| Николай Карлов |
2015.04.17 19:57
#101
Участник Имя: Николай Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1965/2014 Страна: Россия Из: Югра Группа: Участники Был(а): 2025.12.01 19:49 |
При покупке Волги осенью 2014 года у неё был недостаток: при торможении авто уводило вправо. Так я и езжу. При плавном торможении какого-либо дискомфорта это не доставляет. Естественно, я хотел это устранить, но руки особо не доходили. Пытался прокачать цилиндр, который, по моему мнению не тормозил: передний левый. Результата это не дало никакого. Затем я полностью заменил тормозуху, которая там была залита. По началу эффекта не было ровно никого. Но сегодня я ощутил, что тормозить стало труднее. Чтобы затормозить нужно было приложить значительно большее усилие. Был эффект "мягкой педали" и тормоза схватывали только со второго раза, и то с большим усилием. При этом что странно, тормозить стало сложнее, а на наклонной плоскости автомобиль перестал катиться при отпущенной педали тормоза!!! Далее при движении по трассе был услышан некий звук в районе переднего левого колеса. И тормозить стало вроде бы как раньше достаточно легко. Но! Оказалось, что теперь автомобиль не уводит в стороны! Проехал я так немного. И потом стало что заклинивать. Чувствуется, что переднее левое колесо и Волгу ведёт влево. При чём надо с усилием руль держать, чтобы компенсировать увод! Когда клинило, даже чувствовался запах трущегося металла! Через некоторое время отклинивало, но потом опять.
Видимо, смена тормозной жидкости на ДОТ4 активизировала какие-то процессы. Помогите разобраться, что делать дальше и как реанимировать тормоз левого колеса. Так понравилось, когда перестало уводить вправо! -------------------- Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей |
Николай Карлов Закисший тормозной цилиндр? 2015.04.17 19:57
_ShvartZ_ Можешь передние тормоза вообще отключить - переста... 2015.04.17 20:08
Николай Карлов
Можешь передние тормоза вообще отключить - перест... 2015.04.17 20:10
Разобрать всю систему полностью, промыть, прочист... 2015.04.17 20:54
Dok.54 Резиновые трубки тормозов под замену = ВСЕ 2015.04.17 21:27
Smehanik
+1 и ... 2015.04.17 21:34
Stirlitz Если там раньше была БСК, то при замене на ДОТ над... 2015.04.17 21:43
Николай Карлов
Читал... 2015.04.18 8:10
Cheban Насколько я помню, то при резком торможении машина... 2015.04.18 9:43
Николай Карлов
Насколько я помню, то при резком торможении машин... 2015.04.18 9:51
Алексей А также пружины колодок поменяйте. 2015.04.18 11:51
_ShvartZ_ Николай, сделай, пожалуй, одну из рекомендаций, на... 2015.04.18 23:03
Николай Карлов
Николай, сделай, пожалуй, одну из рекомендаций, н... 2015.04.19 6:27
Gunther Николай,
вот ДОТ не надо было лить <_< Там ... 2015.04.19 11:24
Это как это? Многие иномарки по такой схеме ездят... 2015.04.19 17:16
Николай Карлов
Николай,
вот ДОТ не надо было лить <_< Там... 2015.04.19 17:36
На 2410 тоже барабанные. :) - только контура раз... 2015.04.19 17:42
Stirlitz Барабанные тормоза хороши до 100 км/ч. Дальше они ... 2015.04.19 17:58
Николай Карлов
Барабанные тормоза хороши до 100 км/ч. Дальше они... 2015.04.19 18:49
Ustrilu Тормозов, как правило хватает… Да только город, го... 2015.04.19 19:04
Не понял, а что с аэродинамикой уже не так? :blin... 2015.04.19 20:47
Stirlitz Машина высокая — передние колёса хуже прижимаются ... 2015.04.19 20:59
Машина высокая — передние колёса хуже прижимаются... 2015.04.19 21:21
Mayor Подтвердю. Ходит с уложенным на лопатки спидометро... 2015.04.20 8:28
Николай Карлов
С чего это она ДОЛЖНА? Наоборот - при торможении... 2015.04.20 13:27
OldBMW При снятых барабанах проверять ход поршня. С помо... 2015.04.21 18:33
При снятых барабанах проверять ход поршня. С пом... 2015.04.22 19:42
Валентин В.В. При снятом барабане, он ничем не ограничен. Вплоть... 2015.04.22 20:04
Hellbomb Э-э… а разве колодки со стяжными пружинами его ход... 2015.04.22 20:19
Валентин В.В. Неа. Пружина имеет ничтожно малую жесткость по сра... 2015.04.22 20:28
+1 и все манжеты. Начинай с главного тормозного и... 2015.04.22 20:32
Shtabs Ну самом деле не все так однозначно. Как-то не так... 2015.04.22 20:34
Николай Карлов Думаю, идёт излишняя драматизация. Сложности как б... 2015.04.23 4:00
Полностью согласен.
