2014.11.30 21:48
В общем нужны габаритные размеры задних мостов как-то: ГАЗ-24, ГАЗ-31029 (3102), ГАЗ-3110.
Может кто-то располагает данными или рядом лежит мост с возможностью замера - буду благодарен за информацию. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2014.12.10 21:00
Можно разрезать Волгу вдоль и вставить 15см вставку. Заодно и с передним мостом проблему решит) Свежая мысль - я даже как-то не подумал. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Eugene |
2014.12.11 21:23
#22
Участник Имя: Евгений Возраст: 44 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1969 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники Был(а): 2024.06.28 18:37 |
Ну да, без обрезки вольвомост на родных колесах не влепить. Более того, для сохранения (и то - не в полной мере) задней колеи пришлось делать разварки дисков - за счет расширения "внутрь" осевая линия колеса смещается в сторону редуктора ЗМ. В общем при таком раскладе имею увеличение задней колеи на 30 мм, что пропорционально увеличению передней колеи за счет проставок при установке дисковых тормозов.
Вывод - проблемно ставить вольвомост со стандартными колесами. Хотя укоротить мост и реально, но ооочень много сложностей. |
2014.12.11 22:48
#23
Цитата Хотя укоротить мост и реально, но ооочень много сложностей. Ну кто-то и фото выложить обещал. Чулки ведь ты обрезал или я что-то путаю? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Eugene |
2014.12.11 22:55
#24
Ну кто-то и фото выложить обещал. Чулки ведь ты обрезал или я что-то путаю? Да я бы выложил… только я его так и не доделал А по существу - да, надо чулки резать. Как я писал - полуоси можно укоротить обрезанием части шлицевой и проточкой палки в начале захода шлицов, таким образом полуоси глубже заходят в редуктор. Хотя укорачивая шлицы в любом случае теряем запас по передаваемому моменту. Мой мотор дает до 180 нм момента, он никогда не свернет те 18 (если правильно помню) мм оставшейся шлицевой. А вот если речь идет о турбо, то даже не знаю что сказать. Боюсь этот вариант может не пройти |
2014.12.11 23:29
#25
Цитата полуоси можно укоротить обрезанием части шлицевой и проточкой палки в начале захода шлицов, таким образом полуоси глубже заходят в редуктор. Хотя укорачивая шлицы в любом случае теряем запас по передаваемому моменту Полуоси от "двоечных" мостов короче чем "семерочные" как раз на величину обрезания чулка - протачивать и укорачивать нужно только чулки. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Eugene |
2014.12.12 0:18
#26
а… ну да, хороший вариант.
Хотя центровать цапфы на чулке тоже непростая задача - они напрессовываются с перекосом, т.е. запрессовка вопрос центровки не решает. Я делал специальную центровочную втулку, но проблема в том. что чулок внутри немного овальный, что опять мешает идеально центровать |
2014.12.12 8:55
#27
а… ну да, хороший вариант. Хотя центровать цапфы на чулке тоже непростая задача - они напрессовываются с перекосом, т.е. запрессовка вопрос центровки не решает. Я делал специальную центровочную втулку, но проблема в том. что чулок внутри немного овальный, что опять мешает идеально центровать А каким образом снимал (спрессовывал) цапфы? Только давай сразу договоримся обзывать цапфу или другие железки своим именем, т.к. то, о чем ты говоришь, я в мосту слабо представляю. Для примеру поз. 3110-3001072 есть цапфа (с кронштейном): http://www.autosoft.ru/online/acat/data/gaz/3110/50.gif также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%B0 Может ты имел ввиду слово фланец? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Eugene |
2014.12.12 21:05
#28
Ну ок, назовем данное изделие фланцем)
Да снимается элементарно: подрезаешь сварку по кругу и кувалдой несильно постукиваешь - слезает в два счета. Там натяг небольшой совсем |
2014.12.12 22:43
#29
Ну ок, назовем данное изделие фланцем) Да снимается элементарно: подрезаешь сварку по кругу и кувалдой несильно постукиваешь - слезает в два счета. Там натяг небольшой совсем В общем ясно, что я такие подвиги не готов. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Eugene |
2014.12.14 20:12
#30
Да, это верно… но покупая свой мост я не знал о таких отличиях, поскольку все ставили от 740/940, то пришел к выводу что это именно оно. Как потом выяснилось - ставили на 3110, насколько я помню - там другой габарит моста. Как результат - неожиданные проблемы. Но что делать, "що маємо, то маємо")
2014.12.14 20:48
#31
Цитата Как потом выяснилось - ставили на 3110, насколько я помню - там другой габарит моста. Все верно да и диски 3110 имеют ЕТ=45. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Зеленый |
2015.01.19 10:28
#32
Участник Имя: Владимир Возраст: 48 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-31029 (4062) '1996/2000 Страна: Россия Из: Воронеж Группа: Участники Был(а): 2023.05.02 9:53 |
я не пойму - а в чем проблема - если у волг, вплоть до 31029 нулевой вылет, то уазовские диски +22 и +45, соболевские +45 и +65.
