> Штанги нового образца, стоит ли?
Shushik
сообщение 2015.01.22 11:13
Авто: ГАЗ-21-2
Из: Харьков, Одесская
Был(а): 2021.09.20 15:33
Вот они штанги.
А здесь товарищ установил такие штанги.
судя из названия они предназначены для 421 двигателя
Суть этих штанг в том что пара контакта рег.болт и наконечник штанги находятся в ванне с маслом, а у нас масло не задержавшись стекает в низ по штанге.
В общем кто что думает, стоит ли такие ставить?
Ответов(1 - 10)
сообщение 2015.01.22 12:34
Очень интересно. Это ещё не гидрокомпенсаторы, но уже шаг к ним. Хотя, если на то пошло, есть же, вроде бы, и штанги с гидрокомпенсаторами для УМЗ-4216, так может, уже сразу их поставить?
сообщение 2015.01.22 12:43
Я думаю, что вариант был бы интересным, если бы в болтах был канал, как в старых. Иначе это всё будет работать только на масляном тумане, который находится под клапанной крышкой.
Как по мне, то это просто удешевление производства (не надо дырку в болте сверлить).
Еще не забывай, что с этого места смазывается толкатели. Для них тоже "в процессе работы масло туда будет попадать простым разбрызгиванием"?
сообщение 2015.01.22 12:57
В толкатели будет стекать без проблем с головки. Да и брызгает там немало. Меня больше напрягает качество современного металла. Лапки сцепления, например, обычным напильником пилятся, как алюминий. Если тут такой же металл — замучаешься регулировать зазоры.
сообщение 2015.01.22 15:28
Там туман будет не сразу после пуска. На холодный мотор, будет работать на сухую.
А точно нет канала масла?
Shushik
сообщение 2015.01.22 15:50
Авто: ГАЗ-21-2
млжет будет хватать масла которое будет просачиваться по виткам резьбы.
Так как это ванны без слива, то масло всегда будет оставаться (в толкателе и наконечнике штанги) и пуска на сухую не должно быть.
Saw
сообщение 2015.01.22 16:05
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Этим летом я себе такие штанги поставил. Как выяснилось, смазка разбрызгиванием не очень-то работает. Верхняя часть штанги и регулировочный болт в месте контакта очень быстро изнашивались, раз в неделю приходилось зазор регулировать. После третьего раза выкинул и поставил прежней конструкции.
сообщение 2015.01.22 16:55
Ничего в ванной лежать не будет, штанги же движутся, то что там есть просто будет выплескиваться.
Почему в этой же конструкции не оставили канал для масла?
сообщение 2015.01.22 19:23
А если серьезно, то
в масляной ванне логика какая-то есть, но без отверстий для подачи масла в регулировочных винтах, вся эта лабуда работать не должна, т.е. я хочу сказать, что отверстия д.б.
Shushik
сообщение 2015.01.23 10:32
Авто: ГАЗ-21-2
то есть идея хорошая, а исполнение подкачало.
вот на российском сайте нашёл такие штанги, качество просто ужас
стоит ли заморочится с изготовлением таких наконечников и болтов (с каналами)?
сообщение 2015.01.23 20:06
Давай начнем с самого начала - у тебя есть проблемы со штатными штангами? Они ходят больше чем сам мотор - лучшее враг хорошего + не мешать машине работать. smile.gif
