> Поршни и другие детали на двигатель, какие брать?
Jon
сообщение 2015.12.03 20:58
Авто: ГАЗ-21Р '1969/2008
Был(а): 2017.10.02 21:59
Купил себе мотор на выходных . на блоке 421 на голове 417 . буду делать . Подскажите какие поршни лучше взять(производитель)?
4 страниц V « < 2 3 4
Ответов(60 - 68)
сообщение 2016.03.10 22:36
Сообщение #61
Эллипса нет уже проверяли
Вопрос как правильно ориентировать шатун относительно поршня и блока . на что обращать внимание
Вопрос достаточно давно закрылся ответом ГАЗа - отверстие для смазки гильзы располагать в сторону противоположную распредвалу. Поршень как обычно, надписью вперед, гильзу буквой группы поперек блока.
сообщение 2016.03.11 7:45
Сообщение #62
drinks.gif А какая была тема…
сообщение 2016.03.11 9:00
Сообщение #63
Тема-то была, но мнение мое не изменилось - распредвалы ходят намного хуже при указанном ориентировании, а может просто распредвалы такие попадались. smile.gif Хотя Да и слава богу, что моторов таких уже нету. smile.gif
Могу сказать однозначно, что сильного различия в износе двигателя не заметил, хотя вот не так давно был мотор из такси - за год пробега набило такую ступень, что меняли всю поршневую.
Думаю, что все-таки истина где-то посередине. biggrin.gif Хотя качество запчастей и смазок, и манера езды делают свое дело.
сообщение 2016.03.11 10:09
Сообщение #64
Цитата(Shtabs @ 2016.03.11 9:00) *
мотор из такси -
Ну смотря какое такси, а точнее мотор - 2401-4021 или же 21? Потому что для первых дырка в сторону РВ ГАЗом как раз рекомендовалась.
сообщение 2016.03.11 17:26
Сообщение #65
Знаю, что рекомендовалось и точно так же для первых 24-х. Мотор, про какой я говорил, 402-й, но что изменилось по сути в сравнении с 21-м?
У меня есть такой же мануал с противоположными рекомендациями. Даже и не знаю верить главному конструктору 1-й редакции или девочке, что в какой-то момент совершила ошибку при наборе текста новой редакции мануала? smile.gif
Jon
сообщение 2016.03.13 22:31
Сообщение #66
[quote name='Shtabs' date='2016.03.10 22:36' post='317138']
Такого не бывает - кто-то кого-то обманул
Я в смысле что шатуны уже сделали
сообщение 2016.03.14 9:13
Сообщение #67
Да. Именно так.
Но должен оговориться, что в своем изречении выше - слово первых, я похоже применил неудачно. Я не имел ввиду историческую последовательность выпуска, а всего лишь местонахождение в моем предложении - то есть упомянуты первыми у меня 2401 и 4021 а вторым соответственно 21.
Ведь если принимать под словом первые - последовательность производства, то в моем вариенте вообще белиберда получается - так как для моторов 402 что первых что последующих, рекомендаций по развороту против РВ наверняка уже не существовало.
Как по мне, то тоже не особо то и изменилось… хотя черт его знает, мож гильзы 21 в направлении КВ выступают несколько иначе, или некоторое различие в формах блока в районе масляной магистрали на которой больше всего следов от впрыска струи из отверстий шатунов…
Помню что ЗР этот вопрос подробно коментировал. Правда откуда взялась эта блажь, напутал кто нить или рацуху подавал… там сведений небыло. Но что была выпущена пробная партия ЗМЗ-24 с разворотом в сторону РВ, и что вроде условия смазки улучшились и это пошло в серию - было. И была рекомендация, собирать при ремонте выпущеные ранее моторы 24 именно дыркой к РВ. И была оговорка, что для моторов УМЗ подобные испытания не проводились и рекомендаций для них нет. А мотор 21 - прообраз моторов УМЗ вплоть до 421го.
сообщение 2016.03.16 13:46
Сообщение #68
У меня на распредвалу УМЗ-417 через 80 тыщ км пробега образовалось усталостное выкрашивание верхушек кулачков, кстати. Удивило. На родном валу я после пробега в 400 тыщ км такого не наблюдал. Ввиду изложенного, рекомендация ставить шатуны отверстием маслоподачи к распредвалу выглядит убедительно. cool.gif
сообщение 2016.03.22 17:13
Сообщение #69
Похоже тут качество металла хромает. Доп смазка тут врядли поможет. Стачиванию вследствии износа и полусухого трения да. Но если виден питинг- выкрашивание… внешне разница с износом оч заметна. Значит нагрузки превышают возможности металла. Кстати на родном моторе родной РВ был отправлен на пенсию после что то 600 тыс км. Причем к его состоянию на тот момент претензий не было никаких. Просто на мотор в тот момент ставили ГБЦ-2401 и я тогда настоял на РВ-24 типа чтобы ЭТО соответствовало. И шатуны при всех переборках всегда ставили дырой ОТ РВ.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:52