т.е. можно подобрать и 15 и 16" такие, чтобы все влазило без хирургии. |
2015.01.19 18:58
#33
я не пойму - а в чем проблема - если у волг, вплоть до 31029 нулевой вылет, то уазовские диски +22 и +45, соболевские +45 и +65. т.е. можно подобрать и 15 и 16" такие, чтобы все влазило без хирургии. Постараюсь объяснить: машина делается не для села и бездорожья, а поэтому хочется ездить на красивых легких дисках, а на Соболиных разбить подвеску как два пальца об асфальт. З.Ы. А суть этой темы заключалась в том, чтобы подобрать диск с необходимым вылетом, т.е. нужно знать что искать, а купить и не иметь возможности впихнуть? - это наш метод? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Eugene |
2015.02.09 17:14
#34
Добрался до моста Вольво.
Плюнул на укорачивания чулка, купил голый мост от 240й модели. Нашел с парой 4.1 Длина моста в сборе (наибольшая) - 1400 мм, на 50 меньше, чем у 21го. Увеличивается проставками-переходниками 25 мм с разболтовки 5х108 на 5х139.7. В пространстве между рессорами помещается хорошо. Но на 24ю уже не влезет (межрессорное расстояние). Вывод - идеальный вариант для тех, кто хочет воткнуть такой мост на ГАЗ 21 с переходом на штатную разболтовку |
2015.02.09 21:42
#35
Цитата Плюнул на укорачивания чулка, купил голый мост от 240й модели. Нашел с парой 4.1 Поздравляю - наконец-то хорошие мысли в голове появились. Тормоза дисковые? Цитата Вывод - идеальный вариант для тех, кто хочет воткнуть такой мост на ГАЗ 21 с переходом на штатную разболтовку Не пойму, а в чем идеальность если нужны еще и проставки-переходники? Идеальным был бы мост 3102 в таком случае. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Eugene |
2015.02.10 10:07
#36
Поздравляю - наконец-то хорошие мысли в голове появились. Тормоза дисковые? Да, дисковые, зачем же барабаны Не пойму, а в чем идеальность если нужны еще и проставки-переходники? Идеальным был бы мост 3102 в таком случае. Ну поумнел хоть к 33м годам, лучше уж, чем никогда 31й мост лучше - в смысле удобнее в установке. Я же веду речь о тех, кто хочет поставить именно вольвомост. Чем все-таки они хороши - так это качеством. Моему мосту может больше, чем мне. Но состояние просто преотличнейшее. Хороши эти мосты и возможностью выбора ПЧ редуктора: 3.5, 3.7, 3.9, 4.1, 4.5 - хотя найти 4.1 непросто, а с 4.5 видимо мегадефицит |
2015.02.10 22:16
#37
Цитата Хороши эти мосты и возможностью выбора ПЧ редуктора: 3.5, 3.7, 3.9, 4.1, 4.5 - И наличием самоблокировки дифференциала. Цитата Чем все-таки они хороши - так это качеством. Моему мосту может больше, чем мне. Но состояние просто преотличнейшее. Сегодня разобрал свой - могу подтвердить, что все на вид ржавое открутилось стандартной трещеткой и ни одной ржавой резьбы не увидел. Подшипники полуосей роликовые конические и для меня остается просто загадкой как при немалых нагрузках они остались в идеальном состоянии без намека на люфт. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Eugene |
2015.02.11 23:12
#38
Да, одни плюсы. Но минус сегодя определился - мост оказался малость погнутым… Чулок одной полуосей. Видимо был удар в бордюр, который, вероятно, отпарвил Вольво на разборку много-много лет назад. Перекос плоскости фланца составил 4 мм по противоположенным краям… Короче, будем править, вариантов нет.
Да, перемерил по старому мосту межцентровое расстояние площадок рессор - 1014 мм, почему-то я был уверен раньше, что 1040. Да, несмотря на свою схожесть части редуктора мостов 200й и 700/900 серий не взаимозаменяемы. на 7/9 х шестерни более массивные, типа усиленные |
| Гордый |
2015.08.03 2:47
#39
Такой вопрос, картера мостов 3110 и 31029 одинаковые по ширине?
2015.08.03 8:08
#40
Такой вопрос, картера мостов 3110 и 31029 одинаковые по ширине? Идентичны - различия только в чулках. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
