> Замена подушки двигателя, проблемы при замене подушки
Sirs
сообщение 2015.07.23 8:52
Авто: ГАЗ-21Р, ГАЗ-69
Из: Чита
Был(а): 2018.05.05 16:14
Привет всем форумчанам, мира и всех благ! Обнаружил отслоение резиновой части подушки правого крепления двигателя,, купил новую от 24, взялся менять и понял, что все очень не просто. Подлезть ключом к гайкам крепления подушки невозможно, не дает маятник. Посему прошу совета, есть ли возможность заменить подушку без демонтажа маятника и сопутствующих тяг? unsure.gif
Ответов(1 - 10)
сообщение 2015.07.23 9:34
В молодости я как то исхитрился это проделать без демонтажа маятника. Просто не знал что его таки следует для этого снимать. А позднее как то наблюдав за действиями механика по аналогичной проблеме уяснил что снятие маятника несложно - пара тройка болтов . Тяги с ним всборе отводятся в сторону и не мешают и потом всё обратно ставится без проблем. Когда же я заявил что менял не догадавшись маятник снять, долго качали головой и глаза выпучивали.
ManCar
сообщение 2015.07.23 9:47
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Когда менял, усвоил одну истину - все конструкции советской поры были рассчитаны на советский инструмент. Буржуйский ключ действительно не подлазит, а советский рожковый - на ура. Только вот не помню, какой именно ключ smile.gif
сообщение 2015.07.23 11:48
Болтов ТРИ - многие забывают крутнуть балочный. Остальное уже все описано г-ном Майором. Экономия нервов и времени на порядок ниже, чем работать даже совковым ключом.
ManCar
сообщение 2015.07.23 12:15
Українець
А при снятии маятника, регулировка потом не уходит?
сообщение 2015.07.23 12:47
Да, правая подушка — это геморрой… Можно поменять, и не снимая маятник. Но лучше всё-таки снять smile.gif
сообщение 2015.07.23 13:06
Нечему и некуда уходить - сделано все достаточно строго.
Adrem
сообщение 2015.07.23 17:44
Авто: ГАЗ-21 '1963/1991
Из: Тлумач
Был(а): 2023.12.14 13:17
В молодости и я так делал smile.gif, помню было не просто, но победила молодость.
Алексей
сообщение 2015.07.23 18:33
Из: Днепропетровск
Был(а): 2019.07.07 11:35
Ох эти подушки. Менял их ничего не снимая. Сколько ж там мук было что бы гайки накрутить на крепления подушек sad.gif . Но, терпенье и труд, терпение и … терпение.
Враг не пройдет!
Sirs
сообщение 2015.07.25 12:33
Из: Чита
Ну значит надо снимать маятник, к сожалению молодость уже в прошлом, других помощников, как я понял, в этом деле нет. Всем спасибо! biggrin.gif
Тихоход
сообщение 2018.04.17 16:17
Авто: ГАЗ-21Л '1963/2017, УАЗ, Нива
Из: Уфа
Был(а): 2019.09.28 19:17
Тоже снимал маятник. Ставить обратно было чуть труднее.
Потом купил набор комбинированных ключей и распилил их пополам - так намного легче подлезать к гайкам типа подушечных. Стронуть можно длинным, а далее короткими. Думаю, еще не раз пригодятся.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:50
