> Поршни и другие детали на двигатель, какие брать?
Jon
сообщение 2015.12.03 20:58
Авто: ГАЗ-21Р '1969/2008
Был(а): 2017.10.02 21:59
Купил себе мотор на выходных . на блоке 421 на голове 417 . буду делать . Подскажите какие поршни лучше взять(производитель)?
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(20 - 39)
Jack
сообщение 2015.12.13 18:36
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Цитата(Jon @ 2015.12.13 18:03) *
блок проверили сказали под какой ремонт будут точить
Та нормально. Молоточком аккуратненько поршни позабиваешь, потом машину зилком с пол дня потаскаешь и притрутся.
сообщение 2015.12.13 22:06
Себе нашел поршня змз за 600 , продавец сказала из старых запасов , кольца 1965 г.(судя по инструкции) 200 грн
Это зря. Кольца, поди, ещё толстые (2.5 мм). Не лучший вариант.
сообщение 2015.12.13 22:45
Не хотелось расстраивать, но тебя явно надули.
Без обид, но напомню старую истину: на рынке один дурак, а другой подлец. sad.gif
Есть вещи, на которых экономить не то чтобы нельзя, но абсолютно нецелесообразно и экономически невыгодно. Поставив хреновую поршневую легко посчитать сколько будет потеряно на перерасходе топлива, масла и работ, в которые в первую очередь следует отнести замену колец после пробега 20 желательно, а через 50 тык обязательно т.н. "совдеповских колец". Мичуринские кольца ставили всегда либо по бедности либо на машину, как говорится, доехать до рынка. Я их на у себя на рынке покупал недавно по 50 грн. чисто для прокладок между трубами соседу на дачу - размер подошел.
Поршни тоже непонятного качества и не маркированы краской? - это брак. А вот пальцы почему-то зеленой маркировки - почему? т.е. из каких соображений выбирались?
сообщение 2015.12.13 23:30
Я так понял, это адресовалось не мне, а автору тему. Короче, лучше верни это дело назад и возьми нормальные харьковские поршни, и кольца тоже.
Jon
сообщение 2015.12.13 23:54
на поршнях тоже зеленая маркировка
жаль раньше никто не подсказал
сообщение 2015.12.14 9:16
Давай начнем с первого и самого главного вопроса: кто будет делать капиталку? Если какой-то мастер, то он и должен сделать всю комплектовку.
Для меня непонятно под какие кольца поршень - широкие или узкие?
Нет, конечно, - просто вопрос достаточно важный.
Вполне возможно что и завод, но в таком случае они не должны отличаться по весу более чем на 2 гр. Рассказы про допустимые 8 гр. можно послушать, но ЗМЗ делал попшни практически в ноль по развесовке, т.е. их нужно взвесить. Необходимо также проверить соответствие пальца и поршня по размерности. Это кто-то делал типа продавца? Допуск по группе пальца составляет 0,0025 мм и проверять соответствие маркировке следует при комнатной температуре.
я думал на оборот эти кольца лучше будут
А ты разве про кольца спрашивал? smile.gif Как бюджетный и нормальный вариант нужно покупать Кострому, хотя Бузулук, конечно получше.
сообщение 2015.12.14 11:59
Я вообще расточкой не заморачивался. Покупал ремкомплект от УМЗ где были гильзы, поршни и пальцы, понадеявшись на то что при упаковке поршни всё таки упакованы в соответствии с гильзами и пальцами. Так и устанавливал. Ну а кольца к ним Бузулук брал. Ну и всё это нулевого размера , то есть 92.0.
Правда если бу вопрос стоял бы именно о блоке 421, то там гильз из блока в гаражных условиях не извлечь и не сменить. И размерчик там соответственно 100мм. Но судя по размеру 92 упомянутому выше, да фото коробочки с кольцами 93мм, с этим мотором тоже можно было бы вполне так же поступить - сменив ЦПГ вместе с гильзами комплектом, ничего не растачивая.
