> Шлицы кардана
Илья
сообщение 2007.08.28 11:16
SpanishPilot
Был(а): 2020.06.30 11:18
ребята, кто сталкивался с карданами м-20. вопрос такой: какой ход у шлицов в кардане? смысл в вопрос вкладываю следующий: если КПП от 21-й пододвинится в сторону заднего моста на 2,5 см. как это скажется на размере кардана?
Илья   Шлицы кардана   2007.08.28 11:16
Misantrop   Так загляни под машину, есть ли там требуемые 2,5 ...   2007.08.28 14:56
Илья   понятно… :-(   2007.08.28 15:26
Misantrop   А в чем проблема? Нужно подвинуть? Так колесные ар...   2007.08.28 16:08
Илья   Боюсь, если просто двигать мост по рессоре - ресор...   2007.08.28 16:36
ManCar   На моем доноре и кардан поставили 21й.   2007.08.28 16:43
Misantrop   М-да, на 21-й крепление попроще. Но даже и по этим...   2007.08.28 17:30
FS A-119   После более точного определения смещения , проще б...   2007.08.28 20:28
Misantrop   Фигня это ребята, а не головная боль. Что происход...   2007.08.28 21:47
FS A-119   Я сам частенько отхожу от "теории", но ...   2007.08.28 22:15
Misantrop   Если есть возможность грамотно укоротить кардан (т...   2007.08.28 22:16
FS A-119   Героизм хорош, когда он подкреплен знаниями. …А н...   2007.08.28 22:35
Т1974А   Я вот не помню, в чём различия между карданами М21...   2007.08.28 23:51
ManCar   У М-20, если не ошибаюсь, кардан цельный, а не сос...   2007.08.29 7:56
Т1974А   Вот пёс знает - не помню, но шлицы там должны быть...   2007.08.30 22:58
Mayor   А вот я мож и не по существу вопроса, но тоже про ...   2007.08.31 6:43
Илья   может просто заметить кардан м20 на кардан 21-ой? ...   2007.08.31 12:27
ManCar   на мой взгляд это лучше, чем родной резать и балан...   2007.08.31 12:55
Илья   Зер гуд. Ждем втуливание движка, и бум думать как ...   2007.08.31 15:04
FS A-119   Виктор. уточни - 750 цена Киева или Чернигова.Ес...   2007.09.03 11:30
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:09
