| SAV-Tuning |
2016.03.11 21:47
кулибин :) Имя: Алан Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 Страна: Украина Группа: Участники Был(а): 2024.12.23 16:15 |
Всем привет! Подскажите, что за беда с тормозами?
Значит дела обстоят так: - ГТЦ - родной, 100% рабочий; - задние тормоза работаю исправно; - передние РТЦ, шланги и колодки поставил новые. РТЦ самоподводы, колодки: передние - короткие, задние - длинные (по направлению движения) Собрал, прокачал, поехал. Все шикарно работает. Но через несколько дней начало ну ооочень остро реагировать правое переднее колесо на малейшее нажатие педали тормоза. Стоит придать хоть небольшое усилие на педаль, колесо сразу юзом. Но стоит так покататься минут 10, то этот недуг пропадает. Спустя некоторое время опять начинает клинить и вот так, до бесконечности. Бывалые, что это может быть? П.С.: история с расбухшим шлангом отпадает, т.к. стоит отпустить педаль, тормоза сразу же перестают блокировать колесо. -------------------- Самурай без меча подобен самураю с мечем только без меча :)
2016.03.16 8:03
#41
Резонно. Но так, по идее, можно проверить качество корда, но не стойкость к разбуханию от тормозухи. Собственно, именно с этого момента и начались в этой теме разговоы о говенности шлангов. Это все как раз взаимосвязано. Не припомню случая, чтобы шланг, что не растягивается, был говенным. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.03.16 10:49
#42
Почти на украинском заговорил. У меня сохранился роман Катаева "Волны черного моря" . Перечитывал его в этой жизни многократно. И всегда мечтал когда нибудь побывать в Одессе… -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2016.03.16 17:33
#43
Цитата И всегда мечтал когда нибудь побывать в Одессе… А я на концерте "АС DC" Думаю уместно вспомнить: "…–Опять хочу в Париж! –Вы там уже бывали? –Нет, я уже хотел!". З.Ы. А по теме ничего? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.03.16 21:32
#44
Так а что по теме писать ? Разнообразные предположения высказаны. Автор темы пока что не появляется. Что дальше толку гадать?
2016.03.16 21:57
#45
Цитата Что дальше толку гадать? Ну многим ведь это нравится. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.03.17 14:00
#46
З.Ы. А по теме ничего? Я высказался - считаю стоит поиграть с регулировкой осей колодок на предмет смещения области соприкосновения накладки с диском в сторону оси, что уменьшит самозахват и подклинивание. А по мере притирки всё устаканится. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Саша |
2016.03.17 18:09
#47
А чертилка большая? Современную, боюсь, что просто погнешь. Или поломаешь. Советской, походу, еще можно. Берёшь " рычаг привода давления задних тормозов ВАЗ 2101 " и делаешь из него две ШВАЙКИ. Пробивают, что хочешь и одеть пружину ( любую ), не составляет никакого труда. Зависит от заточки конца ШВАЙКИ. Фото не смогу выложить - стырили… на охоте. Куда ж еще ж мякшей? А вот этого не нужно делать!!! Ну я про лужу… У меня подклинивало колесо, когда немного начал подтекать манжет и тормозная жидкость, смешавшись с пылью стала клеем. Но в любом случае это всё наши предположения. Какой-то факт мы не знаем. Думаю, что это самый правильный ответ. Разблокируется колесо, если тронутся в противоположную сторону. Колодки лучше выбросить. Но если совсем плохо с денежными средствами - можно взять пену для мойки автомобилей, на "автомойке" или другое агрессивное средство и тщательно щёточкой вымыть трущуюся поверхность колодок. А вообще - то зависит от каждого конкретного случая. Я думал это тоже всем понятно, но я определяю очень просто: беру шланг за концы двумя руками и пытаюсь растягивать. Говняный ощутимо тянется. Потому, что в настоящем есть тканевая сеточка. Как на экранированном проводе. Поэтому шланг не растягивается. -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
| Dok.54 |
2016.03.18 18:51
#48
Поменяй пружины. Или переставь на следующее отверстие - есть оно в колодках (так ездил пару лет пока не поменял пружины)
Пружины снимаю с помощью отвертки из штатного инструмента. В отвертке сделан паз на боковой поверхности с помощью жены болгарина около конца для зацепа конца пружины. Цепляю пружину, упираюсь отверткой в обойму подшипников (типа рычаг) одной рукой давлю на отвертку, второй кручу - и все на месте. Вариант второй - нужно иметь отвертку или штырь очень жесткий (говорят ванадиевый сплав). Надеваем его на конец пружины, двигаем и конец засовываем в отверстие для пружины. Далее тяним (рычагом) инструмент и пружина скользит в отверстие. При необходимости поправляем отверткой. Удачи. |
