2014.11.06 19:02
На одном из моих автомобилей ещё до меня было сделано так, что в первом положении ЦПС работают только габариты, независимо от положения ножного переключателя. Собственно фары загораются только в полностью вытянутом положении ручки. В каком-то смысле удобно: вытягивая ручку, знаешь точно, что горят только подфарники, потому что не всегда можно понять, особенно днём. А вытянув ручку до конца, по контрольной лампе дальнего света уже ясно, в каком положении ножной переключатель.
Вот только как это сделано? Это с ЦПС игрались или с ножным? Хочу повторить этот фокус на другой машине. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.08.22 18:09
Ближе, Андрей, не всегда проще. Как говорится, иногда лучше ехать дорогой долгой да ровной, чем короткой да колотливой.
В Вашем случае, пока всё не собрано до кучи, то можно и на контакт ЦПС. А вот когда все собрано, то что-либо доцеплять на ЦПС еще то удовольствие. А так то да - оранжевый провод. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Черная молния |
2018.08.22 19:20
#22
Участник Имя: Андрей Возраст: 48 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1969/2006 Страна: Украина Из: Львов Группа: Участники Был(а): 2024.12.02 11:27 |
…Если Вы будете на ту перемычку при положении цпс "0" подавать "плюс" то дальний… не-не-не)), не "плюс" на перемычку. Я имел ввиду, что на проводе/перемычке контактов 1 и 4, доделать клеммы постоянные, вместо временных скруток. Видимо после забыл поставить разделительный знак, потому так и читается)) Ещё хотел добавить, что от предыдущих хозяев, на старой проводке стоял другой переключатель (маркировка П-44А), у него на одну клемму меньше. Может с грузовика какого, или уазки, или ещё откуда)) [Отредактировал Черная молния - 2018.08.24 15:10] |
2018.08.22 20:29
#23
А, пойняфф
П-44А это с Зил-130. У зилка алгоритм работы таков: положение 0 — выключено все освещение; положение 1 — включаются подфарники, подсветка приборов, габаритные фонари и фонарь освещения номерного знака; положение 2 — включаются габаритные фонари, подсветка приборов, фонарь освещения номерного знака и фары (ближний или дальний свет в зависимости от положения ножного переключателя). -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Черная молния |
2018.08.23 5:41
#24
Да, на П-44А тоже всё работало, только с контрольной синей лампочкой дальнего не получалось. Электрик хотел с ножного кинуть провод на лампочку, но потом нашелся родной П-38 и мы эту затею оставили). Ну пусть тогда валяются на запас, у меня таких 2 штуки
[Отредактировал Черная молния - 2018.08.23 5:53] |
2018.08.23 7:33
#25
Да, на П-44А тоже всё работало, только с контрольной синей лампочкой дальнего не получалось. Электрик хотел с ножного кинуть провод на лампочку, но потом нашелся родной П-38 и мы эту затею оставили). Ну пусть тогда валяются на запас, у меня таких 2 штуки Кстати, непонятно почему. Если получалось подключить дальний свет, то что мешало кинуть сигнальную лампу дальнего света на ту же клемму? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Черная молния |
2018.08.23 13:34
#26
Кстати, непонятно почему. Если получалось подключить дальний свет, то что мешало кинуть сигнальную лампу дальнего света на ту же клемму? Моя задача была стоять спереди машины и отвечать на вопросы типа "а сейчас что горит?" [Отредактировал Черная молния - 2018.08.23 13:37] |
| Черная молния |
2018.08.23 21:04
#27
Попробовал П-44А подключить так как мне подключал электрик, наверно он его подключал неправильно.
ЦПС-0 - ничего ЦПС-1 - приборка, габариты; или (в зависимости от положения ножного) приборка, габариты, ближний ЦПС-2 - приборка, габариты, ближний/дальний вместе; или (в зависимости от положения ножного) приборка, габариты, дальний Видимо потому и контрольная синяя лампочка не отключалась, потому как на ЦПС-2 "дальний" присутствует в обоих положениях ножного переключателя. Возможно, если П-44А правильно подключить он будет работать, на ЗИЛе ведь стоит работает)) …и ещё такой момент к слову, у меня есть ещё второй переключатель на 5 клемм, внешне идентичен П-44А, а маркировка стоит как у "нашего" - П38. Но у нашего ведь 6 клемм, чудеса) ![]() попробую ещё убрать с ЦПС П-44А дальний(оранжевый) и контрольную лампу(красный), перенести их на ножной ( соединить с фиолетовым отдельно от ЦПС, как на схеме Гордый на прошлой странице). А на контакт №4 (ЦПС П-44А) закрутить питание на ножной (белый). Скажу, если вдруг получится, на ЗИЛе ведь как-то работает)) [Отредактировал Черная молния - 2018.08.23 21:15] |
2018.08.23 21:16
#28
Насчет странного П-38, похожего на П-44: возможно, там только металлическая крышка от П-38, а на самом деле это П-44.
