| Николай Карлов |
2015.04.13 19:24
#81
Участник Имя: Николай Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1965/2014 Страна: Россия Из: Югра Группа: Участники Был(а): 2025.12.01 19:49 |
Вопрос вот в чём. Когда купил ГАЗ-21 бывший собственник мне сказал, что надо лит АИ-80. Залил я пару раз этого топлива, и оказалось, что горячий двигатель не хочет глохнуть. После выключения зажигания его какое-то время ещё колбасит. В книге "Автомобиль ГАЗ-21 "Волга", издательство "Транспорт", М.: 1969 г., прочёл, что причина этого - низкооктановое топливо. Теперь лью АИ-92 и такого не возникает. Отсюда может ли следовать, что ГБЦ уже отшлифована под более высооктановый бензин, чем рассчитан ЗМЗ-21А? Бывший собственник об этом ничего не говорил. ГБЦ я сам не снимал и ничего не замерял.
-------------------- Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей |
Николай Карлов Какое топливо лить? 2015.04.13 19:24
Hellbomb Да пёс его знает. Когда у нас ещё продавался 80-й,... 2015.04.13 19:32
Николай Карлов
Да пёс его знает. Когда у нас ещё продавался 80-й... 2015.04.13 19:47
Hellbomb А ладно, хорошо. Пойдём другим путем. Чтоб двигате... 2015.04.13 19:54
Николай Карлов
А ладно, хорошо. Пойдём другим путем. Чтоб двигат... 2015.04.13 20:07
Stirlitz Во-первых, надо всё-таки замерить высоту ГБЦ. Это ... 2015.04.13 20:18
Николай Карлов
Во-первых, надо всё-таки замерить высоту ГБЦ. Это... 2015.04.13 20:21
Stirlitz Нет, конечно. Линейку приложить и всё. Разницу в 4... 2015.04.13 20:25
Hellbomb А заодно проверить, 21-я ли там голова вообще.
Д... 2015.04.13 20:27
Stirlitz Вообще, с октановым числом дизелинг, я думаю, связ... 2015.04.13 20:31
Николай Карлов
... 2015.04.13 20:36
_ShvartZ_ Прикрутить можно что угодно к чему угодно. 2015.04.13 20:37
Stirlitz Ни фига подобного. В данном случае квадратный колл... 2015.04.13 21:02
Hellbomb Польские машины еще есть.
Кстати, на сей конкрет... 2015.04.13 21:44
Николай Карлов
Кстати, на сей конкре... 2015.04.14 4:31
Stirlitz Значит, дизелинг на АИ-80 и приятная работа на АИ-... 2015.04.14 4:40
Николай Карлов Могут ли быть плохие последствия использования АИ-... 2015.04.14 4:45
Stirlitz Нет. 2015.04.14 5:08
Значит, дизелинг на АИ-80 и приятная работа на АИ... 2015.04.14 7:06
Николай Карлов
Мне тяжело судить по местному бензину, что пользу... 2015.04.14 7:13
Mayor Дизелинг, детонация, калильное зажигание - все эти... 2015.04.14 7:41
Николай Карлов
Дизелинг, детонация, калильное зажигание - все эт... 2015.04.14 8:37
Hellbomb Как воспламеняется? Ну, как-то, примерно, вот так:... 2015.04.14 8:41
Mayor Шайтан-машина!
Как же она воспламеняется... 2015.04.14 9:26
Smehanik Поэтому не заморачивайся. У современных карбюратор... 2015.04.14 11:07
Как же она воспламеняется! Ведь искры нет... 2015.04.14 11:25
У современных карбюраторов стоит электроклапан Х... 2015.04.14 11:52
Николай Карлов
Поэтому не заморачивайся. У современных карбюрато... 2015.04.14 12:41
Т1974А Если на 92-м бензине всё нормально, то ответ по-мо... 2015.04.14 12:47
К-129 в данном случае "современный" кар... 2015.04.14 13:08
Николай Карлов
Если на 92-м бензине всё нормально, то ответ по-м... 2015.04.14 13:10
_ShvartZ_ Отож :)
Калильное может быть вызвано к примеру, з... 2015.04.14 13:14
Николай Карлов
Нет.
Отож :)
Калильное может быть вызвано к ... 2015.04.14 13:48
Как же поднята если головка родная 98 мм?! ... 2015.04.14 14:00
ManCar на мой взгляд нагар в головке, почистить не мешало... 2015.04.14 14:04
Smehanik Не знаю как у в России, а в Украине в "80-м... 2015.04.14 14:07
Т1974А Нагар даёт калильное зажигание. Поскольку покрывае... 2015.04.14 14:15
Николай Карлов
на мой взгляд нагар в головке, почистить не мешал... 2015.04.14 14:15
Т1974А Полчаса езды по трассе на скорости 90…100 км... 2015.04.14 14:18
Николай Карлов
:huh: Тогда скорее 92-й бензин просто позволяет ... 2015.04.14 14:19
Термостат держит 88, так как от ланцера по рекоме... 2015.04.14 14:23
А вы на каком ездите?
