> Выбор свечей
сообщение 2006.10.29 23:52
Сообщение #101
Не знаю, как для кого, а для меня это тема больная. Перепробовал массу свечей, результаты не впечатляют. У меня стояли и уфимские, и дорогие Бош, Чемпион (ну разве что не NGK), и простой Бриск. Всё что-то не то… Вот в данный момент, к примеру, запустил двигатель после капиталки — а он подтраивает… Да и дёргание мотора после выключения зажигания, по мнению T1974A, есть признак слишком горячих свечей. Короче, давайте обсуждать, какие свечи лучше…
У меня степень сжатия 7.4, термостат на 88°, бесконтактное зажигание с коммутатором увеличенной мощности, силиконовые провода. Вот такие исходные данные. Что посоветуете?
Кстати, нашёл интересную информацию по свечам, добавлю прямо сюда:
Цитата('www.ru-moto.msk.ru')
FAQ по свечам зажигания
На основной массе как отечественных так и импортных транспортных средств применяются Бензиновые ДВС (двигатели внутреннего сгорания) в которых для поджига воспламенения рабочей смеси используются свечи зажигания.
Свеча зажигания которая на первый взгляд кажется такой простой на самом деле является очень сложным устройством которое должно чётко и исправно работать в широком диапазоне рабочих самых экстремальных условий, которые только можно найти в мотоцикле или автомобиле. Они поочередно находятся то в среде раскаленных газов с температурами до нескольких тысяч градусов и высоким давлением и электрическим напряжением по 20 - 30 тысяч вольт, то принимают на себя порцию рабочей смеси, которая только что образовалась из атмосферного воздуха (при температуре окружающей среды) и паров бензина. Все это повторяется десятки а то и сотни раз каждую секунду в течение многих часов.
Самые небольшие отклонения приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на холостых и малых оборотах, а иногда и к полной остановке или даже невозможности завести двигатель. Основной причиной таких отклонений являются накопления продуктов сгорания в районе искрообразующих электродов, что порой приводит к появлению калильного зажигания (воспламенения смеси от раскалённых частей).
Выход из этой ситуации найден давно - свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях нагретых до 600-800°С, и смываются вихрем горящих газов. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно, ибо в этом случае начинается так называемое калильное зажигание и детонация, когда рабочая смесь загорается не от разряда тока в заданный момент времени, а от раскаленных электродов. Последствия этого самые печальные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя.
Хорошо известна схема отвода тепла типичной свечой зажигания.
Около 20 процентов из 100, получаемых от сжигания газов переходит обратно поступившей в камеру новой порции рабочей смеси (она поступает практически с температурой окружающего воздуха).
Шестьдесят процентов проходит через поверхности соприкосновение изолятора и оболочки свечи далее на корпус головки туда, где их уже "ждет" рубашка охлаждения.
По 10 процентов получает атмосфера снаружи от внешних частей оболочки и изолятора.
Именно комбинация конструктивных особенностей изолятора и оболочки свечей зажигания определили их деление на горячие и холодные.
Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и "доступную" для обогрева горящими газами и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке.
Вторые имеют гораздо большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло называется калильным числом свечи.
Калильное число это - условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальном моторном устройстве появляется воспаление, то есть воспаления не от искры, а от накаленных элементов свечи, которая находится в камере сгорания.
Представляем Вам краткое описание работы свечи зажигания: - керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник - отводить. Без эффективного решения второй составляющей этого равенства правильный баланс невозможен и поэтому практически все современные свечи имеют так называемую биметаллическую конструкцию. Центральный электрод как правило делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромо-никилевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Гораздо реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например серебро.
Биметаллический центральный электрод придает свече важнейшее свойство, называемое термоэластичностью. Ее конструкция обладает одновременно и "горячими" и "холодными" свойствами.
В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромо-никилевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, в дело вступает медная сердцевина, интенсивно отводящая тепло, свеча становится "холодной". При снижении оборотов, например на холостом ходу, больше работает хромо-никилевый участок и свеча вновь приобретает "горячие" свойства.
