> Волга 1959 г. в Одессе
сообщение 2016.03.29 19:42
Был(а): 2026.10.23 20:34
26 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
сообщение 2019.11.14 11:11
Сообщение #81
Был(а): 2026.10.23 14:32
Я тоже бывал в такой ситуации. И к радиаторщику шел с заготовкой - мет пластина из кровельной оцинковки, на которой кран был закреплен двумя гайками собственноручно вырезаными из одной. Радиаторщик припаял гайки к пластине, а пластину припаял к радиатору в месте откуда вывалился штатный кран с куском стенки бачка. Кран я вывернул и повторно на герметике завернул.
Позже, когда разлетелся вентилятор 3307, кран этот получив удар отогнулся на 45 град…но работоспособности не потерял и течи не возникло.
сообщение 2019.11.14 14:30
Сообщение #82
Проще всего зайти к токарю и заказать латунную пластину с отверстием с резьбой под кран (пользуясь случаем, парочку). Дать меднику впаять её в радиатор.
сообщение 2019.11.14 19:15
Сообщение #83
Цитата(Stirlitz @ 2019.11.14 16:30) *
Проще всего
Ну эт кому как.
Цитата(Shtabs @ 2018.09.24 10:36) *
Мне кажется, что г-н Майор достиг такого уровня в эксплуатации, что если у него отобрать сейчас все проволочки, заклепки, дать ему новую машину и гарантийный полноценный сервис,
Цитата(Mayor @ 2018.09.24 19:37) *
Смерти моей хочешь? Ведь мне на таких условиях просто ХАНА.
Мне как раз изыскивать соответствующих мастеров обычно сложнее… просто потому что я их и о них ничего не знаю unsure.gif А в упомянутом выше случае я и запаял бы и сам. Да только это происходило ещё во времена, когда жил в городе. А паять пришлось бы на кухне… А там надо было бы выманивать вторую половинку wink.gif А в памяти очень свежи ещё были воспоминания… как я паял там бензобак.
Sir Arthur
сообщение 2019.12.10 23:41
Сообщение #84
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.10.24 23:00 (Вчера)
Сегодня предпринял попытку провести ремонт радиатора "малыми силами", без снятия оного с места.
Ну что вам други сказать, не перестаю удивляться фантазии нашего человека, ибо она безгранична).
Приехав с товарищем в гараж принялись за дело, подлезли к месту установки краника, нащупали рукой место т.н. "пятака", куда ввинчивается сам кран, а его там и нет! В нижнем бачке отверстие, в к-е проваливается кран и резьбы разумеется никакой нет. Сам т.н. пятак отсутствует,его функцию заменяла пластиковая шайба, похожая на те,что используются для крепления крышки унитаза blink.gif
Теперь остается только демонтаж и поездка к меднику, возможно он сможет найти у себя такую вещицу,как отвалившееся посадочное место краника слива ОЖ.
сообщение 2019.12.10 23:59
Сообщение #85
Вряд ли найдёт. Следует вначале к токарю наведаться. Кстати, краник лучше взять на хозрынке шаровый. Надёжнее, не закисает, легко открывается. Резьба также 1/4", хотя вроде прямая, не конусная, но входит и в отверстие под конусную резьбу.
Sir Arthur
сообщение 2019.12.11 17:47
Сообщение #86
Цитата(Stirlitz @ 2019.12.11 0:59) *
Вряд ли найдёт. Следует вначале к токарю наведаться. Кстати, краник лучше взять на хозрынке шаровый. Надёжнее, не закисает, легко открывается. Разьба также 1/4", хотя вроде прямая, не конусная, но входит и в отверстие под конусную резьбу.
На выходных сниму радиатор и начну движения. Одного не пойму, вот как можно было оторвать это посадочное место,как!?! wall0000.gif
сообщение 2019.12.11 22:31
Сообщение #87
Что там понимать — всё гниёт со временем. Кузов, радиаторы, блок, контакты...
сообщение 2019.12.12 11:14
Сообщение #88
Можно. Поверь мне. Я через это прошел. Буквально от легкого прикосновения краник оказался у меня в руке вместе с пятаком и огрызками отгнившей стенки.
