> Тяга привода дроссельной заслонки
сообщение 2014.11.07 17:05
В последние несколько дней столкнулся с отсутствием реакции на плавное нажатие педаль газа. Помогало только резкое и энергичное. Был крайне озадачен. Крутил зажигание, ничего не изменилось. Закрались сомнения в работе привода… Попросив понажимать на педаль, посмотрел на тяги и увидел, что горизонтальная тяга 21-1108044-Б от моторного щита до системы, смонтированной на коллекторе, не сдвигается с места, в то время большой П-образный валик привода дроссельной заслонки 21-1108030-В на моторном щите нажимает на неё. Скользит по ней, пружинка сжимается, и всё. Отсоединив от карбюратора, не обнаружил каких-то заеданий в последнем. Вылечил путём установки втулки перед пружиной вместо шайбы, что ограничить ход сжатия пружины. Однако озадачен. Пружина села, что ли? Или привод заслонок двухкамерного карбюратора настолько тугой по совокупности, что система с ним плохо справляется? Задумано так, что эта пружинка достаточно тугая, чтобы сжиматься лишь когда педаль нажата до упора, чтобы не сломать ногой педаль или что-то ещё в системе привода… но тут эта пружина срабатывает первой из всех пружин в системе.
Ответов(1 - 8)
сообщение 2014.11.09 20:26
Цитата(Stirlitz @ 2014.11.07 17:05) *
Пружина села, что ли? .
Интересно. Не сталкивался с таким. У меня пока вроде не села… за лимон км и 48 лет. А это произошло постепенно или после чего нить? Я к тому что в карбе может проблем и нет… хотя в карбах с АСХХ где дросселю положенно закрываться плотно ( К-131, 151, Озон) , если ненормально отрегулирован упор дросселя, возможно закусывание заслонки за стенку как раз с таким эффектом. Причем случается что с отключенным приводом , и проворотом от руки, закусывание не уловить.
Ещё возможен износ в сочленениях трехплечего рычага - его самого и его оси. При работе он может перекашиваться и клинить как на своей оси так и в шарнирах. Следует к этому присмотреться. Кроме того возможна не оч удачная регулировка длины тяг, когда начало движения привода приходится на некую скажем так мертвую точку . Как результат тут требуется завышенное усилие для страгивания механизма с места.
сообщение 2014.11.09 20:54
На ровном месте. Сейчас машина едет, как и раньше. Достаточно резвая. Во всяком случае, реагирует на педаль газа. А то как новая машина с автоматической коробкой передач была… нажмёшь, а она думает…
сообщение 2014.11.09 21:22
Да. Хорошо что эта пружина есть. Вот ВАЗ классика - в приводе пружины нет. И при закусывании педаль и не нажимается а потом вдруг резко продавливается.
Присмотрись всё таки к механике. Буквально рукой перемещая упомянутую тягу пальцем нажимая на её шарнир от моторного щита, погляди как себя ведет трёхплечий рычаг. Случается он реально восьмерит на оси. А поросячий хвостик вертикальной тяги бывает обглодан и лоханит в отверстии.
сообщение 2014.11.09 21:33
Закусывания нет. Я проверял рукой. Просто туговат двухкамерный карбюратор для этой пружины.
сообщение 2014.11.09 22:04
Интересно таки. Вдруг на ровном месте стал туговат… Ведь до какого то момента этой проблемы небыло. Что то тут не так.
сообщение 2014.11.09 22:10
Машина простаивает очень подолгу сейчас. Езжу редко и мало. Видимо, коррозия где-то.
сообщение 2014.11.09 22:17
Да. Когда машина простаивает ещё и не такие капризы бывают. Был и в нашей совместной жизни такой период.
Гордый
сообщение 2014.11.09 23:34
Укропо-Бендерівець
Авто: ГАЗ-21Р '1970/2005
Из: Винница
Был(а): 2026.06.16 15:06
На моей машине такое бывает, смазываю тяги карбюратора и все проходит.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 17:13
