> Установка лобового и заднего стекла, как ставить, нюансы, методика
сообщение 2007.08.24 8:19
Надо ставить лобовое и заднее стекло. Для этого используется уплотнитель ВАЗа классики. Вот, собственно, вопросы:
  1. Уплотнитель ставится в проем окна, а в него потом уже стекло?
  2. Что бы не текло в будущем, надо что-то делать? Герметики какие, или новый уплотнитель гарантия герметичности? Если применять, то до или после установки стекла?
  3. Стекло надо ставить до натяжки потолка, или после?
Ну и конечно, поделитесь своим опытом…
6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
сообщение 2009.01.05 19:40
А если серьезно, то это и верно на холоде делать не следовало наверное.
сообщение 2009.01.05 19:44
Сообщение #42
Да не такой уж и холод, -3° где-то…
Надоело это исцарапанное и пострадавшее от болгарки или сварки стекло, да и текущий уплотнитель. Плюс его эстетический вид…
Тишка
сообщение 2009.01.05 20:48
Сообщение #43
Видели бы вы, как я летом в жару вставлял стекло с резинкой от 24-ки, да с люксовым хромом, полдня втроём, пот стекал с нас градом!
Вставить удалось только тогда, когда шнурок положили так, чтобы концы его были сверху стекла, т.е сначала вставляли верх стекла, постепенно вытаскивая шнурок к низу! В итоге получилось всё ОК!
Отвёрткой вставлял всегда на грузовых машинах, причём специальной отвёрткой, немного согнутой у края, но на Волге как-то побоялся!
Вот на первой моей Волжанке (переходка 1958 г.в.) стояло заднее стекло с обогревом, причём стекло было трёхслойное (триплекс). До сих пор не понятно, кто и зачем сделал такое, оно толще стандартного примерно на пару миллиметров, и хотел я его впихнуть себе с люксовым хромом! День мы его пихали, но в итоге раскололи, пошли трещены в углу. Но само стекло цело, и лежит сейчас, как памятник! Обогрев остался цел, если бы вставлял в обычную резинку, то встало бы без проблем!
Sobur2000
сообщение 2009.01.05 23:23
Сообщение #44
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Цитата(Stirlitz @ 2009.01.05 19:44) *
Надоело … да и текущий уплотнитель…
Вот нашел что надо для уплотнения резины и устранения течи.
"…Как показывает практика, экипаж твердо запоминает последовательность всех операций после пятикратного повторения. При этом учебные танки, на которых отрабатывается норматив и сами экипажи выглядят ужасно. И все благодаря тому, что для герметизации танков в нашей армии широко используют ЗЗК.
Официальное определение: замазка ЗЗК-3у — высоковязкостное нефтяное масло, загущенное стеариновой кислотой и петролатумом. Содержит синтетический каучук. Обладает высокими адгезионными свойствами и водостойкостью. Применяется для герметизации неплотностей в транспортных объектах. А теперь своими словами: ЗЗК — слабовонючая, сильнолипучая, пластилиновой консистенции субстанция для замазывания конструктивных огрехов и ошибок эксплуатации в танковых войсках. С кожи смывается уайт-спиритом или бензином. При попадании на волосы только выстригается. При попадании на одежду не удаляется ничем, перед ней пасуют самые крутые химчистки. Категорически не рекомендуется давать детям во избежании неотвратимого косметического ремонта квартиры.
Свойства ЗЗК действительно способствуют успешному преодолению водных преград даже ущербной техникой. В моей памяти хранится воспоминание об учебном танке, который ходил под воду без штатного лючка на днище. Вместо него стояла выпиленная по форме фанерка, «закрепленная» двумя болтами и щедро посаженная на ЗЗК. И ничего, танк с таким «лючком» откатал две недели занятий по подводному вождению…"
Вот тут ее продают
http://www.argos-trade.com.ua/catalog.cgi?cc=40
6-String Samurai
сообщение 2009.08.30 20:51
Сообщение #45
Переставили втроём за 2.5 часа.
Герметиком сразу я мазать не стал, дабы не вымазаться в нём. Потом выдавил тюбик силикона под резинки.
