Подраздел Куплю доступен для чтения всем, в том числе и гостям форума. Размещать объявления могут все представившиеся участники. При этом рекомендуется указывать свои контакты, если хочется иметь дело с гостями (так как участники форума всегда могут написать ЛС (кнопка «ПРИВАТ») или позвонить по телефону, указанному в личных данных). Другими словами, если хотите, чтобы на ваш спрос откликнулись продавцы не только с форума — указывайте номера телефонов в объявлениях. Однако проявляйте при этом осторожность. Не спешите переводить деньги неизвестным продавцам вперёд.
> Мелочи, и не только
сообщение 2016.01.12 23:17
На универсал:
  • Трос жалюзи
  • Пластмассовая часть ручки задней двери
  • Плафон багажника
  • Нижняя часть задней двери (про запас)
На ишку (двойку):
  • Капля на капот вместо оленя[/]s
  • [s]Кронштейн заводной рукоятки между решёткой радиатора и фартуком бампера
  • Приёмник рабочий с блоком питания или просто блок питания
  • К-151Е или К-151Т новый
  • Вставка в карбюратор для пропана металлическая
  • Углы бамперов, особенно правый задний
  • Амортизаторы рычажные передние рабочие нетекущие
  • Кронштейны рессор третьего выпуска, в первую очередь задние б/у
  • Муфта фланца промежуточного карданного вала в сборе 21-2202100 б/у
  • Гайка М20 муфты фланца промежуточного карданного вала 292917-П
  • ГБЦ УМЗ-421
  • Коленчатый вал УМЗ-421
На эрку (тройку):
  • Дверные карты нелюксовые для белой или серой машины
  • Сиденье переднее в оригинале
  • Левый передний (водительский) дверной замок
  • Треугольники междверные
  • Площадки под поводки стеклоочистителей третьего выпуска приличные
  • Приёмник рабочий
  • К-124 в хорошем, рабочем состоянии, неповедённый, нетекущий
  • Трамблёр Р-3Б
  • Квадратная шайба (скоба прижимная) на планку генератора 70-10003
  • Штуцерок забора воды из бачка омывателя с шариком
  • Шайба прижимная крепления запасного колеса 21-3105053
  • Стальные ответные пластины сводилок капота
  • Стартер СТ113 или хотя бы целый якорь
  • Рессоры новые
  • Нижние крепления передних амортизаторов-телескопов
  • Покрышки размера 6.70-15 новые или без критического износа и трещин
[Отредактировал Stirlitz - 2021.11.26 22:50]
Adrem
сообщение 2016.01.13 19:15
Авто: ГАЗ-21 '1963/1991
Из: Тлумач
Был(а): 2023.12.14 13:17
Есть такая тема по рессорах
gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=36904
Не в качестве рекламы, так как я ими не пользовался.
Я делал из нескольких комплектов б/у, получилось неплохо, но как то трудозатратно, забирает много времени чтобы собрать их одинаковой жёсткости. Сейчас я бы пошёл наверное другим путём. Тогда делали на ГАЗ-69, а сейчас появилось предложение на 21-ю.
сообщение 2016.01.13 20:10
Цитата(Stirlitz @ 2016.01.13 19:54) *
Ух ты. Если это реально, было бы супер. Вот только чтоб они не просели через пару лет…
Если честно, то я слабо верю в новодел.
Adrem
сообщение 2016.01.13 21:05
Из: Тлумач
На ГАЗ-69 делают с 2012 года
http://gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=11787
Кого интересует там наверное есть и отзывы, страниц много… Возможно не так всё плохо.
Боря
сообщение 2016.01.14 15:42
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Забув помити перед тим, як фоткати, якщо треба, перефоткаю. На обох написано К-124 Д.Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение
сообщение 2016.01.14 16:22
сообщение 2016.06.01 22:50
сообщение 2016.06.02 8:10
Рамка бокового опускного стекла передней водительской двери
Это ты про рамку, в которую вклеивается с текло?