Чем больше форсированный двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем более тепла получают детали свечи в камере сгорания, тем лучшей должна быть теплопередача от свечки к менее нагретым деталям и такую свечи называют "холодными".
И наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечки сравнительно маленький, соответственно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньшей, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-800° С, такие свечи имеют сравнительно небольшое калильне число и их называют " горячими".
Если в форсированный двигатель установить горячие свечи, то на средний и больших нагрузках свечка быстро разогреется к температуре значительно большей 1000° С и возникнет калильное воспламенение смеси. Элементы свечи оплавляются, а при продолжительной работе в таком режиме двигатель получает серьезные повреждения (клапаны, поршни, кольца).
Если в малофорсированный двигатель установить холодные свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400°С, масло, которое попадает на эти детали не выгорает полностью, получается пласт сажи и токопроводящих отложений. Свечка блокируется и в конце концов перестает работать
Так же, ничего доброго не будет при попытке запхать длинные 19mm свечки вместо обычных 12mm, в лучшем случае мотоцикл будет плохо работать в худшем нужен будет ему ремонт (порой даже очень серьёзный).
О чём нам могут рассказать свечи и как определить их соответствие данному конкретному двигателю?
ПРОВЕРЬТЕ В ДВИГАТЕЛЕ!
После пробега 300-350 км выкрутите свечи и запомните с какого цилиндра какая свеча.
Осмотрите: если изолятор светло-коричневый или светло-серый - значит, калильное число выбрано правильно.
Черный матовый нагар на электродах и корпусе свидетельствует, что двигатель либо потреблял переобогащенную смесь, либо слишком велико калильное число (свеча «холодна»). Если с регулировкой питания все в норме, - мотору требуется более «горячая» свеча.
Блестящий маслянистый нагар черного цвета - «улика» против масла: оно проникало в камеру сгорания, где ему совсем не место. Так что готовьтесь к капремонту.
Изолятор снежно-белый - признак другой опасности: свеча работает в предельно допустимом тепловом режиме. Причины: слишком раннее зажигание, переобеднение или «горячая» свеча.
После продолжительного контакта с бензином, передозированного присадками, свеча покрывается цветным налетом. Больше не заправляйтесь на АЗС, услугами которой пользовались до сих пор, - замучаетесь чистить свечи.
Почему нельзя «задушить» «калилку», установив заведомо «холодные» свечи?
Беда в том, что при низкой температуре изолятора не происходит процесса его самоочищения. Внутренности свечи покрываются нагаром, в котором «растворится» даже самая мощная искра. Результат - сначала вы получите сюрприз в виде повышенного расхода топлива, потом возникнут перебои в работе мотора, и в конце концов он объявит бессрочную забаставку и откажется запускаться.
Как выбрать свечи для мотоцикла?
В первую очередь следует поинтересоваться рекомендациями производителя – плохого не посоветуют да и отправную точку неплохобы иметь, а потом если же Вы решили подобрать свечи под свои стиль вождения и прочее, в надежде увеличить мощность движка «правильной» свечкой, то Вам поможет расшифровка маркировки на свечах зажигания.
К сожалению, не существует единой маркировки, каждая фирма предлагает свои варианты.
Практически каждая фирма-изготовитель применяет здесь свою систему кодировки и, поэтому, единственный способ правильно подобрать свечу - использовать фирменный каталог или таблицы взаимозаменяемости один вариант которой мы вам и предлагаем.
