2006.10.29 23:52
#141
Не знаю, как для кого, а для меня это тема больная. Перепробовал массу свечей, результаты не впечатляют. У меня стояли и уфимские, и дорогие Бош, Чемпион (ну разве что не NGK), и простой Бриск. Всё что-то не то… Вот в данный момент, к примеру, запустил двигатель после капиталки — а он подтраивает… Да и дёргание мотора после выключения зажигания, по мнению T1974A, есть признак слишком горячих свечей. Короче, давайте обсуждать, какие свечи лучше…
У меня степень сжатия 7.4, термостат на 88°, бесконтактное зажигание с коммутатором увеличенной мощности, силиконовые провода. Вот такие исходные данные. Что посоветуете? Кстати, нашёл интересную информацию по свечам, добавлю прямо сюда: Цитата('www.ru-moto.msk.ru') FAQ по свечам зажиганияНа основной массе как отечественных так и импортных транспортных средств применяются Бензиновые ДВС (двигатели внутреннего сгорания) в которых для поджига воспламенения рабочей смеси используются свечи зажигания. Свеча зажигания которая на первый взгляд кажется такой простой на самом деле является очень сложным устройством которое должно чётко и исправно работать в широком диапазоне рабочих самых экстремальных условий, которые только можно найти в мотоцикле или автомобиле. Они поочередно находятся то в среде раскаленных газов с температурами до нескольких тысяч градусов и высоким давлением и электрическим напряжением по 20 - 30 тысяч вольт, то принимают на себя порцию рабочей смеси, которая только что образовалась из атмосферного воздуха (при температуре окружающей среды) и паров бензина. Все это повторяется десятки а то и сотни раз каждую секунду в течение многих часов. Самые небольшие отклонения приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на холостых и малых оборотах, а иногда и к полной остановке или даже невозможности завести двигатель. Основной причиной таких отклонений являются накопления продуктов сгорания в районе искрообразующих электродов, что порой приводит к появлению калильного зажигания (воспламенения смеси от раскалённых частей). Выход из этой ситуации найден давно - свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях нагретых до 600-800°С, и смываются вихрем горящих газов. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно, ибо в этом случае начинается так называемое калильное зажигание и детонация, когда рабочая смесь загорается не от разряда тока в заданный момент времени, а от раскаленных электродов. Последствия этого самые печальные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя. Хорошо известна схема отвода тепла типичной свечой зажигания. Около 20 процентов из 100, получаемых от сжигания газов переходит обратно поступившей в камеру новой порции рабочей смеси (она поступает практически с температурой окружающего воздуха). Шестьдесят процентов проходит через поверхности соприкосновение изолятора и оболочки свечи далее на корпус головки туда, где их уже "ждет" рубашка охлаждения. По 10 процентов получает атмосфера снаружи от внешних частей оболочки и изолятора. Именно комбинация конструктивных особенностей изолятора и оболочки свечей зажигания определили их деление на горячие и холодные. Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и "доступную" для обогрева горящими газами и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке. Вторые имеют гораздо большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло называется калильным числом свечи. Калильное число это - условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальном моторном устройстве появляется воспаление, то есть воспаления не от искры, а от накаленных элементов свечи, которая находится в камере сгорания. Представляем Вам краткое описание работы свечи зажигания: - керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник - отводить. Без эффективного решения второй составляющей этого равенства правильный баланс невозможен и поэтому практически все современные свечи имеют так называемую биметаллическую конструкцию. Центральный электрод как правило делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромо-никилевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Гораздо реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например серебро. Биметаллический центральный электрод придает свече важнейшее свойство, называемое термоэластичностью. Ее конструкция обладает одновременно и "горячими" и "холодными" свойствами. В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромо-никилевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, в дело вступает медная сердцевина, интенсивно отводящая тепло, свеча становится "холодной". При снижении оборотов, например