Разумеется если лечить капитально, радиатор следует снять. НО. Тогда поступил просто. Не снимая радиатора, задраил до блеска оставшуюся в живых плоскость бачка вокруг дыры, и наклеил эпоксидкой несколько слоев марли пропитывая её эпоксидкой же. Утром влив воды поехал…и так проездил несколько лет, пока не пришлось радиатор отдавать в очередную шомполовку. Вот тогда я заготовил латку из оцинкованного кровельного листа куда кран крепился двумями гайками. Медник гайки к латке припаял а саму латку на дырку ( отодрав есс-но эпоксидную заплату). Это проработало ещё несколько лет…и даже получило удар оторвавшейся лопастью…Правда лопасть была пластиковая, и кран слегка на 45 град отогнуло…но и только. ( хм…а ведь недавно выше я об этом упоминал) Этот радиатор до сих пор в запасе в гараже стоит. Езжу на новом иранском для УАЗов, самолично втюханном лет 5-6 назад. Кстати кран из припаянных гаек прекрасно вывернулся и мною был ввернут в иранский радиатор.
Sir Arthur
сообщение 2019.12.12 23:26
Сообщение #89
На выходных потеплеет, еду снимать радиатор и к меднику. До этого поеду на автомойку и напором из керхера промою радиатор уже, ну коль снят и можно помыть.
Кстати Адиль, на месте пятака гнили нет,все чистенько…ну не мог же он быть приварен туда несколькими точками! ohmy.gif
Dok.54
сообщение 2019.12.13 8:33
Сообщение #90
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Вместо краника легко вставляется нипель без внутренностей от бескамерных шин на резиновых уплотнителях с колпачком Так езжу уже лет 15 biggrin.gif
[Отредактировал Dok.54 - 2019.12.13 8:35]
сообщение 2019.12.13 9:30
Сообщение #91
Ох смотри. Керхер радиатор и пропороть может…особенно если тому пятый - шестой десяток лет. Как минимум он ( керхер) уж точно заворачивает торцы пластин, что стоят между сотами. Видел случаи когда керхер срывал краску с кузова. Лучше всё таки некое моющее ( моющие) средства и малоактивная струя воды.
Сколь помню, пятак, в который ввинчивался кран, имел ТРИ явно выраженные заклепки… по-видимому, стягивавшие ДВА пятака — наружный что виден и внутренний, наложенный изнутри бачка. У меня тогда кран вывалился с остатками этих пятаков и стенок бачка зажатых между ними. И именно эта конструкция сподвигла меня поставить две гайки — изнутри и снаружи пластины которую припаяли на дыру…
Эт если повезло и отверстие имеет правильную геометрическую форму. В моём случае это было далеко не так huh.gif
Ustrilu
сообщение 2019.12.13 11:52
Сообщение #92
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Надо ехать к меднику, который не примус починяет, а именно радиаторщику, который и кран впаяет и соты почистит/спаяет… радиаторщики, как правило, за свою работу сумасшедших денег не ломят. Лучше пусть радиаторщик вскроет и почистит соты если они забитые, а кёрхером я даже машину не мою - только тротуарную плитку во дворе.
Sir Arthur
сообщение 2019.12.13 16:35
Сообщение #93
Ну то как сказать. Года 3 назад за почистить и запаять одно место взяли 600грн
Ustrilu
сообщение 2019.12.13 17:55
Сообщение #94
Из: Бессарабия
Эт хде - никого не трогаю, починяю примус?
Вот, такие людишки - нифига и не делают - пару/тройку раз в месяц паяют "одно место" одним местом.
Хотя, в большом городе, можно именно так безнаказанно и вести себя… у нас такое не прокатит - молва и слава хапуги - бегут впереди ремонтника. laugh.gif
сообщение 2019.12.13 19:15
Сообщение #95
Езжай на Хуторскую, там в автобусном парке сделают качественно и недорого.
Sir Arthur
сообщение 2020.01.09 23:15
Сообщение #96
Постепенно набираю недостающие деталюшки.
Сегодня получил от нашего форумчанина купленную по моей просьбе каплю капота.
Спасибо Леше за помощь в приобретении!
Sir Arthur
сообщение 2020.03.09 21:22
Сообщение #97
Сегодня приобрел наконец то усы 2-серии.
Жду посылку)
Sir Arthur
сообщение 2020.03.13 15:33
Сообщение #98
Sir Arthur
сообщение 2020.04.08 22:56
Сообщение #99
Нужен фланец радиатора охлаждения, куда вкручивается краник с конической резьбой.
Если есть у кого, готов приобрести, продублировал в разделе "Куплю".
Sir Arthur
сообщение 2020.04.19 0:01
Сообщение #100
Хотел проконсультироваться у вас друзья, из под чего может подойти резиновая манжета,которая соединяет "улитку" и кожух радиатора печки на моторном щите.
У меня там тканью обмотано,понятно,что можно и закрыть временно глаза,но что-то совсем глаз не радует sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.25 2:13