Россия, ГОСТ 37.003.081-98 Ac Delco, США Autolite, США Beru, Германия Bosch, Германия Champion, США Eyquem, Франция Magneti Marelli, Италия NGK, Япония Nippon Denso, Япония Brisk (Pal), Чехия Bosna, Югославия
А10Н 45F 416 14-10А W10AC L86C 200 CW3N В4Н W14F-U N19 F40
А11 45F 416 14-9А W9AC L86C 502 CW3N В4Н W14F-U N19 F40
А11-1 45F 416 14-9А W9AC L86C 502 CW3N В4Н W14F-U N19 F40
А11-3 45F 416 14-9А W9AC L86C 502 CW3N В4Н W14F-U N19 F40
А11-5 45F 416 14-9А W9AC L86C 502 CW3N В4Н W14F-U N19 F40
А11Р R44F 415 14R-8A WR8AC RL86C - CW3NR BR5HS W14FR-U NR17 F40R
А14В 43FS 275 14-8В W8BC L92YC 550S CW7N BP5HS W14FP N17Y F55P
А14В-2 43FS 275 14-8В W8BC L92YC 550S CW7N BP5HS W14FP N17Y F55P
А14ВМ C425FS 275 14-8В W8BC L92YC 550S F7NC BP5HS W14FP N17YC F55P
А14ВР CR425FS 275 14R8B WR8BC RL87Y RC42S CW7NR BPR4HS W14FPR NR17YC F55PR
А14Д C44XL 394 14-8С W8CC N5C 600L CW6L B5ES W17ES L17 FE50
А14ДВ 43XLS 55 14-8DU W8DC N11YC 600LS CW6LP BP5ES W16EX L17Y FE55P
А14ДВР CR425XLS 65 14R-8DU WR8DC RN11YC RC32LS CW6LPR BPR5ES W16EXR-U LR17YC FE55PR
А14ДВРМ CR425XLS 65 14R-8DU WR8DC RN11YC RC32LS F6LCR BPR5ES W16EXR-U LR17YC FE55PR
АУ14ДВРМ FR3LS АР3924 14FR-8DU FR8DCU RC10YC RFC42LS 6LCR BCPR5ES Q16PR-U11 DR17YC SFE55CPR10
А17В 42FS 274 14-7BU W7BC L87YC 600S CW6NP BP6HS W16FP N15Y F65P
А17ВМ 42FS 274 14-7BU W7BC L87YC C42S F6NC BP6HS W16FP N15Y F65P
А17ВРМ 42FS 274 14R-7BU WR7BC RL87YC RC42S F6NCR BPR6HS W16FPR NR15Y F65PR
А17Д 42XLS 64 14-7DU W7DC N9YC 750LS CW7L BP6ES W20EP L15Y FE65P
А17ДВ 42XLS 64 14-7DU W7DC N9YC 750LS CW7LP BP6ES W20EP L15Y FE65P
А17ДВ-1 42XLS 64 14-7DU W7DC N9YC 750LS CW7LP BP6ES W20EP L15Y FE65P
А17ДВ-10 42XLS 64 14-7DU W7DC N9YC 750LS CW7LP BP6ES W20EP L15Y FE65P
А17ДВW - - - - N9DMC - - ВР6ЕК W20ET - -
А17ДВМ CR42XLS 64 14-7DU W7DC N9YC C52LS F7LC BP6ES W20EP L15YC FE65CP
А17ДВР CR42XLS 64 14R-7DU WR7DC RN9YC RC52LS CW7LPR BPR6ES W20EPR LR15YC FE65PR
А17ДВРМ CR42XLS 64 14R-7DU WR7DC RN9YC RC52LS F7LCR BPR6ES W20EPR LR15YC FE65CPR
АМ17В CS42S 2974 14S-7F WS7F CJ7Y 700CTS AW5C ВРМ6А W20MP-U P17Y -
АУ17ДВРМ R2LS AP3924 14FR-7DU FR7DCU RC9YC RFC52LS 7LCR BCPR6ES Q20PR-U11 DR15YC SFE65CPR10
А20Д C41XL 393 14-6CU W7CC N3C 75LB CW7L B7ES W20ES L14 FE75
А20Д-1 C41XL 393 14-6CU W7CC N3C 75LB CW7L B7ES W20ES L14 FE75
А23 41F 413 14-5AU W5AC L82C 755 CW8N B7H W22FS N14 F85P
А23-2 41F 413 14-5AU W5AC L82C 755 CW8N B7H W22FS N14 F85P
А23В 41 FS 413 14-5BU W5BC L82C 755S CW8NP BP7HS W20FPR-L N12Y F85P
А23ДМ 41XLS 52 14-5CU W5CC N6C C72LS FLC9L BP7ES W22EK-S11 L12YC FE85CP
А23ДРМ C42N 62 14-5C W5CC N3C C72LS FLC9LR B7ES W22ES L14C FE85
А23ДВР 41XLS 52 14R-5DU WR5DC RN6YC RC72LS F9LCR BPR7ES W22EKR-S11 LR12YC FE85CPR
А23ДВМ 41XLS 52 14-5DU W5DC N6YC C72LS F9LC BP7ES W22EK-S11 L12YC FE85CP
А23ДВРМ 41XLS 52 14R-5DU WR5DC RN6YC RC72LS F9LCR BPR7ES W22EKR-S11 LR12YC FE85CPR
А26ДВ-1 - - - - N6DMC - - BP7EKN W24ET-S - -
М8-1 C88 378 18-10A V8A K17, D16 K200M CM3N A-6 L14-U M18 M60
Маркирование свечей Bosch
Расшифровка маркирования свечей Bosch:
Обозначения
W
R
7
D
C
R
Позиция
1
2
3
4
5
6
Позиция 1: Обозначения резьбы
W - резьба М14х1,25 с уплотняющим седлом и размером под ключ 21 (обозначения SW21)
F - резьба М14х1,5 с плоским уплотняющим седлом и SW16
М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25
Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16
D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21
Позиция 2:
R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для погашения радиопомех
Позиция 3:
калильное число
Позиция 4: Обозначения длины резьбы
А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры
В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры
С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры
D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры
DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электроди массы
L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.
Позиция 5: Материал центрального электрода
С - сплав никеля и меди
S - серебряный электрод
Р - платиновый электрод
О - стандартная свечка с усиленным электродом
Позиция 6:Сопротивление обгорания
R = 1 кОм
Маркирование русских свечек
Расшифровка маркирования русских свечек:
Обозначения
А
17
Д
В
10
Позиция
1
2
3
4
5
А - резьба М14х1,25 с плоским уплотняющим седлом
АК - резьба М14х1,25 с конусным уплотняющим седлом
АМ - резьба М14х1,25 - малогабаритная свечка
Позиция 2: калильное число
калильное число свечки (согласно ГОСТ 2043-74 это 8, 11, 17, 20, 23, 26)
Позиция 3:Длина резьбовой части
Д - 19 mm
Н - 11 mm
если таких букв нет, то длина резьбы 12 mm.
Позиция 4: Изолятор
В - тепловой конус изолятора выступает из корпуса вглубь камеры сгорания
Отсутствие этой буквы отвечает конусу утопленому в корпус.
Позиция 5: Особенности конструкции
10 - свечка имеет усиленные, более долговечные электроды
Изображение [Отредактировал Stirlitz - 2007.08.07 21:26]
Stirlitz   Выбор свечей   2006.10.29 23:52
Скиф   Все написал красиво, ну а свечи-то какие установил...   2006.10.30 0:02
Т1974А   Подбор свечей веди отечественными версиями. Импорт...   2006.10.30 0:13
Stirlitz   P.S.: Нет, у него ещё и термостат 88° держит, а...   2006.10.30 22:34
Скиф   Вот только какие? Просто А17? Игорь, по-моему ты п...   2006.10.30 23:00
Stirlitz   Попробую… ЗАЗ — это в смысле от Запорожца? Сейчас...   2006.10.30 0:33
Superfragl   Я установил Champion, подобрал по калильному числу...   2006.10.30 10:37
megavox   А11 Энгельс (совецкие еще) - самое то. Никакого ка...   2006.10.30 18:37
Stirlitz   Хорошая ссылка… Да, это всё так, но мне не нравитс...   2006.10.31 1:05
ADK-XXI С-Пб   …Нет, но вы всё-таки скажите мне, какие свечи иду...   2006.12.08 10:10
Mayor   По поводу свечей А14У. Эти свечи выпускались во вр...   2006.11.03 13:58
Stirlitz   Тю. Я думал, это только западные производители све...   2006.11.03 18:15
Черный дембель   Движок может подтраивать и из-за раннего зажигания...   2006.11.05 21:39
Таргитай   Движок может подтраивать и из-за раннего зажигани...   2007.01.09 23:18