на холостом ходу, больше работает хромо-никилевый участок и свеча вновь приобретает "горячие" свойства. Чем больше форсированный двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем более тепла получают детали свечи в камере сгорания, тем лучшей должна быть теплопередача от свечки к менее нагретым деталям и такую свечи называют "холодными". И наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечки сравнительно маленький, соответственно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньшей, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-800° С, такие свечи имеют сравнительно небольшое калильне число и их называют " горячими". Если в форсированный двигатель установить горячие свечи, то на средний и больших нагрузках свечка быстро разогреется к температуре значительно большей 1000° С и возникнет калильное воспламенение смеси. Элементы свечи оплавляются, а при продолжительной работе в таком режиме двигатель получает серьезные повреждения (клапаны, поршни, кольца). Если в малофорсированный двигатель установить холодные свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400°С, масло, которое попадает на эти детали не выгорает полностью, получается пласт сажи и токопроводящих отложений. Свечка блокируется и в конце концов перестает работать Так же, ничего доброго не будет при попытке запхать длинные 19mm свечки вместо обычных 12mm, в лучшем случае мотоцикл будет плохо работать в худшем нужен будет ему ремонт (порой даже очень серьёзный). После пробега 300-350 км выкрутите свечи и запомните с какого цилиндра какая свеча. Осмотрите: если изолятор светло-коричневый или светло-серый - значит, калильное число выбрано правильно. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Почему нельзя «задушить» «калилку», установив заведомо «холодные» свечи? Беда в том, что при низкой температуре изолятора не происходит процесса его самоочищения. Внутренности свечи покрываются нагаром, в котором «растворится» даже самая мощная искра. Результат - сначала вы получите сюрприз в виде повышенного расхода топлива, потом возникнут перебои в работе мотора, и в конце концов он объявит бессрочную забаставку и откажется запускаться. В первую очередь следует поинтересоваться рекомендациями производителя – плохого не посоветуют да и отправную точку неплохобы иметь, а потом если же Вы решили подобрать свечи под свои стиль вождения и прочее, в надежде увеличить мощность движка «правильной» свечкой, то Вам поможет расшифровка маркировки на свечах зажигания. К сожалению, не существует единой маркировки, каждая фирма предлагает свои варианты. Практически каждая фирма-изготовитель применяет здесь свою систему кодировки и, поэтому, единственный способ правильно подобрать свечу - использовать фирменный каталог или таблицы взаимозаменяемости один вариант которой мы вам и предлагаем.
Позиция 1: Обозначения резьбы W - резьба М14х1,25 с уплотняющим седлом и размером под ключ 21 (обозначения SW21) F - резьба М14х1,5 с плоским уплотняющим седлом и SW16 М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25 Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16 D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21 Позиция 2: R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для погашения радиопомех Позиция 3: калильное число Позиция 4: Обозначения длины резьбы А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электроди массы L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры. Позиция 5: Материал центрального электрода С - сплав никеля и меди S - серебряный электрод Р - платиновый электрод О - стандартная свечка с усиленным электродом Позиция 6:Сопротивление обгорания R = 1 кОм
Позиция 1: Обозначения резьбы А - резьба М14х1,25 с плоским уплотняющим седлом АК - резьба М14х1,25 с конусным уплотняющим седлом АМ - резьба М14х1,25 - малогабаритная свечка Позиция 2: калильное число калильное число свечки (согласно ГОСТ 2043-74 это 8, 11, 17, 20, 23, 26) Позиция 3:Длина резьбовой части Д - 19 mm Н - 11 mm если таких букв нет, то длина резьбы 12 mm. Позиция 4: Изолятор В - тепловой конус изолятора выступает из корпуса вглубь камеры сгорания Отсутствие этой буквы отвечает конусу утопленому в корпус. Позиция 5: Особенности конструкции 10 - свечка имеет усиленные, более долговечные электроды
[Отредактировал Stirlitz - 2007.08.07 21:26] |
Stirlitz Выбор свечей 2006.10.29 23:52
Скиф Все написал красиво, ну а свечи-то какие установил... 2006.10.30 0:02
Т1974А Подбор свечей веди отечественными версиями. Импорт... 2006.10.30 0:13
Stirlitz P.S.: Нет, у него ещё и термостат 88° держит, а... 2006.10.30 22:34
Скиф Вот только какие? Просто А17?