МеханиК
сообщение 2009.08.30 21:47
Сообщение #46
Силиконовый герметик…Вы в своем уме? Категорически запрещен на автомобилях. Натягивает влагу и вызывает сумашедшую коррозию… appl0000.gif
borigen
сообщение 2009.08.30 22:33
Сообщение #47
На герметике есть предостережение на этот счёт. Уксусная кислота тому виной. Хотя у меня на нём и стоит лобовое, придётся вынуть всё почистить и поставить.
6-String Samurai
сообщение 2009.08.31 8:37
Сообщение #48
Что ж сразу не сказали ?
Чем тогда мазать ?
сообщение 2009.08.31 9:31
Сообщение #49
Ничем. Если ржавчины на рамке нет, то уплотнят новый уплотнитель отлично!
Retromehanik +1
сообщение 2009.08.31 9:40
Сообщение #50
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Вопрос: на какой основе стекольный герметик?
(на который ставят современные стёкла)
Бытие определяет сознание…
Савелий
сообщение 2009.08.31 9:52
Сообщение #51
На выходных ставил заднее стекло. По непонятным причинам не садится верхний правий угол стекла! Попробовать переустановить ещё раз не было времени, вторая попытка на следующих выходных. Может, кто подскажет, какие вероятные причины такого негативного момента в установке стекла?
сообщение 2009.08.31 11:40
Сообщение #52
Вероятные причины:
1) Стекло бракованное.
2) Мастаки чото там нахомутали с кузовом, пока выводили крышу.
3) Ты что-то делаешь неправильно.
6-String Samurai
сообщение 2009.08.31 13:04
Сообщение #53
Если стекло родное и с кузовом ничего не делалось, проблема может быть одна -- неправильная изначальная прикладка стекла к кузову.
сообщение 2009.08.31 17:07
Сообщение #54
http://www.autoem.ru/view_catalog_product/121
http://www.colorexpert.ru/catalog.php?vendor=61&type=404
http://www.avtokraski.ru/3m/3m_remsost15.htm
страница 40 или искать " 08509 "
Fanat GAZ
сообщение 2013.01.28 21:35
Сообщение #55
Авто: ГАЗ-21С '1966/1989
Из: Черкассы
Был(а): 2016.02.27 21:40
Очень важный момент! Я тоже до этого дошел.
Хорошо стекло садится, если намазать силиконом, но не герметиком, а жидким "молочком" — используют при полировке. А герметик можно потом положить, лучше полиуретановый АПП чёрного цвета из картриджа тоненькую колбаску, герметик стец [специально?] для установки стекол, в автомаляре продают, только обезжирить хорошо надо.
сообщение 2013.01.29 0:20
Сообщение #56
А ты в курсе, что после такого герметика стекло уже не снять будет? Резинку придется резать. smile.gif
Валерий
сообщение 2013.01.29 5:29
Сообщение #57
Скончался в 2017 г.
Авто: ГАЗ-21 '1961/1997
Из: Смела
Был(а): 2017.07.17 11:12
Стекло лучше садить на мовиль разведенный бензином. Получается очень даже ничего. Он когда высыхает то неплохо держит стекло и резинку. Уже проверено.
Советско- украинский офицер
сообщение 2013.01.29 7:58
Сообщение #58
Стекло лучше садить в общем случае на обычный Литол или силиконовую смазку.
Впоследствии стекло с резинкой найдет себе правильное место - само сядет куда ему нужно после нескольких поездок или даже пассивного стояния. Мовиль будет этому препятствовать да и что ОН должен держать? Не пойму. blink.gif Проем держит резинку, а резинка - стекло. Вот и вся схема. smile.gif
сообщение 2013.01.29 9:58
Сообщение #59
Цитата(Shtabs @ 2013.01.29 7:58) *
Думаю речь о воде.
Андрей С
сообщение 2013.01.29 11:45
Сообщение #60
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Страна: Беларусь
Из: Беларусь
Был(а): 2017.05.07 17:32
Вчера ставил заднее стекло. Получилось что то нехорошее - правый нижний угол выпирает немного наружу и левый верхний. Как перекос. Но сдвинуть стекло в резинке не получается. Придется переустанавливать. Некоторые советуют резинку пушсалом смазать …
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:22