Во все двигатели, на котор... 2015.04.14 14:34
При корректировке угла зажигания 92-й ведет себя ... 2015.04.14 16:02
Николай Карлов
Всё понятно. Поставьте термостат на 70 градусов о... 2015.04.14 16:13
_ShvartZ_ Страшилки.
http://www.zmz.ru/consumer/warning/214... 2015.04.14 16:34
что переход с 80-го на высокооктановые топлива ни... 2015.04.14 18:14
Давно известно, что 92-й бензин имеет меньшую ско... 2015.04.14 18:21
Николай Карлов
Так может дело не в термостате? У Вас и сейчас дв... 2015.04.14 18:34
Ты, перед тем как быть таким охрененным, все же п... 2015.04.14 19:40
_ShvartZ_ Безусловно теория. В том числе и стендовые испытан... 2015.04.14 19:47
Теретически все плохо, но у моих знакомых 2 24-ки... 2015.04.14 20:54
Hellbomb Виктор, немного не по теме, но каков у твоих знако... 2015.04.15 0:38
Виктор, немного не по теме, но каков у твоих знак... 2015.04.15 8:23
Mayor А ведь причина дизелинга у коллеги может быть и бо... 2015.04.15 8:44
Shtabs Мне кажется все намного прозаичней в том плане, чт... 2015.04.15 9:12
Николай Карлов
А ведь причина дизелинга у коллеги может быть и б... 2015.04.15 10:02
Дизелинг был со свечами А14, А11 я уже после пост... 2015.04.15 10:30
Николай Карлов
Кстати припомните ка А-14 отворачивали тем же клю... 2015.04.15 10:34
Mayor Тогда возможно с этой температурой, а особенно в у... 2015.04.15 10:39
Безусловно теория. В том числе и стендовые испыта... 2015.04.15 21:20
Вот сам не в курсе, а целый абзац про туман настр... 2015.04.15 21:32
Опять с начала? :)
Почему нет вопросов о связи ... 2015.04.16 1:12
не? https://qna.center/img/smilez/acute.gif
НЕ... 2015.04.16 6:20
Stirlitz Вот сам не в курсе, а целый абзац про туман настро... 2015.04.16 12:09
Николай Карлов Так что же в итоге, товарищи?
1) Пытаться ездить н... 2015.05.05 16:32
Ustrilu Многие, именно так и ездят. :) 2015.05.05 16:42
Saw Я пару лет назад тоже поднимал этот вопрос. Боялся... 2015.05.05 20:03
Я пару лет назад тоже поднимал этот вопрос. Боялс... 2015.05.05 20:57
Николай Карлов Ну хорошо. А он тогда на чём ездит?!
Форд 193... 2015.05.06 4:15
Форд 19... 2015.05.06 6:56
Saw
У меня сосед напротив наездил за 2 года 40 км - т... 2015.05.06 8:32
Николай Карлов
Ты ничего не понял? - он практически не ездит. Чт... 2015.05.06 10:58
Я повседневно могу проехать и тысячу, а обычно го... 2015.05.06 17:51
Николай Карлов
Я повседневно могу проехать и тысячу, а обычно го... 2015.05.06 18:01
Это не пробег - это проход. :) 2015.05.06 18:34
Николай Карлов
Давайте всё-равно... 2015.05.06 19:55
Давайте всё-равно на него сориентируемся и опреде... 2015.05.06 20:47
Stirlitz Это даже не проход, а прополз :) 2015.05.06 21:32
Николай Карлов
Обычное дело дл... 2015.05.07 5:39
Везет же некоторым.
Я много лет ездил по твоему ... 2015.05.07 9:57
_ShvartZ_ Лично я вижу два варианта:
1. Не полениться ферезе... 2015.05.07 11:31
Николай Карлов
1. Не полениться ферез... 2015.05.07 12:47
_ShvartZ_ Перестает работать один цилиндр. Т.е, по сути да, ... 2015.05.07 13:03
Везет же некоторым.
Я много лет ездил по твоему о... 2015.05.07 13:31
Ты хочешь сказать, что чем больше цены - тем коро... 2015.05.07 19:30
Hellbomb Нет. Сказать я хочу то, что чем ниже цена, тем бол... 2015.05.07 21:28
Николай Карлов
Нет. Сказать я хочу то, что чем ниже цена, тем бо... 2015.05.08 4:56
Ну а кстати каковы симптомы этого самого прогара ... 2015.05.08 8:04
Romanson Занимательная математика.
В своих постах Shtabs оч... 2015.05.09 9:23
Это когда я такое писАл? :) :blink:
Это тоже я? ... 2015.05.09 21:11
Romanson Виктор Альбертович, я без претензий - меня действи... 2015.05.10 8:14
Виктор Альбертович, я без претензий - меня действ... 2015.05.10 8:44
Romanson Все понятно :) 2015.05.10 8:45![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:56 |
