 |
Наступна дурня від штабса - Нежелательно - масло вытечет…
Всі прочитали і бігом ставити всі гідро домкрати вертикально, для прикладу Мерседес, в Спрінтерах домкрат лежить! під поліком пасажира штатно, практично у всіх моделях, чого масло має витікати? Це приблизно як у штапса шкворень конусний… |
2017.01.13 22:02
Цитата Це приблизно як у штапса шкворень конусний… Поподробней можно? А злости откуда столько? Смотри не лопни. З.Ы. Цитата для прикладу Мерседес, в Спрінтерах домкрат лежить! під поліком пасажира штатно, практично у всіх моделях, чого масло має витікати? Я понял, что ты в жизни других машин не видел?… Советую научиться пользоваться интернетом - иногда там пишут совершенно другое, о чем ты ляпаешь на всех углах на полном умняке. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