2016.03.20 18:25
#49
Потому, что в настоящем есть тканевая сеточка. Как на экранированном проводе. Поэтому шланг не растягивается. Интересно, а камазовский шланг манометра маслянного так можно проверить? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2016.03.20 18:49
#50
Цитата Потому, что в настоящем есть тканевая сеточка. Как на экранированном проводе. Поэтому шланг не растягивается. В настоящее время про это говорят проще - армирование, а оно бывает 1-4 слойное. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| OldBMW |
2016.03.22 20:15
#51
Что то автор затих…
2016.03.22 21:02
#52
Цитата Что то автор затих… Тема очень сложная переделать, что было наспех сделано. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| SAV-Tuning |
2016.04.10 21:56
#53
У меня была такая петрушка… Поставил на машину полностью все новые медные трубки, новые шланги, новый главный тормозной и тормозные цилиндрики колёс вместе с новыми колодками. Прокачали… и встали. Затормозился намертво. Потом выяснил, что проблема была в более длинном штоке главного - подточили на несколько мм. и всё стало гуд… Но, через месячишко -началась такая же хрень с притормаживающим время от времени правым колесом… Снял колесо, барабан, чуток поколдовал - начал прокачивать, и прозрел - с тавотнички потекла чёрная жижа, хотя в бачке тормозуха светлая. Отнёс шланг продавцу под замену - поменял без проблем с извинениями. Друзья, я вернулся. Был в отъезде, посему на связь не выходил. Значит так, верную версию огласил Ustrilu. По порядку: задомкратил - все отлично, разобрал - тоже все как надо, трубки все продуваются, жидкости ходят, цилиндры не клинят, пружинки сжимают. Картина маслом одним словом. Собрал обратно, снова та же песня. Покатался я с этой проблемой некоторое время, намучился, а в один прекрасный момент все прошло. Только наступило счастье, как через несколько дней проблема вернулась. Я психанул и решил, что разбираю последний раз, если не отремонтирую, то отгоню в таксопарк, пусть разбираются. И тут бац - черная жижа из рабочего цилиндрика потекла! В бачке прозрачная, как новая… Снял шланг, давай дуть - все дуется, манжеты в цилиндре на месте и в нормальном размере. Хочу заметить, что шланг какой-то дорогущий, сделанный в ЕС, тянется вообще немного. В общем по всем критериям отличный… Так вот оказалось, что продувался он только в одну сторону! По ходу ТЖ от ГТЦ к РТЦ все ок, а наоборот - практически не пропускал! Такое кино я еще не видел. Заменил шланг и проблема решилась. Всем спасибо за проявленный интерес в разрешении моей проблемы! -------------------- Самурай без меча подобен самураю с мечем только без меча :)
2016.04.10 22:05
#54
Шланг поддельный, наверное.
| Smehanik |
2016.04.10 22:13
#55
П.С.: история с расбухшим шлангом отпадает, т.к. стоит отпустить педаль, тормоза сразу же перестают блокировать колесо. Ну ты же сам всех завёл в заблуждение. "Жаба" в тормозной шланге наипервейшая причина. Но ты эту версию даже рассматривать не стал. -------------------- Танки — моя любовь на всю жизнь!
2016.04.10 22:33
#56
Ну ты же сам всех завёл в заблуждение. "Жаба" в тормозной шланге наипервейшая причина. Но ты эту версию даже рассматривать не стал. +1000 - мне уже даже не смешно. И в каждой теме одни и те же грабли. Учите золотое правило механики: вспомните, что делали перед неисправностью и верните все в зад. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.04.11 14:26
#57
Тем не менее, четко упоминалось все таки, что стоит отпустить педаль, тормоза сразу же перестают блокировать колесо. А с упомянутым выше глюком шланга блокировка так просто не пропадает… ну или пропадает но далеко не сразу. Довелось столкнуться как то на М-2140 - у него аж масло в ступице закипало и плевалось от перегрева - не отпускало колодки.
У меня подобной проблемы с шлангами не случалось ТРИ ТЬФУ. А вот описываемое поведение - резкая блокировка на ЮЗ , аж с вырыванием руля из рук или истошным скрипом колодок бывали. И именно в начальный период постановки новых колодок . -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Dok.54 |
2016.04.11 15:36
#58
У меня было. Новые колодки + старые пружины. Лечится либо заменой пружин или больший натяг старых (в колодках есть отверстие для этого за штатными)
2016.04.11 20:13
#59
Есть подозрения, что на этом все не закончится и у автора либо снова возникнет вопрос, либо он найдет еще какой-то косяк.
2016.04.12 8:06
#60
По мере приработки колодок, вероятность возникновения ЭТОГО вопроса уменьшается.
