| Репетитор |
2015.08.13 18:21
Участник Имя: Аркадий Возраст: 62 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1959/2013 Страна: Украина Из: Старый Крым Группа: Участники Был(а): 2017.11.24 13:23 |
Дорогие знатоки, помогите разобраться!
Знакомый "специалист" поменял мне сцепление. С родной корзины на лепестковую от УАЗа 451, диск к сожалению не запомнил какой поставили (может родной в запасе был), рабочий цилиндр тоже от УАЗа 469\452 (?), похожий на родной. Выжимной оставил тот, что стоял на машине, но проварил его в негроле. Тормоза и сцепление прокачали. До ремонта передачи включались хорошо, после появилось рычание при включении первой и задней. После ремонта отъехал от дома 10 км, и из под капота повалил дым. Думал пожар, но это был дым от сцепления. Вернулся домой с частыми остановками, поставил машину в гараж и год к ней не подходил. Стресс у меня сильный был. Сейчас решил разобраться. Проверил выжимной: на неработющем двигателе прокручивается легко, при заведенном моторе, он крутится, но можно его остановить, если прижать пальцем. Отпустишь, снова крутиться. Мой вопрос: что произошло? Где могла быть несовместимость, или неверная установка? Мог ли я за 20 км спалить новое сцепление? Фото коробки от корзины, РЦС и сцепления прилогаю. Эскизы прикрепленных изображений |
| Репетитор |
2015.08.17 19:34
Спасибо за дельные советы!
В голове уже проясняется. На выходных выберусь в гараж, буду пробовать. |
| Репетитор |
2015.08.29 12:43
#22
Отчёт о проделанной работе.
Прокачали тормоза и сцепление. Выставили все зазоры. Заменили корзину, диск и подшипник выжимного. Стало только хуже. Передачи стали включаться только с треском. Раньше было через раз. Как последнюю надежду, решил поставить шайбу 5 мм на шаровой опоре упора рычага. Прочитал на другой ветке, что так нужно делать при переходе с лапчатой на лепестковую. И о чудо, все заработало! Жаль что никто не подсказал мне об этом. Но за поддержку и советы спасибо. |
2015.08.29 16:13
#23
Жаль что вы забили откровенно на вопрос А КАКОЙ ХОД ВИЛКИ. ВОт если бы вы его измерили раньше, то вы бы узнали, что он НЕДОСТАТОЧНЫЙ. И тогда, действительно можно подложить шайбу. |
2015.08.29 19:52
#24
Цитата И о чудо, все заработало! Жаль что никто не подсказал мне об этом. А глаза свои для чего нужны? Тебе об этом почти в каждом посту постили. Нужно было всего навсего залезть вниз и с ямы проследить за работой корзины и диска, а с шайбой есть такое дело - она идет в комплекте с корзиной. Но в таком случае дымить оно не может - плохо включаться - да. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 9:59 |
