| Николай Карлов |
2015.04.17 19:57
Участник Имя: Николай Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1965/2014 Страна: Россия Из: Югра Группа: Участники Был(а): 2025.12.01 19:49 |
При покупке Волги осенью 2014 года у неё был недостаток: при торможении авто уводило вправо. Так я и езжу. При плавном торможении какого-либо дискомфорта это не доставляет. Естественно, я хотел это устранить, но руки особо не доходили. Пытался прокачать цилиндр, который, по моему мнению не тормозил: передний левый. Результата это не дало никакого. Затем я полностью заменил тормозуху, которая там была залита. По началу эффекта не было ровно никого. Но сегодня я ощутил, что тормозить стало труднее. Чтобы затормозить нужно было приложить значительно большее усилие. Был эффект "мягкой педали" и тормоза схватывали только со второго раза, и то с большим усилием. При этом что странно, тормозить стало сложнее, а на наклонной плоскости автомобиль перестал катиться при отпущенной педали тормоза!!! Далее при движении по трассе был услышан некий звук в районе переднего левого колеса. И тормозить стало вроде бы как раньше достаточно легко. Но! Оказалось, что теперь автомобиль не уводит в стороны! Проехал я так немного. И потом стало что заклинивать. Чувствуется, что переднее левое колесо и Волгу ведёт влево. При чём надо с усилием руль держать, чтобы компенсировать увод! Когда клинило, даже чувствовался запах трущегося металла! Через некоторое время отклинивало, но потом опять.
Видимо, смена тормозной жидкости на ДОТ4 активизировала какие-то процессы. Помогите разобраться, что делать дальше и как реанимировать тормоз левого колеса. Так понравилось, когда перестало уводить вправо! -------------------- Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей |
2015.04.19 20:47
Цитата Да и ехать на ней с большей скоростью просто опасно с учётом аэродинамики автомобиля Не понял, а что с аэродинамикой уже не так? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2015.04.19 20:59
#22
Машина высокая — передние колёса хуже прижимаются к дороге из-за потока воздуха под машиной.
2015.04.19 21:21
#23
Машина высокая — передние колёса хуже прижимаются к дороге из-за потока воздуха под машиной. Ну прижимаются они хуже скорей всего из-за формы и длины крыши, что создает подъемную силу, но если морду сильно не задирать, то едет она вполне достойно 130-140. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2015.04.20 8:28
#24
Подтвердю. Ходит с уложенным на лопатки спидометром как по рельсам. Правда и морда не задранна… а скорее несколько задрана попа. За то есть багажник … вот он воет на этой скорости. И резина хороша. На родной помню начинала при 120 рыскать.
А вот это изречение Насколько я помню, то при резком торможении машина должна уходить немного вправо. мне совершенно непонятно. С чего это она ДОЛЖНА? Наоборот - при торможении никуда не должна. А в идеале и при торможении да с отпущенным рулем ТОЖЕ не должна. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Николай Карлов |
2015.04.20 13:27
#25
С чего это она ДОЛЖНА? Наоборот - при торможении никуда не должна. А в идеале и при торможении да с отпущенным рулем ТОЖЕ не должна. Имелось в виду, что у меня не тормозило левое переднее колесо, и машину уводило вправо. Когда стало тормозить, то перестало уводить. Только тормозит оно не всегда. -------------------- Ложь не перестаёт быть ложью даже
| OldBMW |
2015.04.21 18:33
#26
При снятых барабанах проверять ход поршня. С помощником.
2015.04.22 19:42
#27
При снятых барабанах проверять ход поршня. С помощником. Кстати, какой он должен быть? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2015.04.22 20:04
#28
При снятом барабане, он ничем не ограничен. Вплоть до віпадания поршня с цилиндра.
2015.04.22 20:19
#29
Э-э… а разве колодки со стяжными пружинами его ход не ограничат?
2015.04.22 20:28
#30
Неа. Пружина имеет ничтожно малую жесткость по сравнению с давление создаваеым поршнем.
2015.04.22 20:32
#31
+1 и все манжеты. Начинай с главного тормозного и не забудь про рабочий сцепления. Рабочий сцепления, наверное, лучше выкинуть. Кстати, я себе когда прошлым летом менял рабочий сцепления, то брал белорусский "Фенокс". Он дешевле ульяновского был и сделан на вид поприличней. Правда, белорусы перестарались и вкрутили туда совсем уж каноничный спускник под ключ на 11. Спускник перекрутил со старого цилиндра (там он под 10-й ключ). Далее: шланг сцепления менять еще та веселуха. Лучше открутить от кузова его вместе с кронштейном, на котором он крепится. Перекрутить кронштейн на новый шланг и с кронштейном же к кузову обратно прикрутить. А вообще, конечно, если б сразу промыли всю систему спиртом, то этого можно было избежать. А теперь то конечно уже кабздец Неа. Пружина имеет ничтожно малую жесткость по сравнению с давление создаваеым поршнем. Тогда ставится под вопрос полезность совета от OldBMW -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2015.04.22 20:34
#32
Ну самом деле не все так однозначно. Как-то не так давно заезжал ДАН на своей сарайке - так у него закисли цилиндры + заржавели колодки на эксцентриках и при снятых барабанах механизмы просто не двигались. Если цилиндр двигается, то каждый нужно придерживать монтировкой.