Игорь, по-моему ты п... 2006.10.30 23:00
Stirlitz Попробую… ЗАЗ — это в смысле от Запорожца?
Сейчас... 2006.10.30 0:33
Superfragl Я установил Champion, подобрал по калильному числу... 2006.10.30 10:37
megavox А11 Энгельс (совецкие еще) - самое то. Никакого ка... 2006.10.30 18:37
Stirlitz Хорошая ссылка… Да, это всё так, но мне не нравитс... 2006.10.31 1:05
…Нет, но вы всё-таки скажите мне, какие свечи иду... 2006.12.08 10:10
Mayor По поводу свечей А14У.
Эти свечи выпускались во вр... 2006.11.03 13:58
Stirlitz Тю. Я думал, это только западные производители све... 2006.11.03 18:15
Черный дембель Движок может подтраивать и из-за раннего зажигания... 2006.11.05 21:39
Таргитай
Движок может подтраивать и из-за раннего зажигани... 2007.01.09 23:18
Т1974А Stirlitz:
:) B) 2006.11.10 18:10
Stirlitz Странно. А почему не А17В? 2006.12.08 11:09
ADK-XXI С-Пб Это по мануалу. у 406 - 14 ДВР 2006.12.09 2:03
ADK-XXI С-Пб Пишу по данным из книжки Нальмансчон и др.Рук-во п... 2007.01.10 1:10
Т1974А Джентльмены, все эти мануалы - для стандартных дви... 2007.01.11 15:04
Джентльмены, все эти мануалы - для стандартных дв... 2007.01.12 0:57
:huh: а здесь у кого-то инжектор? 2007.01.12 14:59
Начиная зам... 2007.01.16 1:07
Serga стоят Beru 2007.01.16 8:36
Т1974А ADK-XXI C-Пб:
А я ни с чем не спорил. Я по теме п... 2007.01.16 11:44
Бодрый Перец Буду краток:- Финвал. И ни чего мне в этой жизни б... 2007.01.16 11:58
VOV21 Стояли вот у меня полгода уфимские А17В (движек 24... 2007.01.31 14:46
Стояли вот у меня полгода уфимские А17В (движек 2... 2007.01.31 15:30
VOV21 В общем так, но если свеча плохо работает, то ей в... 2007.01.31 16:51
Garage Родную свечу А14У нельзя сравнивать с новыми А14Д,... 2007.02.16 20:50
Stirlitz Хочу купить NGK. Вот есть два варианта:
• B... 2007.03.18 10:39
Т1974А Свечи с выступающим электродом более горячие, чем ... 2007.03.18 11:59
ADK-XXI С-Пб Естественно лучше что-нибудь пообтачивать! ;) 2007.03.18 12:22
Таргитай
Свечи с выступающим электродом более горячие, чем... 2007.03.20 0:20
VOV65 Сестре подарили свечи, немного б/у, Bosh S8DPP33 ... 2007.03.20 11:08
Алена Вовик, я тебе неправильно первую букву продиктовал... 2007.03.20 14:10
Stirlitz Ни F, ни S в таблице нет, но если предположить, чт... 2007.03.20 15:03
Таргитай А длина резьбы какая? 2007.03.21 21:39
VOV65 Длина - короткая и толстая :D , никто не мерял, но... 2007.03.22 12:32
Таргитай Ага, если это не Победовские/Фордовские, с резьбой... 2007.03.27 1:04
VOV65 Вообще они на мерсе стояли. А там бывает на 18? 2007.03.27 10:16
ADK-XXI С-Пб Ну, что, будем исследовать меринов на совместимост... 2007.03.27 11:57
