2015.10.30 19:34
1. Под что покладывать портянки на коренных подшипниках.
2. Под что подкладывать портянки на шатунных подшипниках. Во втором случае, под крышку шатуна по идее. А в первом? Между блоком и вкладышем? 3. Можно-ли подкладывать только под один вкладыш, только под крышку или только под блок/шатун? ПРи толщине портянки до 0,07мм 4. После подкладывания портянки, вкладыш начинает выступать из своего места, т.е. уже не заподлицо. Надо ли стачивать выступающую часть вкладыша? Если с портянкой 0,07 мм, без стачивания вкладыша затягиваю бугель, то нутромером нет эллипса. |
Валентин В.В. Портянки 2015.10.30 19:34
Shtabs Портянки нифигасе - очень толсто как-то.
Обычно вы... 2015.10.30 21:11
Валентин В.В. Видимо блок так же как и шатуны (об этом я недавно... 2015.10.30 21:43
Тут возникает два вопроса:
- как и где мерялся за... 2015.10.31 9:54
Валентин В.В. - Измерид диаметр щейки коленвала.
- Поставил вкла... 2015.10.31 14:52
Jack А ты уверен, что когда ты зажимаешь бугель без КВ,... 2015.10.31 15:23
Ну тогда нет вопросов. Нужно сточить лишнее.... 2015.10.31 15:31
Уверен. Хотя бы потому, что когда нутрометр пока... 2015.10.31 20:23
Говорить о том как берет вкладыш можно лишь после... 2015.10.31 21:10
ВикторМ Я, конечно, извиняюсь, но зазор типа шатун/вкладыш... 2015.11.01 22:37
Ты внимательно читал тему? У него отличный достов... 2015.11.01 23:06
ВикторМ
Ты внимательно читал тему? У него отличный достов... 2015.11.01 23:20
Валентин В.В. Сорри, клдавиатура гдлбючит силдьно.
Не понлялд в... 2015.11.02 9:18
ВикторМ Аплодисменты - шутка. Сарказм.
"Портянка... 2015.11.02 9:52
Валентин В.В. Еслди нутромер показывает норму, с затянутыми гайк... 2015.11.02 10:09
ВикторМ
Еслди нутромер показывает норму, с затянутыми гай... 2015.11.02 10:15
Mayor Щас на память точных цифер не помню, но в авто спр... 2015.11.03 17:31
Любитель А реставрация постели Коленвала уже не в моде?
Или... 2015.11.03 21:36
ВикторМ
В зазор шейка /вкладыш укладывается пластинка мед... 2015.11.03 22:36
Mayor Похоже мы о разных вещах пишем. В упомянутом мною ... 2015.11.03 23:06
Валентин В.В. Реставрация соизмерима с ценой блока наверное, у н... 2015.11.04 14:54
Это уже хорошо и даже норма.
Но в данной твоей си... 2015.11.04 15:25
Валентин В.В. А как проверить плоскость прилегания?
Поршень - г... 2015.11.04 20:38
Любитель
Реставрация соизмерима с ценой блока наверное, у ... 2015.11.04 21:45
Стандартно:
http://shtabs.users.photofile.ru/pho... 2015.11.04 21:54
Любитель Ключевое слово, иногда! B) 2015.11.04 22:12
Поршни не маркировали, они все в одном размере.
А... 2015.11.05 21:35
Померять гильзы нутромером - их одинаковых не быв... 2015.11.05 21:55
Любитель Раз тема про портянки, то подниму.
Говорил недавно... 2015.11.20 6:47
Mayor Правильно говорит. У меня самого эта шейка была с ... 2015.11.20 7:58
Мне кажется, что начинать нужно было с маслосгонн... 2015.11.20 9:08
Любитель Это я рекламирую мастеров в разных темах, а то сво... 2015.11.20 9:14![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:31 |
