> Запуск на газу
сообщение 2016.01.03 16:57
Всегда заводился на газу. Вот только в последнее время стабильно со второго раза. Первый раз — сколько ни крути, по фиг. Надо отпустить и почти сразу снова крутнуть, и тут же заводится. Неприятно, но не критично. Может, качество газа такое. В принципе, всегда на газу заводить было немного дольше, чем на бензине.
Но вот сегодня так и не смог завестись на газу. Ночью было -17°. Днём потеплело до -7° на солнце, но ненадолго, а в гараже, думаю, выше -12° не поднялось. Как ни крутил… Вообще не хватает. Завёлся на бензине, долго грел, пришлось потом ещё крутить редуктор, чтобы нормально работал на холостых. Заметил, что редуктор весь покрылся инеем. Наверно, при такой низкой температуре не стоит и пытаться заводиться на газу? Ведь он, похоже, вообще не испаряется. Температура кипения чистого пропана составляет -42.09°C, бутана -0.5°C. Когда их смесь кипит (при атмосферном давлении), фиг его знает, но наверно, где-то посередине, и точно ниже нуля. Может, в моём баллоне больше оказалось бутана, и при -12° он уже жидкий и сам не будет испаряться ни в какую?
Stirlitz   Запуск на газу   2016.01.03 16:57
Боря   А в мене навпаки на газу заводиться краще, ніж на ...   2016.01.03 21:45
Shtabs   Думаю, что это первый фактор. В свое время лет 5 ...   2016.01.04 11:43
Боря   Второй немаловажный фактор - это настроить подачу...   2016.01.04 14:13
Shtabs   Какой редуктор установлен?   2016.01.04 14:14
Боря   Ловатто http://agsomsk.ru/assets/images/hity_prod...   2016.01.04 18:07
Shtabs   С ловато я плотно не сталкивался - в основном Бига...   2016.01.05 11:52
Боря   Майже так я і робив, але холостий чомусь був не ст...   2016.01.05 16:14
Shtabs   Майже так я і робив, але холостий чомусь був не с...   2016.01.05 16:29
Боря   У меня месяц назад был расход 22 - и никому ничег...   2016.01.05 18:16
Shtabs   Обычно у меня в зимний период около 16-17-ти. Ино...   2016.01.05 20:11
Stirlitz   Расход очень плавает. У меня лично при езде по гор...   2016.01.05 20:32
Shtabs   Однозначно. Не так давно общался с заправщиком - ...   2016.01.05 20:52
Stirlitz   К слову о качестве газа. Залил 15 литров на АГЗС Е...   2016.01.06 20:13
Боря   Ігор! Я останній раз теж хорошим газом заправи...   2016.01.07 15:42
Stirlitz   Похоже, я вкурил, как заводиться быстро. А мог бы ...   2016.03.24 23:30
Валентин В.В.   Как бы нет. Пока нет разряжения в коллекторе, на р...   2016.03.25 16:55
Shtabs   Как бы да. :) В данном случае никаких трубок не ...   2016.03.25 19:42
Валентин В.В.   Не смотрел какой у него редуктор, думал что просто...   2016.03.26 15:32
Shtabs   Да в общем-то стандартная схема для ГБО-2: блок уп...   2016.03.26 16:39
Валентин В.В.   Тогда останусь при своем мнении. 1. В этой схеме,...   2016.03.26 21:32
Stirlitz   Нет у меня такого шланга.   2016.03.26 21:56
Shtabs   :wall: Не понял. :blink: У Игоря Томасетто АТ-0...   2016.03.26 22:02
Валентин В.В.   Да, именно в этом редукторе так. Я типа о таком ...   2016.03.27 9:24
Shtabs   Куда ж ещё дешевле? За последние годы такого в К...   2016.03.27 10:06
Валентин В.В.   Наверное мы беднее. Кнопка без наворотов 130 грн. ...   2016.03.27 13:18
Stirlitz   Газ это кошмар какой-то. Одно время я заводился на...   2023.02.22 11:48
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:37
