> Как поменять прокладку в передней крышке рулевого, … не разбирая его полностью
6-String Samurai
сообщение 2007.08.15 10:06
Вытекает масло из картера рулевого где-то через переднюю крышку. Снять-надеть-перезатянуть крышку эффекта не дало. При этом была повреждена одна из прокладок. Как я понимаю, прокладки эти регулировочные и вырезанная тупо из картонки взамен не пойдёт.
Вопросы:
- от чего подходит прокладка ?
- как снять переднюю крышку, не разбирая полностью рулевое ?
Проблема в том, что на переднюю крышку насажена трубка, и она не желает слазить с вала, чем-то там внутри удерживается. А без этого прокладку не заменить, не разрезав её sad.gif
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 23)
6-String Samurai
сообщение 2007.08.20 20:28
А если поменять сальник без снятия машинки ? Оно вполне адекватно работало до сих пор.
Как говорится, не мешай машине работать…
сообщение 2007.08.21 6:38
Если проблема только в сальнике, то однозначно ДА. Но если есть необходимость разборки, дефектовки и сборки, то лучше это делать на верстаке.
Кстати не редкость , что бывает повреждено гнездо, куда укладывается сальник. Это происходит при грубостях, связанных со снятием сошки. Тогда замена сальника не помогает остановить течь, а под машиной, указанный дефект может быть просто не замечен.
Maler
сообщение 2016.05.04 22:20
Авто: ГАЗ-21 '1968
Страна: Беларусь
Из: Тарасово
Был(а): 2017.09.06 9:20
Новый редуктор. Залили масло. Два дня постоял и потек. Усохлись сальники от времени ? Где новые искать , от чего подходят ? Вопрос в теме был, ответа не нашёл. Заранее спасибо.
Jack
сообщение 2016.05.04 22:48
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
20-3401023-Б 32х44х10
Более новые волги.
2 страниц V < 1 2
