> Какое топливо лить?
Николай Карлов
сообщение 2015.04.13 19:24
Сообщение #61
Авто: ГАЗ-21УС '1965/2014
Из: Югра
Был(а): 2025.12.01 19:49
Вопрос вот в чём. Когда купил ГАЗ-21 бывший собственник мне сказал, что надо лит АИ-80. Залил я пару раз этого топлива, и оказалось, что горячий двигатель не хочет глохнуть. После выключения зажигания его какое-то время ещё колбасит. В книге "Автомобиль ГАЗ-21 "Волга", издательство "Транспорт", М.: 1969 г., прочёл, что причина этого - низкооктановое топливо. Теперь лью АИ-92 и такого не возникает. Отсюда может ли следовать, что ГБЦ уже отшлифована под более высооктановый бензин, чем рассчитан ЗМЗ-21А? Бывший собственник об этом ничего не говорил. ГБЦ я сам не снимал и ничего не замерял.
Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей
Николай Карлов   Какое топливо лить?   2015.04.13 19:24
Hellbomb   Да пёс его знает. Когда у нас ещё продавался 80-й,...   2015.04.13 19:32
Николай Карлов   Да пёс его знает. Когда у нас ещё продавался 80-й...   2015.04.13 19:47
Hellbomb   А ладно, хорошо. Пойдём другим путем. Чтоб двигате...   2015.04.13 19:54
Николай Карлов   А ладно, хорошо. Пойдём другим путем. Чтоб двигат...   2015.04.13 20:07
Stirlitz   Во-первых, надо всё-таки замерить высоту ГБЦ. Это ...   2015.04.13 20:18
Николай Карлов   Во-первых, надо всё-таки замерить высоту ГБЦ. Это...   2015.04.13 20:21
Stirlitz   Нет, конечно. Линейку приложить и всё. Разницу в 4...   2015.04.13 20:25
Hellbomb   А заодно проверить, 21-я ли там голова вообще. Д...   2015.04.13 20:27
Stirlitz   Вообще, с октановым числом дизелинг, я думаю, связ...   2015.04.13 20:31
Николай Карлов   А заодно проверить, 21-я ли там голова вообще. ...   2015.04.13 20:36
_ShvartZ_   Прикрутить можно что угодно к чему угодно.   2015.04.13 20:37
Stirlitz   Ни фига подобного. В данном случае квадратный колл...   2015.04.13 21:02
Hellbomb   Польские машины еще есть. Кстати, на сей конкрет...   2015.04.13 21:44
Николай Карлов   Польские машины еще есть. Кстати, на сей конкре...   2015.04.14 4:31
Stirlitz   Значит, дизелинг на АИ-80 и приятная работа на АИ-...   2015.04.14 4:40
Николай Карлов   Могут ли быть плохие последствия использования АИ-...   2015.04.14 4:45
Stirlitz   Нет.   2015.04.14 5:08
Shtabs   Значит, дизелинг на АИ-80 и приятная работа на АИ...   2015.04.14 7:06
Николай Карлов   Мне тяжело судить по местному бензину, что пользу...   2015.04.14 7:13
Mayor   Дизелинг, детонация, калильное зажигание - все эти...   2015.04.14 7:41
Николай Карлов   Дизелинг, детонация, калильное зажигание - все эт...   2015.04.14 8:37
Hellbomb   Как воспламеняется? Ну, как-то, примерно, вот так:...   2015.04.14 8:41
Mayor   Шайтан-машина! Как же она воспламеняется...   2015.04.14 9:26
Smehanik   Поэтому не заморачивайся. У современных карбюратор...   2015.04.14 11:07
Stirlitz   Как же она воспламеняется! Ведь искры нет...   2015.04.14 11:25
Mayor   У современных карбюраторов стоит электроклапан Х...   2015.04.14 11:52
Николай Карлов   Поэтому не заморачивайся. У современных карбюрато...   2015.04.14 12:41
Т1974А   Если на 92-м бензине всё нормально, то ответ по-мо...   2015.04.14 12:47
_ShvartZ_   К-129 в данном случае "современный" кар...   2015.04.14 13:08
Николай Карлов   Если на 92-м бензине всё нормально, то ответ по-м...   2015.04.14 13:10
_ShvartZ_   Отож :) Калильное может быть вызвано к примеру, з...   2015.04.14 13:14
Николай Карлов   Нет. Отож :) Калильное может быть вызвано к ...   2015.04.14 13:48
Т1974А   Как же поднята если головка родная 98 мм?! ...   2015.04.14 14:00
ManCar   на мой взгляд нагар в головке, почистить не мешало...   2015.04.14 14:04
Smehanik   Не знаю как у в России, а в Украине в "80-м...   2015.04.14 14:07
Т1974А   Нагар даёт калильное зажигание. Поскольку покрывае...   2015.04.14 14:15
Николай Карлов   на мой взгляд нагар в головке, почистить не мешал...   2015.04.14 14:15
Т1974А   Полчаса езды по трассе на скорости 90…100 км...   2015.04.14 14:18
Николай Карлов   :huh: Тогда скорее 92-й бензин просто позволяет ...   2015.04.14 14:19
Т1974А   Термостат держит 88, так как от ланцера по рекоме...   2015.04.14 14:23
_ShvartZ_   А вы на каком ездите? Во все двигатели, на котор...   2015.04.14 14:34