Stirlitz Кстати, на днях видел Победу со свечами М14. Правд... 2007.04.25 13:20
ADK-XXI С-Пб 402 по мануалу 80-90
Начало открытия термостата (Т... 2007.04.25 15:19
Таргитай
Кстати, на днях видел Победу со свечами М14. Прав... 2007.04.25 21:55
Stirlitz Сегодня получил NGK B7HS, купленные в Германии по ... 2007.05.12 17:00
Stirlitz Сегодня видел на рынке свечи WEEN. Никогда не слыш... 2007.10.12 21:20
ADK-XXI С-Пб Если быть до конца пунктуальным,
То нет 402-го под... 2007.10.12 22:45
Stirlitz Ну вот то-то и оно! А 417, насколько я знаю, к... 2007.10.12 23:43
Dobermann Ага!Значит у меня 4021-10 таки под 76!... 2007.10.13 0:19
ADK-XXI С-Пб Значит этот WEEN - торговая марка, под которой ОЕМ... 2007.10.13 0:24
Stirlitz Чёрт бы побрал эти свечи!! Что я делаю не ... 2007.12.02 17:01
Igor_Kiev
Как именно он отзывается? 2007.12.02 17:12
Stirlitz Ну, как… Пистолет трещит. 2007.12.02 17:36
Stirlitz В общем, зашёл я сегодня в магазин запчастей на ГА... 2007.12.03 20:00
Stirlitz Блин, поставить что ли для города на зиму А14... 2007.12.03 21:03
Stirlitz Пару дней назад я собрал в гараже старые свечи. В ... 2007.12.20 1:49
ssseryj Ещё не пробовал, но тот, у кого я покупал спортивн... 2008.01.28 20:26
А мы тебе говорили, подбирать надо. Я прекрасно ... 2008.01.28 22:19
smehanik А Депропетровский "ФОРКАМ" никто не поль... 2008.02.13 18:40
Т1974А Ок.
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=... 2008.02.13 19:55
starohod На Победе стоят советские еще-в работе жалоб нет,в... 2008.02.14 13:23
Мистер Слава243 Долго не мог понять, почему некоторые импортные св... 2008.07.03 22:08
stilyaga RE: Выбор свечей 2008.07.04 10:51
МеханиК http://www.avtomirpenza.ru/catalog-117-162.html
Ос... 2008.11.27 15:06
Саша А кто подскажет, что это за зверь и с чем егоедят?... 2008.12.01 2:45
Т1974А Это экранированная свеча зажигания. Очередной воен... 2008.12.01 18:02
Hellbomb Сейчас А11. Новые. 2008.12.01 21:59
Саша
Спасибо, по... 2008.12.02 0:27
Mayor Похоже CHAMPION опять решил в чехарду с обозначени... 2008.12.29 22:41
Stirlitz Надо для УАЗа просить свечи. 2008.12.29 23:23
Mayor Так проблема то не в УАЗе или ВОЛГе. И там и тут и... 2008.12.30 0:19
Hellbomb Ага, а вот тебя и спросят : "А у вас какой УА... 2008.12.30 0:20
Mayor Откровенно сказать, у меня есть сомнения, в том чт... 2008.12.30 0:26
Святослав мені дуже радили супер бріск і ні в якому випадку ... 2008.12.30 20:57
Mayor Да. Так бывает. Помню, на заре кооперативов клиент... 2008.12.30 22:33
Поставил первые попавшиеся Российского происхожде... 2009.01.03 20:18
Завтра утром проверю ещё раз.
