> Волга 1959 г. в Одессе
сообщение 2016.03.29 19:42
Был(а): 2026.10.23 20:34
26 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
Ustrilu
сообщение 2020.04.19 7:01
Сообщение #101
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Искомая позиция, обзывается "шлангом вентилятора" - каталожный № 21-8102060
На "Автоклассике" стОит 87 грн.
сообщение 2020.04.19 8:02
Сообщение #102
Я купил у Пясецкого в октябре. Вместе с пыльником кардана 177 грн.
TarNat
сообщение 2020.04.19 13:02
Сообщение #103
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Полтава
Был(а): 2024.06.10 14:03
Пыльник шруса от нивы подходит. Не помню только внутренний или наружный. И обрезать немного.
Sir Arthur
сообщение 2020.04.19 16:35
Сообщение #104
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.10.24 23:00 (Вчера)
Благодарю коллеги, всегда знал,что кто-нибудь да подскажет,что да чем заменить можно,если нет оригинальных деталей.
Ustrilu
сообщение 2020.04.20 3:58
Сообщение #105
Из: Бессарабия
Если слегка увеличить фото показанное выше, то становится видно, что пыльник явно меньше по размеру, намного тоньше и немного сдувается внутрь, отчего уже и треснул возле улитки ohmy.gif … я бы его поставил, как временную меру, но зачем - ладно бы его кто-то задарил. Всё равно когда то придёться покупать новодельный правильный, не такой он уж и не подъёмный по цене. smile.gif
Sir Arthur
сообщение 2020.04.20 10:26
Сообщение #106
Соглашусь с Анатолием, новодельный не дорогой,как и думаю др РТИ для 21-й, но нужно знать чем заменить в случае экстренной необходимости. Как вариант от Нивы пыльник тоже подойдет.
Sir Arthur
сообщение 2020.06.07 22:47
Сообщение #107
Сняли сегодня с Игорем радиатор.
Были удивительные моменты. Верхний патрубок был обустроен втулкой рессоры( для более быстрого прогрева ДВС очевидно). Патрубки пойдут под замену. Радиатор целый, нужно промыть. Заодно договорился по тел с радиаторщиком, у него есть все необходимое, осталось подождать его смену.
Установлен "носик" капота. Машина начала улыбаться)
Фото выложить не могу, они в телефоне,позже перекину на Пк и добавлю.
Жаль,что не удалось установить стекла и т.п., на мое "счастье" Игоря впервые за 3 мес вызвали на работу)))
Но в любом случае с места сдвинулся, это главное.
сообщение 2020.06.08 9:28
Сообщение #108
Был(а): 2026.10.23 14:32
Цитата(Ustrilu @ 2020.04.20 5:58) *
я бы его поставил, как временную меру, но зачем - Всё равно когда то придёться покупать новодельный правильный,
Уж точно не вспомню когда…но что то лет 10 назад когда стал обклеивать печь теплоизоляцией что лепят на воздуховоды в системах кондиционирования, тупо вырезав полосу в размер по месту, обернул этот стык прямо поверх старого потрескавшегося резинового и склеил стык суперклеем который полимеризуют пшиком из аэрозольного баллончика… ТРИ ТЬФУ - держится и о себе не напоминает никак. Кстати саму улитку снаружи этим же материалом тогда обклеил. Разумеется для аутентизма ЭТО не подойдет. А для восстановления работоспособности да ещё снижения теплопотерь - самое то.
TarNat
сообщение 2020.06.09 15:13
Сообщение #109
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Полтава
Фото делалось в 2014г.
Вот фото 2020г. Никаких трещин не обнаружил.
А надевается плотненько. Стоит на машине лет восемь.
Sir Arthur
сообщение 2020.06.10 21:29
Сообщение #110
Ну вот друзья, как и обещал, заливаю фотографии к предыдущему посту.
Радиатор сняли, визуадьно не плохой,но было бы не плохо найти в лучшем состоянии.
Ниже будет видно овальное отверстие, где д.б. находиться фланец.
Установленная "капля" на капоте, сразу преобразила автомобиль.
Sir Arthur
сообщение 2020.06.11 15:29
Сообщение #111
Вот такая втулка рессоры была установлена в верхнем патрубке)
сообщение 2020.06.11 16:40
Сообщение #112
И зачем — непонятно...
Итак, сегодня установили радиатор с впаянным (не понимаю, зачем) краником. Залили воду. Машина завелась как песня, не ожидал такого от своего старого карбюратора К-131А, с которым ещё купил свою первую Волгу, не говоря уже про поломанную клемму массы. Правда, двигатель колбасит; по-видимому, из-за лишнего воздуха в отверстие для вакуум-корректора, трубка которого отсутствует.
Пришлось немного подтянуть нижний патрубок, так как потёк.
Поставили заднее правое опускное стекло.
