> Неплоскостность ГБЦ и блока цилиндров
ManCar
сообщение 2015.01.15 10:30
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Блок был кривой: по краям выше, посередине - прогиб такой, что зазор с ГБЦ составлял порядка 1,5 мм.
После шлифовки ГБЦ, получив базовую ровную поверхность, взялся привести плоскость блока в норму.
Сейчас зазор между ГБЦ и блоком (гильз нет) составляет до 6 соток, сделать лучше пока не получается.
По книге есть только одна цифра - предельная неплоскостность ГБЦ 5 соток. Но ведь и блок не может быть в нулях! Да и толщина прокладки немаленькая.
Вопрос в следующем, какой максимальный зазор допустим между ГБЦ и блоком?
сообщение 2015.01.15 10:48
А что делать с выступанием гильз над блоком после его доводки?
Торец гильзы должен выступать над верхней плоскостью блока на 5…55 мкм.
сообщение 2015.01.15 10:52
А каким образом блок ровняли?
А что с осью для коленвала? Если блок гнут (1,5 мм, это что с ним могло произойти только гадать можно), то наверняка нарушена и ось для коленвала. Тогда при затяжке бугелей коенвал клинить будет sad.gif
Или таки не блок кривой, а ГБЦ была кривая?
Как по мне, 6 соток ты головкой притянешь.
Но, после того как "принялся приводить плоскость блока в порядок", что ты делал? Гильзы должні после установки немного выступать над блоком. Если выступать будут мало или много - не будет течь из под ГБЦ, или пропускание газов в рубашку охлаждения.
ManCar
сообщение 2015.01.15 11:24
Українець
Даже настолько кривой блок с ГБЦ ходили и немало. Ржавчина была только на одной шпильке. Правда ГБЦ утягивали так, что спереди и сзади ГБЦ и блок смыкались по металлу.
Судя по тому насколько ногами он сделан, у меня впечатление, что он такой от рождения. После шлифовки ГБЦ зазор уменьшился примерно вдвое.
Выступание гильз буду регулировать после завершения подгонки блока к ГБЦ. В зависимости от ситуации либо подкладыванием шайб из фольги (опыт с Уазбуки), либо подтачиванием фасок в блоке.
Шлифовал ровным бруском и мелкой шкуркой.
Любитель
сообщение 2015.01.15 11:44
УКРОП
Авто: ГАЗ-21И
Был(а): 2025.07.21 13:04
У нас после гильзовки блока клиенты спрашивают, нужно ли шлифовать плоскость, так как гильзы точно по плоскости подрезать не возможно, и они торчат где-то 0.03-0.05.
Мы отвечаем, что по усмотрению клиента, но есть старые матерые мотористы которые говорят, что даже металлопакет на иномарках ужимает неровности до 0.1 мм, и не мучаются с вопросами шлифовки поверхности, и самое интересное проблем не было.
Думаю, что 6 соток для обычной прокладки не есть проблема.
сообщение 2015.01.15 20:28
Руки им поотрывать - потом рвет резьбу вокруг шпилек типа "паутинки" и блок на выброс и как следствие:
проблем не было.
Запросто - прокладка ужимается на 2 десятки.
Любитель
сообщение 2015.01.15 21:44
УКРОП
Авто: ГАЗ-21И
Ну это не тормоза.
Да не нужно им руки отрывать, они дают гарантию на 100 000км. думаю если что этими руками будут раскручивать и смотреть на паутинку если она будет.
сообщение 2015.01.15 23:11
biggrin.gif - тогда идиоты разводят лохов: какой завод может дать такую гарантию? Интересно кто и где будет через это расстояние?
сообщение 2019.03.17 0:13
сообщение 2019.03.17 8:14
Так то же делал. ГБЦ на Газели шлифовал. Годиться только если надо убрать мелкие коцки, наплывы от поддевания гбц отверткой или монтировкой при демонтаже. Так же убрать остатки прикипевшей прокладки.
На гезели из под ГБЦ в охлаждение прорывались выхлопные. Две прокладки, и такая притирка толку не дала. Помогла только фрезеровка плоскости.
Вот на видео, мне другое интересно. Очень заметкаразница между "у них" и "у нас". И головки отмытые, и столы чище, и стены ровнее… sad.gif А у нас, как взяли грязную головку, поялозили, и поставили. Никакой культуры производства sad.gif
сообщение 2019.03.17 9:29
Терли все практически и много лет, но в наше время - это просто глупость или просто от невозможности при ремонте в поле.
сообщение 2019.03.17 13:32
На видео. smile.gif А вообще в стране.
На шлифовку зайти - большая часть головок лежат в том виде как их сняли с авто. Предварительно мойку и чистку не делают. То ли экономят, то ли не видят целесообразность в этом sad.gif
сообщение 2019.03.17 15:46
Да. Фрезеровка конечно выравнивает и спасает. НО. Есть и НО. Если прорывы газов были связаны не с язвами которые удалились фрезеровкой, а ГБЦ от перегрева встала горбом в середине ( обычное дело на Газелях), то при фрезеровке возникает разнобой в объемах камер сгорания.- крайние получаются в объеме меньше чем средние. И если
этот разнобой более 5% , то возможна активизация детонации в крайних камерах где задрана степень сжатия. Поэтому после такой шлифовки оч желательно пролив КС определить и сравнить их объемы и наждачными шарошками пошуровав подогнать объемы поближе к средним КС.