Т1974А   Stirlitz: :) B)   2006.11.10 18:10
Stirlitz   Странно. А почему не А17В?   2006.12.08 11:09
ADK-XXI С-Пб   Это по мануалу. у 406 - 14 ДВР   2006.12.09 2:03
ADK-XXI С-Пб   Пишу по данным из книжки Нальмансчон и др.Рук-во п...   2007.01.10 1:10
Т1974А   Джентльмены, все эти мануалы - для стандартных дви...   2007.01.11 15:04
ADK-XXI С-Пб   Джентльмены, все эти мануалы - для стандартных дв...   2007.01.12 0:57
Т1974А   :huh: а здесь у кого-то инжектор?   2007.01.12 14:59
ADK-XXI С-Пб   :huh: а здесь у кого-то инжектор? Начиная зам...   2007.01.16 1:07
Serga   стоят Beru   2007.01.16 8:36
Т1974А   ADK-XXI C-Пб: А я ни с чем не спорил. Я по теме п...   2007.01.16 11:44
Бодрый Перец   Буду краток:- Финвал. И ни чего мне в этой жизни б...   2007.01.16 11:58
VOV21   Стояли вот у меня полгода уфимские А17В (движек 24...   2007.01.31 14:46
ADK-XXI С-Пб   Стояли вот у меня полгода уфимские А17В (движек 2...   2007.01.31 15:30
VOV21   В общем так, но если свеча плохо работает, то ей в...   2007.01.31 16:51
Garage   Родную свечу А14У нельзя сравнивать с новыми А14Д,...   2007.02.16 20:50
Stirlitz   Хочу купить NGK. Вот есть два варианта: • B...   2007.03.18 10:39
Т1974А   Свечи с выступающим электродом более горячие, чем ...   2007.03.18 11:59
ADK-XXI С-Пб   Естественно лучше что-нибудь пообтачивать! ;)   2007.03.18 12:22
Таргитай   Свечи с выступающим электродом более горячие, чем...   2007.03.20 0:20
VOV65   Сестре подарили свечи, немного б/у, Bosh S8DPP33 ...   2007.03.20 11:08
Алена   Вовик, я тебе неправильно первую букву продиктовал...   2007.03.20 14:10
Stirlitz   Ни F, ни S в таблице нет, но если предположить, чт...   2007.03.20 15:03
Таргитай   А длина резьбы какая?   2007.03.21 21:39
VOV65   Длина - короткая и толстая :D , никто не мерял, но...   2007.03.22 12:32
Таргитай   Ага, если это не Победовские/Фордовские, с резьбой...   2007.03.27 1:04
VOV65   Вообще они на мерсе стояли. А там бывает на 18?   2007.03.27 10:16
ADK-XXI С-Пб   Ну, что, будем исследовать меринов на совместимост...   2007.03.27 11:57
Stirlitz   Кстати, на днях видел Победу со свечами М14. Правд...   2007.04.25 13:20
ADK-XXI С-Пб   402 по мануалу 80-90 Начало открытия термостата (Т...   2007.04.25 15:19
Таргитай   Кстати, на днях видел Победу со свечами М14. Прав...   2007.04.25 21:55
Stirlitz   Сегодня получил NGK B7HS, купленные в Германии по ...   2007.05.12 17:00
Stirlitz   Сегодня видел на рынке свечи WEEN. Никогда не слыш...   2007.10.12 21:20
ADK-XXI С-Пб   Если быть до конца пунктуальным, То нет 402-го под...   2007.10.12 22:45
Stirlitz   Ну вот то-то и оно! А 417, насколько я знаю, к...   2007.10.12 23:43
Dobermann   Ага!Значит у меня 4021-10 таки под 76!...   2007.10.13 0:19
ADK-XXI С-Пб   Значит этот WEEN - торговая марка, под которой ОЕМ...   2007.10.13 0:24
Stirlitz   Чёрт бы побрал эти свечи!! Что я делаю не ...   2007.12.02 17:01
Igor_Kiev   Как именно он отзывается?   2007.12.02 17:12
