> Мороз, как с ним бороться
сообщение 2016.01.23 11:12
Последнее время меня преследуют трудности, вызванные низкой температурой воздуха. То газовый редуктор замёрзнет, то незамерзайка (хоть стой, хоть падай), не говорю уже про опускные стёкла, ну и дверные замки постоянно морочат голову. Вот с ними что делать? Обычно передние замерзают так, что электроприводы не срабатывают. Открываю заднюю дверь и поднимаю фиксатор. Но сегодня не смог после этого заднюю дверь захлопнуть. Пришлось даже снимать дверную карту и увидеть, что рычаг завис в нажатом положении. Кстати, до него ещё фиг дотянешься. Что там может так замерзать и как с этим бороться?
При этом морозов ещё толком не было. Сейчас, например, чуть ниже нуля, ночью было -7… -10°.
Ответов(1 - 4)
сообщение 2016.01.23 15:56
Не ты первый - у меня как-то замерз наружный замок, а правый снят до сих пор. Феном за полчаса отогрел. smile.gif
С замками на самом деле все очень просто и первая самая банальная причина - это старая смазка с грязью, что превратилась в мазуту и пластилин в дверных замках.
Вторая существенная причина - это использование центральных замков с малым усилием тяги и малым ходом штока.
Третья причина, на мой взгляд, неправильная установка самого актуатора, т.е. с отклонением вектора приложенной силы от линии движения штока замка.
Я думаю, что в твоем случае было бы полезно проанализировать третью причину.
Снимать замки, мыть и мазать я тебе не предлагаю, а вот ВДш-кой хорошо побрызгать не пробовал?
сообщение 2016.01.23 17:45
WD надо будет побрызгать. Но вообще, из передних замков при установке электроприводов надо удалять пружинки фиксаторов.
сообщение 2016.01.23 18:00
сообщение 2016.01.23 18:35
Меня долгое время мучила правая передняя дверь после установки нового замка. Пока не удалил эту пружинку, она запиралась электроприводом через раз. Сейчас даже в морозы запирается и отпирается легко. При этом никаких побочных эффектов не обнаружено. Фиксатор не опускается самопроизвольно. Надо повторить это в водительской двери. Задние почему-то такой проблемы не имеют.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:46