Пришло таки в нор... 2009.01.06 14:33
Stirlitz Читаю и фигею. 90… 130 тысяч… кто больше? Тут если... 2009.01.06 22:22
Stirlitz Эдак футорки придётся делать в головку раз в 100 т... 2009.01.06 22:41
У ме... 2009.01.07 10:56
Pulsar Я вже змирився з тим, що свічки у Волги це розхідн... 2009.01.29 1:44
Mayor Cвечи вообще всегда являлись расходным материалом.... 2009.01.29 8:03
Саша
У меня BOSCH W135 образца 1982 года проходил до 2... 2009.01.30 1:15
kapitan
мені дуже радили супер бріск і ні в якому випадку... 2009.01.30 15:43
BuZZ Точно, тоже были бриск, причём с индексом, кажись ... 2009.11.14 21:39
zic Я ставлю всегда NGK. Через 50 тыс. меняю. Если дви... 2009.11.14 22:46
Тихий Дон
Припоминаю статью из За Рулём за 1993 год (кто-то... 2009.11.15 14:29
sobur2000 Я на свою поставил Свечи зажигания BOSCH
СВЕЧА WR7... 2009.11.15 15:43
Stirlitz Только не говорите, что я настоял на своём :)
«Шт... 2009.11.15 15:48
sobur2000 Игорь, наоборот спасибо, агрегат для переработки ... 2009.11.15 20:45
Stirlitz Если б ещё настойка не стоила бешеных денег… Как н... 2009.11.15 20:47
sobur2000 Когда-то и билет на самолет Ташкент-Одесса стоил 2... 2009.11.16 1:14
Тихий Дон
Итак, если степень сжатия штатная - то А11.
Если ... 2009.11.16 9:47
sobur2000 А17ВРМ это то же, что и А17В, только в нее дополни... 2009.11.16 16:35
Тихий Дон
(…) Ведь помехоподавляющее сопротивление очень пр... 2009.11.16 16:59
Andretti Проглядел) Интересненько)))
Но я замечу 1 нюанс: п... 2009.12.07 5:56
sobur2000 PAl super Czechosvovakia 14-7 в СССР были самые лу... 2009.12.07 7:55
Stirlitz Купил вчера на Успехе hEXEN BCT17Z (аналог А14В).... 2009.12.13 9:25
andreus Вот нашел интересную статейку может кому пригодитс... 2010.02.10 16:08
oldbmw Влезу со своими советами…
Свечи ставят на двигател... 2010.02.27 14:37
Garage http://www.brisk.ru/
http://www.brisk.ru/img/logo... 2010.02.27 14:49
oldbmw Еще ставил BOCH -Энгельск . Неплохо. Но ресерс неб... 2010.02.27 14:56
Михаил Прставил года три назад себе BOSH, отъездил-то все... 2010.06.10 10:38
Прставил года три назад себе BOSH, отъездил-то вс... 2010.06.11 6:31
Andreise
Читаю и фигею. 90… 130 тысяч… кто бол... 2011.01.21 21:05
Sokol
Прставил года три назад себе BOSH, отъездил-то вс... 2011.01.21 22:41
Andreise Да, выходит кроме родных, сложновато что-то подобр... 2011.01.22 16:28
Когда учился, то нас предупреждали, что из 20 люб... 2011.01.24 13:15
Георгий http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=1271
:buba... 2011.06.04 15:29
Валерий У меня стоят СН-307 с зазором 0.65 и работают уже ... 2011.06.04 17:55
Стас Ребята, а никто не пользовался свечками Уфимского ... 2012.03.05 9:38
adrem Именно такие свечи у меня из 4-х две поработали па... 2012.03.05 10:22
А-14 пользовал и у себя, пока голову не спилил по... 2012.03.05 10:32
Vov65 Покупал лет 5 назад такие(по крайней мере на вид ... 2012.03.05 10:49
У меня тоже сейчас они стоЯт - правильно обзовем ... 2012.03.05 11:41
Стас Ну надо сказать, я думаю, что двигатель у меня дал... 2012.03.05 13:34
Идея правильная ставить на зиму более "горяч... 2012.03.05 13:58
Стас А на лето ставить уровня А-14 - или можно оставлят... 2012.03.05 14:55
Можно оставлять, если не проявится калильное зажи... 2012.03.05 16:15
ADK-XXI С-Пб http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s72... 2012.04.01 8:57
Да, класс! :D :appause:
Жаль, резьбовая ч... 2012.04.01 9:03
У нас на Троещинском рынке точно такие же Китайск... 2012.04.01 9:06
March За 30 лет єксплуатации насобирал почти целый посыл... 2013.02.17 19:51
Порох Есть у меня ГАЗик 66-ой.