Stirlitz   Ну, как… Пистолет трещит.   2007.12.02 17:36
Stirlitz   В общем, зашёл я сегодня в магазин запчастей на ГА...   2007.12.03 20:00
Stirlitz   Блин, поставить что ли для города на зиму А14...   2007.12.03 21:03
Stirlitz   Пару дней назад я собрал в гараже старые свечи. В ...   2007.12.20 1:49
ssseryj   Ещё не пробовал, но тот, у кого я покупал спортивн...   2008.01.28 20:26
Т1974А   А мы тебе говорили, подбирать надо. Я прекрасно ...   2008.01.28 22:19
smehanik   А Депропетровский "ФОРКАМ" никто не поль...   2008.02.13 18:40
Т1974А   Ок. http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=...   2008.02.13 19:55
starohod   На Победе стоят советские еще-в работе жалоб нет,в...   2008.02.14 13:23
Мистер Слава243   Долго не мог понять, почему некоторые импортные св...   2008.07.03 22:08
stilyaga   RE: Выбор свечей   2008.07.04 10:51
МеханиК   http://www.avtomirpenza.ru/catalog-117-162.html Ос...   2008.11.27 15:06
Саша   А кто подскажет, что это за зверь и с чем егоедят?...   2008.12.01 2:45
Т1974А   Это экранированная свеча зажигания. Очередной воен...   2008.12.01 18:02
Hellbomb   Сейчас А11. Новые.   2008.12.01 21:59
Саша   Это экранированная свеча зажигания. Спасибо, по...   2008.12.02 0:27
Mayor   Похоже CHAMPION опять решил в чехарду с обозначени...   2008.12.29 22:41
Stirlitz   Надо для УАЗа просить свечи.   2008.12.29 23:23
Mayor   Так проблема то не в УАЗе или ВОЛГе. И там и тут и...   2008.12.30 0:19
Hellbomb   Ага, а вот тебя и спросят : "А у вас какой УА...   2008.12.30 0:20
Mayor   Откровенно сказать, у меня есть сомнения, в том чт...   2008.12.30 0:26
Святослав   мені дуже радили супер бріск і ні в якому випадку ...   2008.12.30 20:57
Mayor   Да. Так бывает. Помню, на заре кооперативов клиент...   2008.12.30 22:33
Mayor   Поставил первые попавшиеся Российского происхожде...   2009.01.03 20:18
Mayor   Завтра утром проверю ещё раз. Пришло таки в нор...   2009.01.06 14:33
Stirlitz   Читаю и фигею. 90… 130 тысяч… кто больше? Тут если...   2009.01.06 22:22
Stirlitz   Эдак футорки придётся делать в головку раз в 100 т...   2009.01.06 22:41
Mayor   Читаю и фигею. 90… 130 тысяч… кто больше? У ме...   2009.01.07 10:56
Pulsar   Я вже змирився з тим, що свічки у Волги це розхідн...   2009.01.29 1:44
Mayor   Cвечи вообще всегда являлись расходным материалом....   2009.01.29 8:03
Саша   У меня BOSCH W135 образца 1982 года проходил до 2...   2009.01.30 1:15
kapitan   мені дуже радили супер бріск і ні в якому випадку...   2009.01.30 15:43
BuZZ   Точно, тоже были бриск, причём с индексом, кажись ...   2009.11.14 21:39
zic   Я ставлю всегда NGK. Через 50 тыс. меняю. Если дви...   2009.11.14 22:46
Тихий Дон   Припоминаю статью из За Рулём за 1993 год (кто-то...   2009.11.15 14:29
sobur2000   Я на свою поставил Свечи зажигания BOSCH СВЕЧА WR7...   2009.11.15 15:43
Stirlitz   Только не говорите, что я настоял на своём :) «Шт...   2009.11.15 15:48
sobur2000   Игорь, наоборот спасибо, агрегат для переработки ...   2009.11.15 20:45
