| Гордый |
2015.08.06 21:39
Такой вопрос, дифференциал УАЗ станет в 21-й или в 029-й мост, и чем уазкин дифференциал отличается от газелькиного?
2015.08.06 21:50
Такой вопрос, дифференциал УАЗ станет в 21-й или в 029-й мост, и чем уазкин дифференциал отличается от газелькиного? Абсолютно разные невзаимозаменяемые детали абсолютно разных мостов. Отличаются размерами. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Nikita |
2015.08.07 21:20
Станет.
2015.08.07 21:31
| Nikita |
2015.08.07 21:36
Гайки подкрутить, может торец под шестерню и упорные бурты под подшипники подточить и пойдет. От пары еще зависит.
Я такой с парой 3,9 в ГАЗелевский мост ставил. |
2015.08.07 21:38
Гайки подкрутить, может торец под шестерню и упорные бурты под подшипники подточить и пойдет. От пары еще зависит. Я не сомневаюсь, что ты подточишь и все влезет, а человек, насколько я понял, спрашивает про обычную замену одного другим. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Nikita |
2015.08.07 21:40
С узкой парой без переделок. Только пусть человек на диаметр отверстий под болты ведомой шестерни обращает внимание.
| Гордый |
2015.08.07 22:23
Спасибо за ответы
Я так понял что с небольшой проточкой и втулками под болты ведомой шестерни (УАЗ М12, резьба в шестерне, ГАЗ М10, спецболт с гайкой и шплинтом) можно поставить в любой мост. Нашел на уазбуке Цитата …подготовка дифференциала для переднего моста можно использовать от волги, для заднего не стоит так как у уазовского дифа 4 сателита а у волговского 2 при хорошей нагрузке срежет вмиг. ![]() При установке гл. пары от Газ-21 нужно только расточить отверстия крепления ведомой шестерни гл. передачи в уазовском дифференциале до диаметра 13.8мм. затем завтулить втулкой с размерами показанными на рисунке. ![]() При установке гл. пары от газ-24 так же нужно, проточить шейку подшипника и посадочное место ведомой шестерни гл. передачи ![]() Шестерня крепится к дифференциалу болтами со смещенной шляпкой от волги и затягивается корончатой гайкой, затем шплинтуется http://www.uazbuka.ru/reduktor.htm [Отредактировал Гордый - 2015.08.07 22:32] |
