> Волга 1959 г. в Одессе
сообщение 2016.03.29 19:42
26 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов(320 - 339)
сообщение 2021.04.13 18:49
Сообщение #321
Да можно подушкой воспользоваться как образцом. Ограничитель подушки задней опоры двигателя 21-1001037 должен охватывать подушку снаружи, по длине такой же. Т.е. нужен швеллер, который изнутри по ширине соответствует ширине подушки. Отрезать кусок длиной с подушку. Наметить места для отверстий шпилек и просверлить сверлом диаметра 9 мм.
сообщение 2021.04.14 14:28
Сообщение #322
Якщо хтось и доси нэ второпав, про яку П-подибну дэталь йдэться, то на фото ныжчэ йийи прэкрасно выдно пид подушкою КПП.
PS
До рэчи: цэ фото йе яскравым прыкладом авантюрызму і того, як нэ трэба миняты мастыло в КПП. Як бачымо, злывна пробка вжэ видкручэна, алэ в одночас залывну пробку навить нэ намагалыся крутыть. Цэ вэлыка авантюра. На такых авто, як ГАЗ-21 (та й узагали на будь якых) варто спочатку спробуваты пидирваты залывну пробку и подывытыся, чы вона видкручуэться.
Бо якщо дужэ нэ пощастыть, то можна и старэ масло злыты, и свиже нэ залыты 04000000.gif
Sir Arthur
сообщение 2021.04.14 16:05
Сообщение #323
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.10.23 19:42 (Вчера)
Именно этот металлический девайс мне и нужно.
Ustrilu
сообщение 2021.04.14 18:19
Сообщение #324
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
PS
ЗЫ. судя по всему, верхняя заливная пробка либо сорвана, либо/либо… иначе как могла сверху тоже течь/потеть/свистеть?… разве что - залили в неё чрезмерно, когда она была ещё не установлена, и стояла заливной пробкой кверху попом. wall0000.gif
По теме: - думаю, можно ещё на разборках найти эти штуки под подушку, а не изголяться всякими швеллерами.
сообщение 2021.04.14 20:57
Сообщение #325
Есть много, друг Горацио, на свете…
На самом деле, та коробка, что на фото, до этого подвергалась замене масла не так давно до очередной замены. Оттуда же и потек с заливной пробки. Просто хозяину не понравилось, как включаются скоростя на том масле (если его можно так назвать). И было решено произвести замену на правильное.
Та заливная пробка потом выкрутилась - ее, в конце концов, за пару недель до того крутили. Но в целом сливать старое масло, не подорвав заливную пробку по причине, описанной мной выше, не есть гут. То же самое касается и мостов.
Ustrilu
сообщение 2021.04.14 21:03
Сообщение #326
Из: Бессарабия
Канешн, друг Горацио… сначала откручивается заливная, потом берётся проба пальчиком на предмет уровня/усушки… осмотра оного на запах/цвет и… вкус biggrin.gif и только потом сливается - если на вкус не очень. kozak.gif
сообщение 2021.04.14 21:58
Сообщение #327
Главное, антифриз так не проверяй, а то можно и дуба дать.
сообщение 2021.04.14 23:52
Сообщение #328
Вообще, не хочу зафлудить бж Артура. От этой беллетристики швеллер подушки быстрее не сделается. Но думаю, Артур с этим справится.
Пока одни люди потихоньку понемногу свои машины приводят в порядок делая текущий ремонт, другие способны лишь некачественно язвить. Причем,на форуме, где пишут единицы.
Sir Arthur
сообщение 2021.04.17 18:29
Сообщение #329
Сегодня Игорь завез мне купленные ранее деталюшки и динамик, к приемнику.
Спасибо за помощь!
Динамик думаю подклеить и ставить на место, другого все равно нет.
Днем заехал в гараж, давно не виделся с машиной. Положил ей все вкусняшки в салон и багажник(думаю ей было приятно).
Заодно запустил и прогрел ДВС. Однако аккумулятор не мешало бы и подзарядить.