Stirlitz   Если б ещё настойка не стоила бешеных денег… Как н...   2009.11.15 20:47
sobur2000   Когда-то и билет на самолет Ташкент-Одесса стоил 2...   2009.11.16 1:14
Тихий Дон   Итак, если степень сжатия штатная - то А11. Если ...   2009.11.16 9:47
sobur2000   А17ВРМ это то же, что и А17В, только в нее дополни...   2009.11.16 16:35
Тихий Дон   (…) Ведь помехоподавляющее сопротивление очень пр...   2009.11.16 16:59
Andretti   Проглядел) Интересненько))) Но я замечу 1 нюанс: п...   2009.12.07 5:56
sobur2000   PAl super Czechosvovakia 14-7 в СССР были самые лу...   2009.12.07 7:55
Stirlitz   Купил вчера на Успехе hEXEN BCT17Z (аналог А14В)....   2009.12.13 9:25
andreus   Вот нашел интересную статейку может кому пригодитс...   2010.02.10 16:08
oldbmw   Влезу со своими советами… Свечи ставят на двигател...   2010.02.27 14:37
Garage   http://www.brisk.ru/ http://www.brisk.ru/img/logo...   2010.02.27 14:49
oldbmw   Еще ставил BOCH -Энгельск . Неплохо. Но ресерс неб...   2010.02.27 14:56
Михаил   Прставил года три назад себе BOSH, отъездил-то все...   2010.06.10 10:38
Mayor   Прставил года три назад себе BOSH, отъездил-то вс...   2010.06.11 6:31
Andreise   Читаю и фигею. 90… 130 тысяч… кто бол...   2011.01.21 21:05
Sokol   Прставил года три назад себе BOSH, отъездил-то вс...   2011.01.21 22:41
Andreise   Да, выходит кроме родных, сложновато что-то подобр...   2011.01.22 16:28
Mayor   Когда учился, то нас предупреждали, что из 20 люб...   2011.01.24 13:15
Георгий   http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=1271 :buba...   2011.06.04 15:29
Валерий   У меня стоят СН-307 с зазором 0.65 и работают уже ...   2011.06.04 17:55
Стас   Ребята, а никто не пользовался свечками Уфимского ...   2012.03.05 9:38
adrem   Именно такие свечи у меня из 4-х две поработали па...   2012.03.05 10:22
Shtabs   А-14 пользовал и у себя, пока голову не спилил по...   2012.03.05 10:32
Vov65   Покупал лет 5 назад такие(по крайней мере на вид ...   2012.03.05 10:49
Shtabs   У меня тоже сейчас они стоЯт - правильно обзовем ...   2012.03.05 11:41
Стас   Ну надо сказать, я думаю, что двигатель у меня дал...   2012.03.05 13:34
Shtabs   Идея правильная ставить на зиму более "горяч...   2012.03.05 13:58
Стас   А на лето ставить уровня А-14 - или можно оставлят...   2012.03.05 14:55
Shtabs   Можно оставлять, если не проявится калильное зажи...   2012.03.05 16:15
ADK-XXI С-Пб   http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s72...   2012.04.01 8:57
DoctorLivesey   Да, класс! :D :appause: Жаль, резьбовая ч...   2012.04.01 9:03
Shtabs   У нас на Троещинском рынке точно такие же Китайск...   2012.04.01 9:06
March   За 30 лет єксплуатации насобирал почти целый посыл...   2013.02.17 19:51
Порох   Есть у меня ГАЗик 66-ой. На нем стоит буровая уста...   2013.02.18 12:06
Shtabs   Всегда умиляло веское компетентное слово "ДУ...   2013.02.18 14:36
March   Всегда умиляют ответы на веское компетентное слово...   2013.02.20 17:49
