> Летят втулки шатунов, регулярная проблема
Elviis
сообщение 2015.12.15 18:09
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Не пойму в чем дело,регулярно разбивает втулки верхней головки шатуна.Причем то на четвертом цилиндре,то на втором,то первом… Сначала меняли втулки,и как-то катались.После вылета очередной втулки,поменял шатуны,поршни,кольца,вкладыши,вобщем капиталка,только не трогал распредвал. Проехал тысяч 25 и услышал стук…Разобрал движок,втулка шатунаина 2 м цилиндре расколота пополам и проворачивается в шатуне. Снял другие шатуны,там втулки пока на месте,но в трещинах,скоро развалятся… Сухого трения нет,все в масле,шатуны стоят отверстиями противоположно распредвалу,поршни стоят как надо…Масло 10w40…
Elviis   Летят втулки шатунов   2015.12.15 18:09
Shtabs   А как меняли и кто менял? Может развернули криво ...   2015.12.15 19:00
Elviis   Да нет,не криво… Да и не в этом дело,сначала...   2015.12.16 8:08
Shtabs   В координатке? Может вал кривой? - чудес не бывае...   2015.12.16 8:35
Retromehanik +1   А может к ним слабая подача масла? Вал забит говно...   2015.12.16 9:32
Elviis   Да нет, с чего ему быть забитым? У меня и движок ч...   2015.12.16 9:47
Nikita   Как обстоят дела с детонацией?   2015.12.16 14:32
Elviis   добиться ее вообще не могу… Головка на 76й, ...   2015.12.16 22:55
Shtabs   Может ты втулишь не теми втулками? К примеру со шк...   2015.12.16 23:06
Elviis   Может ты втулишь не теми втулками? К примеру со ш...   2015.12.17 0:32
ManCar   Методом исключения остаются только поршни перекоше...   2015.12.17 8:52
Mayor   Кошмар. Сколь припоминаю, что смазка пары втулка /...   2015.12.17 9:15
ManCar   Так все-таки, была ли найдена причина?   2018.10.28 11:37
Elviis   Да…Нужно было продать машину и купить другую… :D Н...   2018.10.28 14:21
