2015.10.19 21:03
Мне двигатель уже весь мозг вынес.
Коленвал в идеале. Шейки без дефектов. Вкладыши взял новые, и как оказалось зря. Но вот дальше, на верстаку коленвал, прикрутил к нему шатуны с новыми вкладышами, а там люфтит все и болтается Начал измерять: Шейки коленвала точно как по книжке. Вкладыши не знаю, но размер совпадает со старыми. Ну маскимум новые на 1 сотку толще, а может погрешность измерений. Шатуны: 1. Прошлифован до 54,03. Элипса нет. 2. Поошлифован до 54,03. Элипса нет. 3. Не шлифован. Вдоль оси шатуна - 53,99, поперек (где стыки крышки и шатун), 54,03. 4. Не шлифован. Вдоль оси шатуна - 53,99, поперек 54,01. Получается, что они разбиты как-то поперек. Перемерял все, высчитал зазор. По расчету он от 0,05 до 0,09мм. По книге зазор 0,027-0,065. - Как быть в шлифоваными шатунами? На них зазор большой. Можно ли подкладывать под вкладыши что-то, фольгу там, или что? - Что делать в шатуном с элипсом? Забить если элипс с таких пределах, или как? За новыми не посылать. - К какому зазору стремиться, к минимальному, или максимальному? 0,027 или 0,065? - Чем на практике измерить зазор в подшипнике? Читал что есть пластиковые полоски, зажать их, потом замерить и будет реальный зазор. В нашем колхозе такое не слышали, или цена в евро. Можно ли использовать свинец? |
Валентин В.В. Зазор в подшипниках 2015.10.19 21:03
Привяжись к книге - гарантировано.
Проблемы не п... 2015.10.19 21:29
По книге ... 2015.10.20 18:15
ManCar Измерял зазор в подшипниках при помощи пищевой фол... 2018.10.28 11:19
Elviis Я думаю все нормально…Можно собирать и ездить. 2018.10.28 14:33
Если это мне - то уже 3 когда как ездит :) 2018.10.28 19:01
Andron34 Купил коленвал номинал-корень64,шатун 58.Какие вкл... 2022.06.20 20:14
Stirlitz Ну как какие? Номинальные, какие же ещё... 2022.06.21 21:55![]() ![]() |