Цитата Э-э… а разве колодки со стяжными пружинами его ход не ограничат? Ограничат, но поршенек успеет вылезть из цилиндра. Рабочим ходом принято считать 2,5 мм выработки барабана + толщина колодки 5-6 мм на износ = 7-8 мм рабочего хода - всего около 10 мм на сторону. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Николай Карлов |
2015.04.23 4:00
#33
Думаю, идёт излишняя драматизация. Сложности как были в левом колесе, так они там и остались. Всё остальное как работало, так и дальше работает. Систему промою, здесь говорить нечего. В тормозной системе есть что поменять, а вот насчёт сцепления не уверен. Зачем это трогать, если всё работает…
2015.04.23 8:21
#34
Цитата Думаю, идёт излишняя драматизация. Полностью согласен. Я думаю, что ты просто не понял о чем идет речь, а она очень проста и не нова и заключается в том, что следует обслужить тормозную систему и сделать ЭТО нужно не локально, а в комплексе, т.е. разобрать всю систему, сделать дефектовку, промыть, поменять резинки и ездить спокойно, думая о чем-то другом. Цитата а вот насчёт сцепления не уверен. Зачем это трогать, если всё работает… Во-первых сцепление и тормоз совмещены в одном стакане и взаимосвязаны, а если уж делать обслуживание, то обслужить нужно все, а не ждать пока где-то ночью в поле оно даст о себе знать. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Saw |
2015.04.23 9:03
#35
От себя добавлю (т.к. наступал уже на эти грабли) с целью экономии времени и денег лучше сразу купить новые РТЦ, шланги и колодки. Замена одних только резинок очень скоро может дать о себе знать (особенно с переходом на ДОТ-4)
2015.04.23 10:11
#36
Ага, а еще лучше диск сцепления новый вместе с корзиной тоже купить.
Колодки новые зачем? Может, у человека колодки в нормальном состоянии. А процындрить деньги всегда можно успеть. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Николай Карлов |
2015.04.23 17:07
#37
Полностью согласен. Я думаю, что ты просто не понял о чем идет речь, а она очень проста и не нова и заключается в том, что следует обслужить тормозную систему и сделать ЭТО нужно не локально, а в комплексе, т.е. разобрать всю систему, сделать дефектовку, промыть, поменять резинки и ездить спокойно, думая о чем-то другом. Во-первых сцепление и тормоз совмещены в одном стакане и взаимосвязаны, а если уж делать обслуживание, то обслужить нужно все, а не ждать пока где-то ночью в поле оно даст о себе знать. Да, достаточно плохо себе представляю, что там и как внутри. Не пойму, пока не разберу. Плюс книги. Читал их, читал форумы, но так и не понял: получается, можно заменить тормозные цилиндры не сливая жидкость?!! Понял, что нужно купить тормозные цилиндры и шланги как минимум. Плюс какие-то резинки для ГТЦ. Что это - плохо представляю. Видимо, придётся разобрать, отнести в магазин и показывать, что мне надо. И надеется, что там это есть. Плюс нужен некий шланг сцепления. Тоже не понимаю, откуда он и куда идёт. Видимо, от ГТЦ к корзине сцепления куда-то… Плюс рекомендации товарищей по форуму по принципу "а у меня так". -------------------- Ложь не перестаёт быть ложью даже
| Бодрый |
2015.04.23 17:41
#38
Цитата Да, достаточно плохо себе представляю, что там и как внутри. Не пойму, пока не разберу. Надо каталоги смотреть - там более подробно видно что из чего состоит и номера всех деталей. Цитата Читал их, читал форумы, но так и не понял: получается, можно заменить тормозные цилиндры не сливая жидкость?!! Можно и так, но прокачивать все равно придется и половина жидкости будет на Вас -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
| Dok.54 |
2015.04.23 17:49
#39
Можно, с минимумом потерь. Просто закрыть герметично пробочкой отверстие на главном Т и С цилиндре.
2015.04.24 0:57
#40
Можно и так, но прокачивать все равно придется и половина жидкости будет на Вас Смех смехом, а надо быть осторожным, чтоб тормозуха не попала в глаза. Можно, с минимумом потерь. Просто закрыть герметично пробочкой отверстие на главном Т и С цилиндрею Для таких вещей у меня есть 2 коротенькие трубки (наподобие тех, что стоят на передних тормозных щитах) загнутые буквой Г. Вворачиваешь их в штуцерки ГЦТС длинными хвостами вверх - и по закону сообщающихся сосудов жидкость из ГЦТС уже никуда не денется. Если специально педали не топатать. Также полезно перед тем, как скручивать с ГЦТС штатные трубки, предварительно на пыптык в пробке колпачок шинный накрутить. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