Хомут крепления приёмной трубы коллектора к картеру двигателя двухсоставной
Лежит у меня б/у - я ведь говорил про него + кронштейн к блоку.
сообщение 2016.06.02 8:38
Про хомут уже не помню… Надеюсь, как-нибудь окажусь в Киеве в этом году. Надо не забыть.
сообщение 2016.06.02 18:50
Вынужден огорчить - рамка есть, но тоже очень устала.
сообщение 2016.12.14 16:52
Подниму тему. Таки нужны приёмники. И на двойку, и на тройку.
Rocknroll man
сообщение 2016.12.17 0:25
бЕндерівець
Авто: Москвич-2141
Из: Днепропетровск
Был(а): 2018.06.08 10:49
смотри тут. Много всего и большая часть списка есть.
Сейчас р-ка на разбор заехала, правда карб еще не смотрел…
http://gaz21.su/index.php?showtopic=18586
сообщение 2018.09.19 17:13
На сегодняшний день актуально следующее.
• Штуцер забора воды из бачка омывателя с шариком
• Комплект ограничителей дверей в сборе
• Розетки дверных ручек 21-6105188
• Верхняя хромированная рамка левой задней дверной карты
• Пружинки лючка бензобака
• Домкрат штатный
• Нержавеющие скобки (замки) крепления оконных окладов на дверях
• Фальшдиск
• Подлокотники
• Крепления молдингов
• Внутренние ручки открывания дверей (1 или 2 шт)
• Дверные карты на третий выпуск
• Пластины крепления резиновых фартуков задних колёс 21-8404315
• Нержавеющие окантовки опускных стёкол передних дверей с бархотками 21-6103481, 21-6103480
• Желобки опускных стёкол передних дверей с бархотками 21-6103276, 21-6103282
• Сальниковые гайки-крышки приводов дворников (с насечкой) СЛ45А-5205007
• Кронштейн топливного фильтра 21-1117074-Б
• Трамблёр Р-3Б в хорошем рабочем состоянии
• Топливный насос штатный новый
• Покрышка И-194
• Аутентичные хомуты, гайки на 14 и 11
• Хромированные болты бамперов
• Задние сиденья ГАЗ-22
• Инструментальные сумки оригинальные
• Кронштейн генератора штатный
• Приёмник рабочий
• Карбюратор К-129 или К-124 в хорошем рабочем состоянии
[Отредактировал Stirlitz - 2018.10.03 16:53]
сообщение 2018.09.23 20:33
Закрыл некоторые позиции благодаря Николаю BY-61 (спасибо!). Остальное требуется по-прежнему. Список составлен в порядке срочности.
сообщение 2018.09.29 21:24
Обновил список (сообщение №14).
сообщение 2018.11.13 22:28
Актуальный список нужд в порядке срочности:
• Указатель топлива на приборную панель рабочий
• Треугольники третьего выпуска приличные
• Водительский дверной замок новый
• Обивка горизонтальной части переднего сиденья на третий выпуск
• Молдинги дверных карт третьего выпуска
• Дверные карты на третий выпуск, а также обшивка спереди по бокам
• Глушитель новый оригинальный
• Инструментальные сумки оригинальные и инструмент
• Домкрат штатный
• Покрышки И-194
• Правый угол заднего бампера второй серии
• Радиатор отопителя
• Молдинг на левую заднюю дверь и на переднее правое крыло троечный
сообщение 2018.11.14 10:25
Я бы посоветовал поискать 24-е, они ещё бывают новые в продаже, но парочка б/у 21-х где-то была. Или нужны новые? - более конкретно нужно формулировать вопросы.
сообщение 2018.11.14 16:01
Необязательно новые.
сообщение 2018.12.03 0:35
По-прежнему нужен указатель уровня бензина в баке на приборную панель в рабочем состоянии.
И хорошие троечные треугольники между дверей.
Остальное по списку, менее актуально...
сообщение 2019.02.24 23:38
УБ-29 куплен. Остальное в первом сообщении темы по-прежнему актуально.
