> Программирование охранной системы
сообщение 2015.08.31 11:21
На одной из своих Волг я запрограммировал сигнализацию Convoy таким образом, что после выключения зажигания и закрытия дверей система автоматически ставится на охрану и запирает электрозамки. Удобно, так как иногда забывал, уходя, запереть машину.
Кроме того, полезно против считывателей кода пульта. Сигнализация односторонняя, т.е. при постановке на охрану в эфир не выходит.
Недавно решил сделать подобное на другой машине. Там Sheriff. Почему-то программирование системы оказалось на порядок сложнее. Так и не смог разобраться. Не буду говорить о том, что войти в режим программирования — целая история, но вот что делать дальше, не могу понять. Допустим, я проделал пункты с 1 по 5 по входу в режим программирования. Как мне добраться до F26 и F27? При том, что следить за вспышками светодиода не очень удобно. Получается, нужно нажать Valet 25 раз? Он ещё такой неудобный, не чувствуется нажатия.
Ещё не понятно: «в режиме программирования той или иной функции количество вспышек соответствует номеру функции, а один, два и т.д. сигналов сирены показывают состояние этой функции»… Это что, нужно отсчитать 26 вспышек, чтобы понять, что я там, где нужно? Кроме того, сирена что-то не сигналила ничего…
