Подраздел Куплю доступен для чтения всем, в том числе и гостям форума. Размещать объявления могут все представившиеся участники. При этом рекомендуется указывать свои контакты, если хочется иметь дело с гостями (так как участники форума всегда могут написать ЛС (кнопка «ПРИВАТ») или позвонить по телефону, указанному в личных данных). Другими словами, если хотите, чтобы на ваш спрос откликнулись продавцы не только с форума — указывайте номера телефонов в объявлениях. Однако проявляйте при этом осторожность. Не спешите переводить деньги неизвестным продавцам вперёд.
> Мелочи, и не только
сообщение 2016.01.12 23:17
На универсал:
  • Трос жалюзи
  • Пластмассовая часть ручки задней двери
  • Плафон багажника
  • Нижняя часть задней двери (про запас)
На ишку (двойку):
  • Капля на капот вместо оленя[/]s
  • [s]Кронштейн заводной рукоятки между решёткой радиатора и фартуком бампера
  • Приёмник рабочий с блоком питания или просто блок питания
  • К-151Е или К-151Т новый
  • Вставка в карбюратор для пропана металлическая
  • Углы бамперов, особенно правый задний
  • Амортизаторы рычажные передние рабочие нетекущие
  • Кронштейны рессор третьего выпуска, в первую очередь задние б/у
  • Муфта фланца промежуточного карданного вала в сборе 21-2202100 б/у
  • Гайка М20 муфты фланца промежуточного карданного вала 292917-П
  • ГБЦ УМЗ-421
  • Коленчатый вал УМЗ-421
На эрку (тройку):
  • Дверные карты нелюксовые для белой или серой машины
  • Сиденье переднее в оригинале
  • Левый передний (водительский) дверной замок
  • Треугольники междверные
  • Площадки под поводки стеклоочистителей третьего выпуска приличные
  • Приёмник рабочий
  • К-124 в хорошем, рабочем состоянии, неповедённый, нетекущий
  • Трамблёр Р-3Б
  • Квадратная шайба (скоба прижимная) на планку генератора 70-10003
  • Штуцерок забора воды из бачка омывателя с шариком
  • Шайба прижимная крепления запасного колеса 21-3105053
  • Стальные ответные пластины сводилок капота
  • Стартер СТ113 или хотя бы целый якорь
  • Рессоры новые
  • Нижние крепления передних амортизаторов-телескопов
  • Покрышки размера 6.70-15 новые или без критического износа и трещин
[Отредактировал Stirlitz - 2021.11.26 22:50]
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 30)
сообщение 2019.05.16 10:17
Нужна педаль газа и мелкие детали центрального тормоза (всё, кроме опорного диска с рычагом, барабана и колодок).
сообщение 2019.11.16 0:44
Нужен кронштейн троса центрального тормоза на моторном щите. Взял на разборке и по пути где-то его потерял.
Деталь №3:
BY-61
сообщение 2019.11.24 13:15
Авто: ГАЗ-21И '1961/2010
Был(а): 2024.11.06 10:48
Должен быть, посмотрю
Удовольствие-дело техники!
сообщение 2020.05.12 0:16
Всё ещё нужен крон.
BY-61
сообщение 2020.05.13 17:37
Есть такой
сообщение 2020.05.13 21:25
Отложи, пожалуйста, заберу как-нибудь...
BY-61
сообщение 2020.05.14 16:14
Ок
Порох
сообщение 2021.01.19 19:45
Авто: ГАЗ-21С '1969/2010
Из: Киев, Виноградарь
Был(а): 2025.08.13 22:20
Вспомнил , что видел где - то …
https://m.olx.ua/obyavlenie/gaz-22-novaya-k…ka-IDI51hr.html
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
сообщение 2021.11.26 22:51
Нужен тройник системы охлаждения для краника печки и сливного на блоке (третий выпуск).
сообщение 2022.01.04 2:24
Вот такой. Деталь 21-8101014.
сообщение 2022.12.12 19:34
Тройник по-прежнему не помешает, хотя уже скорее про запас. Теперь ищу троечный воздушный фильтр для Голубки. И кронштейн выема двигателя, что ставится на ГБЦ спереди.
2 страниц V < 1 2