Поставили лобовое стекло на 24-шный уплотнитель, который пришлось разрезать, так как слишком длинный. Стало с трудом. Почему-то не в первый раз сталкиваюсь с тем, что стёкла как бы выпирают вперёд посередине.
Тормоза есть, но машину ведёт влево. Видно, что берут задние.
Требуется:
- штуцер трубки вакуум-корректора в карбюратор и саму трубку.
- винты М6х40 для подлокотников.
- шурупы для внутреннего оклада лобового стекла.
- 21-е салонное зеркало.
- клемма массы на аккумулятор.
- ручка стеклоподъёмника.
- винты М5 для задней птички и пару красивых из нержавейки, чтобы закрыть дырки от троечной.
- чёрный герметик для уплотнителя лобового стекла.
Sir Arthur
сообщение 2020.06.12 23:16
Сообщение #113
Так мы выглядим сейчас, уже со стеклами и на ходу.
Спасибо Игорю,за помощь.
сообщение 2020.06.13 16:00
Сообщение #114
Сняли птичку с багажника для замены на двоечную. Оказывается, места крепления у них не совпадают. Они были закрыты винтами М6 и зашпаклёваны... Прокладки птички не было, поэтому ставить пока не стали.
Вмятину на багажнике удалось выправить ногами изнутри багажника. Потом ещё нежно достучал молотком через кусок войлока. Однако идеальной гладкости добиться не удалось. Думаю, нужен или крутой профи, или просто шпаклёвкой выравнивать. Впрочем, если металл был вогнут, то сомневаюсь, что можно в принципе вернуть ему изначальную форму поверхности. В любом случае, лучше, чем было.
Ещё пришлось чинить замок багажника. Как-то он заклинил, и багажник нельзя было открыть. Сегодня такое же случилось со мной в багажнике smile.gif Оказалось, что рычажок замка почему-то был слегка согнут вверх, и шток ключевины иногда проходил под ним. Выгнул плоскогубцами. Больше такого быть не должно.
Sir Arthur
сообщение 2020.06.13 17:23
Сообщение #115
День сегодня хоть и не пятница, но 13-е)
Сегодня поехали и забрали ДВс для Игоря мотоцикла, хорошо хоть была упаковка от решетки, распаковал и использовал для укладки движка в багажник.
Выгрузили у меня в гараже, чуть позже завезу его на поселок.
Выправлена вмятина багажника.
Вот фотографии, было и стало.
Зимородок
сообщение 2020.06.14 7:31
Сообщение #116
Авто: ГАЗ-21Р '1966/2007
Был(а): 2026.10.24 5:47 (Вчера)
По поводу вмятин. Два раза пользовался услугами специалистов по выравниванию вмятин по PDR технологии. Правда не на Волге, но результат впечатлил. Вмятины были небольшие, но с заломами и на ребрах жесткости. В итоге поверхность как новая. Интересная технология, основанная на "памяти" металла. И не надо никакой шпаклевки.
Sir Arthur
сообщение 2020.06.14 9:34
Сообщение #117
Увы, но вмятина и отвалившаяся часть краски были не маленькими.
Сделали,что смогли. Теперь основная проблема передний диван(двоечный), его нужно ремонтировать.
Мы с Игорем вчера вроде поняли,что там не хватает части механизма, но он простой,из железных пластин, думаю сможем изготовить сами.
Задний диван под замену, хорошо хоть есть хороший,.
Егор3027
сообщение 2020.06.14 19:33
Сообщение #118
Авто: ГАЗ-21
Из: Николаев
Группа: Продавцы
Был(а): 2025.10.13 7:24
Цитата(Stirlitz @ 2020.06.11 17:40) *
И зачем — непонятно…
Требуется:
Трубку ставь новую. У нас на базаре приносишь пару штуцеров и говоришь длину. Через 5 минут получаешь нужную трубку за вменяемые деньги.
21 салонное зеркало какого цвета надо? Могу посмотреть…
За винтами на базар, ручку стеклоподъёмника тоже не так сложно найти. За крокодилом тоже туда же или в магазин, торгующий автоэмалями, в эпицентр на худой конец…
Может в качестве винтов, закрывающих дырки найдешь подобный колхоз…
сообщение 2020.06.14 23:04
Сообщение #119
Интересно, это на автобазаре делают трубки вакуум-корректора? И куда они идут, ведь у всех шлангочки…
Цвет “морская волна”.
Sir Arthur
сообщение 2020.06.15 21:42
Сообщение #120
Цвет называется "мурена".
Зеркало поищи, было бы не плохо , ручки стеклоподьемноков тоже не помешали бы.
Верхний молдинг лобового оклада стекла.
Есть вопрос к уважаемому сообществу.
Имеем фартук 3-й серии и бампер 2-й серии, их необходимо поженить.
Делал ли кто ?
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.25 1:22