Нужно приобрести зарядник, у соседа сгорел, я у него заряжался.
Жду потепления и в бой!
Пы.Сы. А весной уже запахло, ветер днем теплый)
Sir Arthur
сообщение 2021.05.29 23:38
Сообщение #330
Отдал маляру покрасить пару дисков , прокатанных и отчуханных , для покраски+лоток для АКБ.
Sir Arthur
сообщение 2021.06.07 22:59
Сообщение #331
Этим вопросом решено заняться самостоятельно.
Частично материалы есть, остальное докуплю.
Sir Arthur
сообщение 2021.06.11 23:08
Сообщение #332
Ура, наконец приобрел руль на машину!
Теперь будет стимул на неделе начать смену руля,установку кулисы.
После этого буду менять КПП
Sir Arthur
сообщение 2021.06.15 23:05
Сообщение #333
Забрал диски и лоток.
Есть еще работа, но небесная канцелярия со мной не советуется(
сообщение 2021.06.16 20:44
Сообщение #334
Лоток это что? Площадка для АКБ?
Sir Arthur
сообщение 2021.06.16 21:08
Сообщение #335
Именно он.
Нужно будет еще к Победе поехать и забрать пару колес с дисками, которые пойдут на зеленку.
Жду окончания сезона дождей……льет как в Лондоне, но это не Лондон.
Как говаривал класик — Нет… Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!
https://www.youtube.com/watch?v=cmpRb_kfM-c
Sir Arthur
сообщение 2021.06.21 10:04
Сообщение #336
Сегодня приобрел пару зеркал на Волги.
Хоть какая-то приятная мелочь!)
сообщение 2021.06.21 10:16
Сообщение #337
Sir Arthur
сообщение 2021.07.08 23:34
Сообщение #338
Сегодня зеленка капризничала.
Началось с залипания диска сцепления, не включались передачи(
Ну, это пол беды, справился дедовскими методами)
Второе и самое не приятное, начали выбрыкиваться тормоза, не растормаживаются колеса, задние стопы горят.
Тут я вижу три выхода.
1) Дедовский, дай Бог чтобы помог. Возможно закисли, сорвать их с места, иногда помогает.
На выходных поеду и буду пробовать. Попытки не много вперед и назад из гаража, как и предпологал не увенчались успехом, нужно больше пространства.
2) ГТЦ, поробую метод без разбора, если нет, придется заниматься кексом(
3) Шланг, он м.б. раздут, нужно посмотреть снизу.
Как то так друзья.
У кого есть светлые мысли по этому поводу, буду рад услышать ваше мнение. smile.gif
сообщение 2021.07.09 12:14
Сообщение #339
А ты, реально уверен что колеса не растормаживаются? Может, просто жаба сдохла? Это у них есть такое, или никак не работает, или продолжает светиться после того, как педаль отпустил. Я этих жаб в свое время штук 5 поменял. Прследняя удачная попалась, уже несколько лет нормально работает.
Если реально не растормаживается, то шланги причиной светящихся стопов (сиречь, тормозуха в жабе находится под давлением) быть немогут, поскольку стоят после жабы. Вот резинки в главном разбухшие - запросто. Артур, можешь отцепить пружинку, которая оттягивает педаль тормоза к кронштейну педального узла и посмотреть, насколько хорошо она возвращается назад без этой пружинки.
Пухлые шланги, как правило, не определить визуально. Т.к. в 99 случаях из 100 они разбухают вовнутрь, а снаружи без изменений.
Sir Arthur
сообщение 2021.07.09 21:24
Сообщение #340
У меня Леша стоит КПП 24 и жабки заднего хода нет)
Или ты имел ввиду манжету в ГТЦ?)))
Разумеется уверен)
Шланг уже лежит в багажнике.
Попробую сорвать, если не получится, придется вывешивать каждое колесо и смотреть,.
Если будут клинить два задних, то сто пудов-это шланг.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 19:25