сообщение 2015.12.14 23:06
Очень редко гильзы в номинале - обычно внутри имеют очень неправильную форму геоида с разбросом неравномерности до 3-х десяток. На хорошей расточке этого можно избежать да и дешевле выходит.
З.Ы. Недорассмотрел фото про поршни - вполне современного производства с термовставкой на днище и группы Б - очень даже приличные д.б., но это покажет взвешивание.
Группы А в Украине уже не встречал лет 10 или больше - брал только в Ростове.
Лёшик
сообщение 2015.12.15 8:22
Из: Никополь
Был(а): 2025.12.01 10:20
Сегодня ездил на базар за запчастями . Что я могу сказать цены на "яме" и на "успехе" не отличаются. Цены на сегодня таковы : поршневая змз-1200-1500 грн , ростов АРТ -600-800 грн (без пальцев), Харьков -500 грн(без пальцев) . Кольца 200-700 , пальцы - 20-40 грн , втулки РВ 60 грн шт. втулки шатунов 20 грн/шт . сальники клапанов 100 грн. клапаны 60 грн/шт и выше , направляющие клапанов от 290 до 520. Себе нашел поршня змз за 600 , продавец сказала из старых запасов , кольца 1965 г.(судя по инструкции) 200 грн
На клапанах еще штамп проверки отк стоит на фото не видно
На фото поршня 92, а кольца 93!
Что тяжело было в теме куплю написать? Есть змз поршня 92.5 75 грн.шт., кольца, пальцы, клапана.
сообщение 2015.12.15 9:35
Поршни мне показались на отливке 92,5, хотя уже вижу, что точно 92, а вот кольца 93 blink.gif
Это уже не продавец - гандон полный. wall0000.gif За это можно и в морду получить от покупателя на вполне законных…
Jon
сообщение 2015.12.19 22:36
поршни 93,0 . это на фото плохо получилось
сообщение 2015.12.19 23:25
Сообщение #32
Чем дальше в лес…, а это вот кто говорил?:
сейчас диаметр цилиндра 92
Это кто это так запросто через размер прыгает? Гильзам будет жопа при расточке с 92 на 93 ну т.д.
сообщение 2015.12.20 9:24
Сообщение #33
А почему при через размер будет жопа?
Мне так точили. Но я сам просил, что бы 93 сделать.
сообщение 2015.12.20 9:52
Сообщение #34
Ну и напрасно - при проточке снимается закаленный ТВЧ слой металла и гильза становится "сырой", хотя где-то я читал, что закалка может производиться на глубину до 2,5 мм, но по неоднократным наблюдениям такие гильзы ходят макс. до 60-70 тык, а потом идет жор масла, падение компрессии ну и т.п. При этом 92,5 ходят безо всяких вопросов на уровне новых.
сообщение 2015.12.21 10:44
Сообщение #35
Аналогично шейкам коленчатого вала.
сообщение 2015.12.21 12:35
Сообщение #36
Хм. На моей машине после такой переточки они 300 тыс пошли… правда то были родные заводские , хоть и прошедшие на момент переточки 380 тыс. Наверное были хорошие таки.
сообщение 2015.12.21 17:53
Сообщение #37
сообщение 2015.12.22 9:24
Сообщение #38
Ага. И точили их как я понимаю правильно - через привинченую к блоку фальш ГБЦ - сам ЭТО видел тогда ( 1979 год).
сообщение 2015.12.25 11:09
Сообщение #39
У меня пробег уже гораздо больше 100 тыс.км. Ни компрессия не упала, ни жора масла нету. Комплект гильз-поршней 93,0 брал готовый подобранный на Горловском АРЗ еще в 1983 году.
Smehanik
сообщение 2015.12.25 12:15
Сообщение #40
Был(а): 2026.09.23 15:21
Это ещё раз подтверждает качество волговских запчастей советской эпохи.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:52