Я думаю, что ты просто не пон... 2015.04.23 8:21
Saw От себя добавлю (т.к. наступал уже на эти грабли) ... 2015.04.23 9:03
Hellbomb Ага, а еще лучше диск сцепления новый вместе с кор... 2015.04.23 10:11
Николай Карлов
Полностью согласен.
Я думаю, что ты просто не пон... 2015.04.23 17:07
Бодрый
Надо каталоги смотреть - там более подробно видн... 2015.04.23 17:41
Dok.54 Можно, с минимумом потерь. Просто закрыть герметич... 2015.04.23 17:49
Можно и так, но прокачивать все равно придется и ... 2015.04.24 0:57
Stirlitz получается, можно заменить тормозные цилиндры не с... 2015.04.24 10:25
Николай Карлов
Можно. Ставится зажим на тормозной шланг и вперёд... 2015.04.24 15:34
Smehanik Две планки стягиваешь двумя болтами. 2015.04.24 15:43
_ShvartZ_ Не подходи к этому вопросу так серьезно :) Вернее,... 2015.04.24 15:48
Николай Карлов
Не подходи к этому вопросу так серьезно :) Вернее... 2015.04.24 16:52
Тогда ставится под вопрос полезность совета от O... 2015.04.24 18:40
Внутри имеется невысокая разделительная перегоро... 2015.04.24 18:54
Николай Карлов Определяется ли на глаз это пресловутое разбухание... 2015.04.24 19:19
Hellbomb Внешне - навряд-ли можно определить разбухание. Вс... 2015.04.24 19:27
В теории. В реальности же весьма наивно полагать,... 2015.04.24 19:28
С виду хороший, твёрдый.
Я тебе так скажу: в с... 2015.04.24 19:58
Николай Карлов А как посоветуете промыть систему? Достаточно ли с... 2015.04.24 20:17
Перегородка достаточно условная высотой в 3 мм, а... 2015.04.24 20:35
Перегородка достаточно условная высотой в 3 мм, а... 2015.04.25 0:35
Зачем столько много слов особенно если у человека... 2015.04.25 8:44
Николай Карлов
Зачем столько много слов особенно если у человека... 2015.04.25 12:29
Пыптика нет. Опишите подробнее, пожалуйста. Слова... 2015.04.25 13:17
Николай Карлов
Как это - нет? В пробке бачка ГЦТС должен быть пы... 2015.04.25 13:33
Hellbomb Освобожусь - напишу, как прокачать зцепление самом... 2015.04.25 13:47
Николай Карлов Опишите что называется "на пальцах", пож... 2015.04.25 18:29
Опять очень много лишних слов. Прокачка может дос... 2015.04.25 18:58
Hellbomb Я пришел. Итак, у тебя стоит задача прокачать сцеп... 2015.04.25 19:31
Николай Карлов
Я пришел. Итак, у тебя стоит задача прокачать сце... 2015.04.25 19:50
Hellbomb Ну если ты определил, что нерабочий только один, а... 2015.04.25 20:01
Ну да - на пару недель хватит, а потом ведь в и н... 2015.04.25 20:08
Ну да - на пару недель хватит, а потом ведь в и н... 2015.04.25 20:27
Ты сам себе противоречишь. У меня наверное просто... 2015.04.25 21:12
Hellbomb Виктор, насчет того, сколько машин купил с рук - т... 2015.04.25 22:12
Николай Карлов Снял таки тормозной барабан. Оказалось, накладки о... 2015.04.26 9:37
Валентин В.В. Обрати внимание на барабан.