На нем стоит буровая уста... 2013.02.18 12:06
Всегда умиляло веское компетентное слово "ДУ... 2013.02.18 14:36
March Всегда умиляют ответы на веское компетентное слово... 2013.02.20 17:49
И к чему обиды?
Может и так, но лучше знать, чем ... 2013.02.20 18:20
March Китай -Китаю рознь. Многие именитые автобренды кл... 2013.02.20 19:23
Elviis@i.ua На 24-ке езжу на советских 11-х. Когда купил машин... 2013.02.20 19:41
Ты знаешь, интересная мысль - я их беру в Уфе, а ... 2013.02.20 22:44
езжу на свечах А-17 (Уфа) - меняю при замене масл... 2013.02.22 7:38
Не совсем так - я не жду, пока свечи будут барахл... 2013.02.22 10:12
меняю при замене масла
А я не меняю.
;) п... 2013.02.22 11:05
Garage http://dlm1.meta.ua/pic/0/3/245/lveR69KXXU.jpg 2013.10.03 22:49
Elviis@i.ua Попали мне в руки советские свечи А-16У, и А-10НТ... 2014.04.09 12:37
Sobur2000 Вадим, вот что пишут про свечи:
Свечи А-16У примен... 2014.04.09 13:26
Elviis@i.ua Ну А-16У гораздо старше ЗИЛ-130 :blink: … Поездил... 2014.04.09 18:56
Лейтенант Подскажите, применял ли кто свечи Bosch W9AC (двиг... 2014.05.05 11:58
Подскажите, применял ли кто свечи Bosch W9AC (дви... 2014.05.05 21:03
Лейтенант Спасибо, Штабс!
Просто W9AC достались "за... 2014.05.05 22:25
Т1974А Интересная ссылка по свечам "Плазмофор" ... 2015.06.03 17:16
Saw После повышения степени сжатия свечи стали вот так... 2016.10.04 9:44
Mayor Судя по закопчености на торце резьбовой части , не... 2016.10.04 10:03
Saw Использовался тот же 92 бензин на который заправля... 2016.10.04 10:14
Вот эти же свечи при старой высоте головки. та чт... 2016.10.20 9:31
:roflmao: Лечим по фото? :biggestgrin:
Что вы м... 2016.10.21 11:59
Mayor В принципе все в пределах нормы вполне.
Ну а есл... 2016.10.21 13:03
Shtabs Это пропановые городские свечи 20 тык. пробега и о... 2016.10.21 13:38
Mayor Пропан. Понятно . Вполне естественно что это выгл... 2016.10.21 14:13
Я на это по другому смотрю - не мешай машине рабо... 2016.10.21 14:23
Mayor Да. Есть и такое… А есть ещё и ревность… даже пр... 2016.10.21 14:43
Stirlitz Товарищ нашёл в старом гараже два комплекта Champi... 2016.12.26 19:01
Товарищ нашёл в старом гараже два комплекта Champ... 2016.12.26 23:39
калильное число 10.
А эт по чьей шкале? Я к т... 2016.12.27 8:27
Shtabs Это расшифровка современных Чемпионов и ближайшего... 2016.12.27 10:13
Mayor Тада надо ставить, поездить и понаблюдать… 2016.12.27 11:43
Stirlitz Рад за вас, но калильное число 10.А в переводе на ... 2016.12.27 12:48
Mayor Ну так Витя не уверен. И я тоже. Вот и думаю. что ... 2016.12.27 13:04
Shtabs Из того, что я нашел, однозначного ответа все рав... 2016.12.27 18:16
Нужно ставить и пробовать.
:drinks:
А что ... 2016.12.28 10:29
Andron34 Кто чего слышал про свечи HOLA ? 2017.05.17 9:00
Хороший был Кит... 2017.05.17 9:23
Andron34 а что про Finwhale F702 ? 2017.05.18 19:17
Ты не поверишь:
:D
... 2017.05.18 20:21![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:42 |