Shtabs   И к чему обиды? Может и так, но лучше знать, чем ...   2013.02.20 18:20
March   Китай -Китаю рознь. Многие именитые автобренды кл...   2013.02.20 19:23
Elviis@i.ua   На 24-ке езжу на советских 11-х. Когда купил машин...   2013.02.20 19:41
Shtabs   Ты знаешь, интересная мысль - я их беру в Уфе, а ...   2013.02.20 22:44
Михаил   езжу на свечах А-17 (Уфа) - меняю при замене масл...   2013.02.22 7:38
Shtabs   Не совсем так - я не жду, пока свечи будут барахл...   2013.02.22 10:12
Mayor   меняю при замене масла А я не меняю. ;) п...   2013.02.22 11:05
Garage   http://dlm1.meta.ua/pic/0/3/245/lveR69KXXU.jpg   2013.10.03 22:49
Elviis@i.ua   Попали мне в руки советские свечи А-16У, и А-10НТ...   2014.04.09 12:37
Sobur2000   Вадим, вот что пишут про свечи: Свечи А-16У примен...   2014.04.09 13:26
Elviis@i.ua   Ну А-16У гораздо старше ЗИЛ-130 :blink: … Поездил...   2014.04.09 18:56
Лейтенант   Подскажите, применял ли кто свечи Bosch W9AC (двиг...   2014.05.05 11:58
Shtabs   Подскажите, применял ли кто свечи Bosch W9AC (дви...   2014.05.05 21:03
Лейтенант   Спасибо, Штабс! Просто W9AC достались "за...   2014.05.05 22:25
Т1974А   Интересная ссылка по свечам "Плазмофор" ...   2015.06.03 17:16
Saw   После повышения степени сжатия свечи стали вот так...   2016.10.04 9:44
Mayor   Судя по закопчености на торце резьбовой части , не...   2016.10.04 10:03
Saw   Использовался тот же 92 бензин на который заправля...   2016.10.04 10:14
Mayor   Вот эти же свечи при старой высоте головки. та чт...   2016.10.20 9:31
Shtabs   :roflmao: Лечим по фото? :biggestgrin: Что вы м...   2016.10.21 11:59
Mayor   В принципе все в пределах нормы вполне. Ну а есл...   2016.10.21 13:03
Shtabs   Это пропановые городские свечи 20 тык. пробега и о...   2016.10.21 13:38
Mayor   Пропан. Понятно . Вполне естественно что это выгл...   2016.10.21 14:13
Shtabs   Я на это по другому смотрю - не мешай машине рабо...   2016.10.21 14:23
Mayor   Да. Есть и такое… А есть ещё и ревность… даже пр...   2016.10.21 14:43
Stirlitz   Товарищ нашёл в старом гараже два комплекта Champi...   2016.12.26 19:01
Shtabs   Товарищ нашёл в старом гараже два комплекта Champ...   2016.12.26 23:39
Mayor   калильное число 10. А эт по чьей шкале? Я к т...   2016.12.27 8:27
Shtabs   Это расшифровка современных Чемпионов и ближайшего...   2016.12.27 10:13
Mayor   Тада надо ставить, поездить и понаблюдать…   2016.12.27 11:43
Stirlitz   Рад за вас, но калильное число 10.А в переводе на ...   2016.12.27 12:48
Mayor   Ну так Витя не уверен. И я тоже. Вот и думаю. что ...   2016.12.27 13:04
Shtabs   Из того, что я нашел, однозначного ответа все рав...   2016.12.27 18:16
Mayor   Нужно ставить и пробовать. :drinks: А что ...   2016.12.28 10:29
Andron34   Кто чего слышал про свечи HOLA ?   2017.05.17 9:00
Shtabs   Кто чего слышал про свечи HOLA ? Хороший был Кит...   2017.05.17 9:23
Andron34   а что про Finwhale F702 ?   2017.05.18 19:17
Shtabs   а что про Finwhale F702 ? Ты не поверишь: :D ...   2017.05.18 20:21