Измерь его внутренний ... 2015.04.26 11:55
Самый крайний размер будет 282,5 мм - в мусор. 2015.04.26 19:06
Николай Карлов
Измерь его внутренний... 2015.04.26 20:16
Smehanik Во-первых (это на поверхности) - полностью сведи э... 2015.04.26 20:40
Николай Карлов
Во-первых (это на поверхности) - полностью сведи ... 2015.04.26 21:06
Невозможно на заводских барабанах - их размер нач... 2015.04.26 22:27
Снял таки тормозной барабан. Оказалось, накладки ... 2015.04.26 22:30
Николай Карлов
Во-первых (это на поверхности) - полностью сведи ... 2015.04.27 19:41
Shtabs Вспоминаю анекдот про кинотеатр: "…лысый пей.... 2015.04.27 21:22
Николай Карлов
Вспоминаю анекдот про кинотеатр: "…лысый пей... 2015.04.28 3:53
Если бы ты прочитал эту книгу, то вопросов было б... 2015.04.28 7:21
Николай Карлов Так и сделаю. 2015.04.28 10:38
Николай Карлов Рассказываю продолжение.
Купил водки… Куда уж прощ... 2015.04.28 20:00
Stirlitz Хочется сказать «поменяй шланг», но современные та... 2015.04.28 20:54
_ShvartZ_ Сними шланг, проверь идет ли жидкость непосредстве... 2015.04.28 20:58
Shtabs Так вы в натуре водку в цилиндр залили? :blink: ... 2015.04.28 21:25
_ShvartZ_ Так я и говорю, что хорошо продуть. Испортит, если... 2015.04.28 21:29
Николай Карлов
Так вы в натуре водку в цилиндр залили? :blink: ... 2015.04.29 6:30
Николай Карлов Даю промежуточный отчёт:
1. Купил 2 новых шланга.... 2015.04.30 4:17
Hellbomb Молодца! :) Ну вот, "а ты боялся" ;) 2015.05.01 13:42
Николай Карлов
Молодца! :) Ну вот, "а ты боялся" ;... 2015.05.01 16:36
Купил водки… Куда ... 2015.05.07 19:33
Stirlitz Как можно прокачивать тормоза одному, если при про... 2015.05.07 19:39
Николай Карлов
Как можно прокачивать тормоза одному, если при пр... 2015.05.08 4:15
В книге ничего нет про удерживание. Говориться о ... 2015.05.08 10:55
Как можно прокачивать тормоза одному, если при пр... 2015.05.08 18:20
Николай Карлов
Ну если качать педалью - то да. Да и там, в общем... 2015.05.08 18:34
Hellbomb Вопрос к знатокам тонкостей: в 21-х передних РЦС в... 2015.06.07 8:19
Hellbomb Молчите? Ну тогда я буду рассказывать, ггг… За это... 2015.07.04 2:04
Vitoll Встречный вопрос: что значит "крупная" и... 2015.07.04 9:14
Hellbomb Нет, нет, речь именно про РТЦ. И "крупная... 2015.07.04 13:16
Гордый Во всех РТЦ резьба крупная М12х1,25, на задних ста... 2015.07.05 0:03
Валерий Доброго времени всем! Нужна помощь. Вот уже 5 ... 2016.04.05 18:02
Да как бы внимания уже этому вопросу выделено нем... 2016.04.05 19:07
Валерий Педаль максимально приблишена к полу, начинаешь ка... 2016.04.06 9:33
Dok.54 Клин штока? У меня было. 2016.04.06 9:43
Пробовал заполнить систему самотеком — без резуль... 2016.04.06 10:02
Валерий Как понять- клин штока? 2016.04.06 10:27
Jack Да чего там мучиться - дуньте в главный цилиндр че... 2016.04.06 11:16
Валерий Жидкость снизу пошла, а сцепление не работает. 2016.04.06 11:47
Hellbomb То, что она пошла, то такое дело. Надо хорошо жидк... 2016.04.06 14:30
Dok.54 При сборке полный ход порщня должен быть от руки и... 2016.04.06 20:06
При сборке полный ход порщня должен быть от руки ... 2016.04.06 21:48
Всегда интересовало, что вам мешает проверит... 2016.04.06 22:05
Валерий Работу ГЦС и РЦС проверял на столе. - На герметичн... 2016.04.07 0:46
Ну в таком случае я бы сделал вывод о том, что пр... 2016.04.07 8:35
Hellbomb Так я ж кажу - виздуха в системе дохрена, походу. ... 2016.04.07 16:12
200 грамм вполне. :) 2016.04.07 19:05
Smehanik
Вы всё ещё про сцепление? ... 2016.04.07 19:54
Вы всё ещё про сцепление? ;)
Да тут, по ходу, к... 2016.04.07 20:08
Валерий А что каждый сосвоим не можт заити и посоветоватьс... 2016.04.07 23:12
А что каждый сосвоим не можт заити и посоветовать... 2016.04.07 23:44
Валерий Прошу прощения, настроение паршивое. Когда мучаешс... 2016.04.08 7:16
Dok.54 Еще одна версия - не отрегулированы эксцентрик на ... 2016.04.08 10:56
Mayor Я выше упоминал. При правильной регулировке должен... 2016.04.08 11:23
Dok.54 Зазоры - это хорошо, но лучше, раз такое дело, сня... 2016.04.08 12:18
Mayor Да. Эт на клинический случай, упомянутый тут - зае... 2016.04.08 13:21
Еще одна версия - не отрегулированы эксцентрик на... 2016.04.08 19:24
OldBMW А что мешает проверить и прокачать систему при сня... 2016.04.08 20:21
А что мешает проверить и прокачать систему при сн... 2016.04.09 0:11
Думаю, что банальный воздух в системе, да и все.