Т1974А   При корректировке угла зажигания 92-й ведет себя ...   2015.04.14 16:02
Николай Карлов   Всё понятно. Поставьте термостат на 70 градусов о...   2015.04.14 16:13
_ShvartZ_   Страшилки. http://www.zmz.ru/consumer/warning/214...   2015.04.14 16:34
Т1974А   что переход с 80-го на высокооктановые топлива ни...   2015.04.14 18:14
_ShvartZ_   Давно известно, что 92-й бензин имеет меньшую ско...   2015.04.14 18:21
Николай Карлов   Так может дело не в термостате? У Вас и сейчас дв...   2015.04.14 18:34
Т1974А   Ты, перед тем как быть таким охрененным, все же п...   2015.04.14 19:40
_ShvartZ_   Безусловно теория. В том числе и стендовые испытан...   2015.04.14 19:47
Shtabs   Теретически все плохо, но у моих знакомых 2 24-ки...   2015.04.14 20:54
Hellbomb   Виктор, немного не по теме, но каков у твоих знако...   2015.04.15 0:38
Shtabs   Виктор, немного не по теме, но каков у твоих знак...   2015.04.15 8:23
Mayor   А ведь причина дизелинга у коллеги может быть и бо...   2015.04.15 8:44
Shtabs   Мне кажется все намного прозаичней в том плане, чт...   2015.04.15 9:12
Николай Карлов   А ведь причина дизелинга у коллеги может быть и б...   2015.04.15 10:02
Mayor   Дизелинг был со свечами А14, А11 я уже после пост...   2015.04.15 10:30
Николай Карлов   Кстати припомните ка А-14 отворачивали тем же клю...   2015.04.15 10:34
Mayor   Тогда возможно с этой температурой, а особенно в у...   2015.04.15 10:39
Т1974А   Безусловно теория. В том числе и стендовые испыта...   2015.04.15 21:20
Shtabs   Вот сам не в курсе, а целый абзац про туман настр...   2015.04.15 21:32
Hellbomb   Опять с начала? :) Почему нет вопросов о связи ...   2015.04.16 1:12
Mayor   не? https://qna.center/img/smilez/acute.gif НЕ...   2015.04.16 6:20
Stirlitz   Вот сам не в курсе, а целый абзац про туман настро...   2015.04.16 12:09
Николай Карлов   Так что же в итоге, товарищи? 1) Пытаться ездить н...   2015.05.05 16:32
Ustrilu   Многие, именно так и ездят. :)   2015.05.05 16:42
Saw   Я пару лет назад тоже поднимал этот вопрос. Боялся...   2015.05.05 20:03
Shtabs   Я пару лет назад тоже поднимал этот вопрос. Боялс...   2015.05.05 20:57
Николай Карлов   Ну хорошо. А он тогда на чём ездит?! Форд 193...   2015.05.06 4:15
Shtabs   Ну хорошо. А он тогда на чём ездит?! Форд 19...   2015.05.06 6:56
Saw   У меня сосед напротив наездил за 2 года 40 км - т...   2015.05.06 8:32
Николай Карлов   Ты ничего не понял? - он практически не ездит. Чт...   2015.05.06 10:58
Shtabs   Я повседневно могу проехать и тысячу, а обычно го...   2015.05.06 17:51
Николай Карлов   Я повседневно могу проехать и тысячу, а обычно го...   2015.05.06 18:01
Shtabs   Это не пробег - это проход. :)   2015.05.06 18:34
Николай Карлов   Это не пробег - это проход. :) Давайте всё-равно...   2015.05.06 19:55
Shtabs   Давайте всё-равно на него сориентируемся и опреде...   2015.05.06 20:47
Stirlitz   Это даже не проход, а прополз :)   2015.05.06 21:32
Николай Карлов   Это даже не проход, а прополз :) Обычное дело дл...   2015.05.07 5:39
Shtabs   Везет же некоторым. Я много лет ездил по твоему ...   2015.05.07 9:57
_ShvartZ_   Лично я вижу два варианта: 1. Не полениться ферезе...   2015.05.07 11:31
Николай Карлов   Лично я вижу два варианта: 1. Не полениться ферез...   2015.05.07 12:47
_ShvartZ_   Перестает работать один цилиндр. Т.е, по сути да, ...   2015.05.07 13:03
Hellbomb   Везет же некоторым. Я много лет ездил по твоему о...   2015.05.07 13:31
Shtabs   Ты хочешь сказать, что чем больше цены - тем коро...   2015.05.07 19:30
Hellbomb   Нет. Сказать я хочу то, что чем ниже цена, тем бол...   2015.05.07 21:28
Николай Карлов   Нет. Сказать я хочу то, что чем ниже цена, тем бо...   2015.05.08 4:56
Mayor   Ну а кстати каковы симптомы этого самого прогара ...   2015.05.08 8:04
Romanson   Занимательная математика. В своих постах Shtabs оч...   2015.05.09 9:23
Shtabs   Это когда я такое писАл? :) :blink: Это тоже я? ...   2015.05.09 21:11
Romanson   Виктор Альбертович, я без претензий - меня действи...   2015.05.10 8:14
Shtabs   Виктор Альбертович, я без претензий - меня действ...   2015.05.10 8:44
Romanson   Все понятно :)   2015.05.10 8:45
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.24 11:04