сообщение 2019.03.17 21:34
Ну это как-то чересчур перебдеть. blink.gif Какая бы голова горбатая ни была, но не на столько же, чтобы изменить степень сжатия. На самой камере с завода допустимая разница нормируется в 4-5 кубиков, а голова редко горбатится более чем на 0.4 мм, что будет соответствовать 0,2-0,3 единицы степени сжатия. Думаю, что 3 или даже 4 десятки никакой погоды не сделают - можно спокойно забить.
Вот в дизеле это могло быть очень критично.
сообщение 2019.03.18 11:36
Помню в ЗР была статья ( конец 80х) , где у ВАЗ классики дважды в течении небольшого промежутка времени погорел поршень 1го цилиндра и были следы задиров на 4м. Ну и расследование показало что именно вся эта музыка стала происходить после "выравнивания" горбатой текущей по прокладке ГБЦ. Цифр не припомню, но упоминалось что того полученного разнобоя СЖ вполне хватило. Поэтому стоит хотя бы провести замер объема КС после фрезеровки на предмет определения разницы, чтобы быть уверенным…что забить можно. Это не более трудоемко, чем взвешивать детали КШМ. Масло да медицинский шприц в помощь.
0.2-0.3 единицы СЖ может вполне сработать. Представь что будет если на А-72 у 21й СЖ не 6.6 родная а 6.8-6.9 .А эт почти 7.0 как у современных УАЗов кои изначально на 76 ориентировали. Ну или ВАЗ классика вместо штатных 8.5 - получить 8.8 от которой по пожеланию трудящихся завод сам отказался в середине 70х. И ладно бы если это было бы равномерно в всех КС - худо бедно трамблёром отстроишься ну или 93й подмешаешь, или как при ошибке в 0.5мм вместо 92 на 95й попадешь итп. А тут в 2х норма а в двух других задрана. Коварство этого в первую голову именно в неравномерности. Детонации при таком раскладе можно особо и не слышать…но при этом свое черное дело она будет проделывать. Эт как раз тот случай когда НЕ ВИДНО ( ну или не слышно) - А ОН ( она) ЕСТЬ.
сообщение 2019.03.18 18:16
У жигуля камера сгорания много меньше, и имеет хитрую форму камеры сгорания. И 0,5 мм на волговской ГБЦ, и 0,5 на вазовской ГБЦ степень сжатия изменять очень по разному.
К примеру, на волге разница в высоте ГБЦ между 92 и 76 бензином (условно) 4мм. А на ВАЗе достаточно было добавить всего одну прокладку.
сообщение 2019.03.18 18:46
Забей - на Волге все проверено и посчитано не один раз.
сообщение 2019.03.18 19:21
Практически так же забивал на вес деталей мотора.
Здесь всё так…ну кроме хитрости формы КС ВАЗ. Да , она разумеется меньше в объеме …соответственно соразмерно объему её цилиндра. И соответственно чувствительность к ошибкам по высоте при фрезеровке ощутимо более высокая. Но форма… не на много хитрее газовской мыльницы. УАЗовские груши ощутимо хитрее.
А что до просчетов с Волгой…вполне достоверно, что ошибка на 0.5мм в высоте ГБЦ при перефрезеровке под 92 вполне достаточна для попадания на АИ-95. И если данная ошибка проявляется в очень заметной склонности мотора к детонации, то упомянутый выше разнобой может быть на слух не столь заметен. Именно в этом вся неприятность…которая имеет замедленное действие.
Вот только не придется ли потом сожалеть…о не проделанном.
сообщение 2019.03.18 20:39
Недостаточно - возьми и просчитай. У тебя прямо мания какая-то появилась. blink.gif
Все уже считалось не один раз - не нужно пугать народ, ничего не случится и не случалось по крайней мере в последние 40 лет на моей памяти. smile.gif
сообщение 2019.03.18 21:19
На эти 0.5мм куча уазистов попала когда сфрезеровывала с ГБЦ УАЗов по аналогии с ГАЗовскими. А разница именно в эти 0.5мм. Для ЗМЗ-24Д или 402 высоту ГБЦ под АИ-92 зявляет завод - 94.5 ( ну точнее 94.4) , а для ГБЦ - 421 из тех что с завода под АИ92 - 95.0мм. ( точнее 94.9). Когда на 421 спиливали как на 402 получали мотор под АИ95.
А ГБЦ-414 или 417 с грушами так вообще ниже 95.5 под АИ-92 не следует пилить. Тут правда заводских данных как и самих заводских ГБЦ с грушами под 92 нет. Этот размерчик для них был получен коллективными изысканиями …в том числе и моими. То есть и мерять и считать да и воплощать довелось…и не мне одному.
40 лет назад актуальнее было понижение СЖ, чтобы ездить на халявном 76м. А проблеме с исчезновением 76го и перефрезеровке под 92й от силы лет 10. Но и это вполне достаточный срок, чтобы получить достоверную статистику.