... 2016.04.09 10:45
Валерий Всем большое спасибо. У меня все получилось. Вся п... 2016.04.09 17:48
Владимир, чего Вы ко мне приколупались?
Я вооб... 2016.04.09 17:48
Валерий Упустил. Прокачивал 12 вольтовым компрессором, нак... 2016.04.09 17:50
Ustrilu
Всем большое спасибо. У меня все получилось. Вся ... 2016.04.09 18:52
Всем большое спасибо. У меня все получилось. Вся ... 2016.04.09 19:00
… Вот и славненько, а то уже хотел предложить ног... 2016.04.09 19:46
Ustrilu Сладко-жёлчненький наш! Не надо перевирать... 2016.04.09 20:07
Валерий При сборке главного корпуса, между корпусом и накл... 2016.04.09 20:55
При сборке главного корпуса, между корпусом и нак... 2016.04.10 0:16
Валерий Я думаю Алексей Вы можете читать чертежи, так вот ... 2016.04.10 0:32
Я думаю Алексей Вы можете читать чертежи, так вот... 2016.04.10 1:07
Ustrilu
Господин " Технарь", ты повторяешься ... 2016.04.10 6:24
А при чем там прокладка задней крышки - вообще нн... 2016.04.10 18:27
уточним. о какой прокачке идет речь - после полн... 2016.04.11 8:15
Mayor Обнаружил что греется правое переднее колесо. Один... 2018.10.27 17:53
March Проблем с клином родных тормозных цилиндров не наб... 2018.10.29 20:22
Mayor У меня с БСК никогда не было подклинивания…Возможн... 2018.10.29 20:47
Касторку нельзя применять с элементами ДОТ - она ... 2018.10.29 21:15
March У каждого по разному.Не получалось у меня найти об... 2018.10.30 12:28
Stirlitz Они все электрические. Точнее будет сказать — меха... 2018.10.30 13:18
March Давно стоит.Ничему не мешает.
Поставил " жабк... 2018.10.30 13:30
Касторку нельзя применять с элементами ДОТ - :D
... 2018.10.30 16:20
Dok.54 Литол Вам в помощь 2018.10.30 22:37
Mayor РТИ тормозных систем противопоказаны вещества на н... 2018.10.31 10:38
Dok.54
РТИ тормозных систем противопоказаны вещества на ... 2018.10.31 11:46
Mayor Скольжение…БОГ с ним. И так скользит нормально. А ... 2018.10.31 12:05
РТИ тормозных систем противопоказаны вещества на ... 2018.10.31 14:50
Mayor Не знаю. Но могу сказать что с применением поролло... 2018.10.31 18:24
Он, сволочь, ввиду своей гигроскопичности просто ... 2018.10.31 20:27
Mayor Помню что ещё во времена пользования БСК и без пор... 2018.10.31 20:43
Однозначно все верно - не зря ведь их завод стави... 2018.10.31 22:04
March Литол под пыльник РТЦ наверно не желательно.
Со вр... 2018.11.01 12:03
Со в... 2018.11.01 19:43
Dok.54
Читаю иногда и часто задаю один вопрос: на хрена ... 2018.11.02 8:02
Касторку нельзя применять с элементами ДОТ - она ... 2019.04.18 20:04
Из мануала по обслуживанию ГАЗ 24-10:
Раньше э... 2019.04.18 21:07![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:57 |