Почему оно работало как-то так странно с П-44… У Зила, несмотря на то, что внешне переключатель похож, он несколько по другому устроен внутри, а схема подлючения фар не такая, как у Газ-21. От слова "совсем". У Газ-21 ножной переключатель подает напряжение либо на ближний свет, либо в обратку, которая возвращается на ЦПС, а уж потом через нее напряжение проходит либо на подфарки, либо на дальний (в зависимости от положения цпс). У Зила от ножного переключателя нет никакой обратки на ЦПС. Там с ножного переключателя напряжение идет сразу либо на ближний, либо на дальний. В первом положении ЦПС (когда горят только габариты, без фар) - у него ножной переключатель не задействован вообще. Схема Шварца же приводит, в принципе, приводит к тому же результату, что и на Зиле, но реализована совершенно по иному. Можно конечно и Зиловский вариант расключения проводки сделать, но тогда придется в Волге кучу проводов перекоммутировать. Нафиг надо? Так что "похоже внешне" не всегда значит, что и схема включения похожа. Как говорится "скидається свиня на коня, та гриви нема" А электрик ваш, пшепрашам, но полный балван, не умеющий походу читать даже простейшие схемы. И да - еще неизвестно, что он там с генератором наплужил. PS забыл сказать: у ЗИЛа провод которльной лампы дальнего света подключается на контакт ножного переключателя, а не на ЦПС -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Черная молния |
2018.08.23 21:48
#29
А электрик ваш, пшепрашам, но полный балван, не умеющий походу читать даже простейшие схемы. И да - еще неизвестно, что он там с генератором наплужил. этот электрик подключал соседу по гаражу УАЗик, сосед мне его и подсунул По генератору у меня сомнения, надо перепроверять. Втягивающее реле стартера тоже не шевелится. [Отредактировал Черная молния - 2018.08.23 21:50] |
2018.08.23 22:23
#30
А! Сигналки он ставил! Видимо, благодаря таким электрикам потом появляются темы в духе "Моя Ваз-2115 сама завелась на передаче и поехала"
Походу, быстрее сами все сделаете, чем с таким помощником. Со стартером разберемся… Возможно, ваш баран неправильно подключил дополнительное реле стартера, если вообще за него знал (например, на Тазах классиках их нету). Но цэ лучше в теме про стартера обсуждать. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Черная молния |
2018.08.24 15:12
#31
попробую ещё убрать с ЦПС П-44А дальний(оранжевый) и контрольную лампу(красный), перенести их на ножной ( соединить с фиолетовым отдельно от ЦПС, как на схеме Гордый, на прошлой странице). А на контакт №4 (ЦПС П-44А) закрутить питание на ножной (белый). Скажу, если вдруг получится, на ЗИЛе ведь как-то работает)) правда сам себя цитирую Принцип работы П-44А точно такой, как в доработанной схеме П-38 _ShvartZ_: ЦПС-0 - ничего не горит ЦПС-1 - габариты пер. и зад. (независимо от положения ножного переключателя), подсветка приборки; ЦПС-2 - габариты пер. и зад., фары ближний/дальний (в зависимости от положения ножного переключателя), подсветка приборки, синяя лампочка в режиме дальнего света. Крутилка яркости приборки работает. …фотографии неправильного подключения "горе-электриком" ЦПС-П-44А, из своего поста выше убрал, чтоб не путать добрых людей Ну думаю с ЦПС можно ставить точку, и перебираться в генераторную тему))) ![]() [Отредактировал Черная молния - 2018.08.24 15:20] |
2018.08.24 17:20
#32
Вот и чудно, что всё работает.
Только одно замечание: это результат такой же, а ПРИНЦИП у Зила другой. Вы понимаете, о чем я говорю? Бо и паровоз и электровоз таскают вагоны. Но принцип работы у них несколько отличается Ну, результат есть. Давайте про генератор теперь, действительно -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2020.06.02 20:47
#33
Реализовал сегодня подобную схему и на Белочке. Теперь передние и задние габариты объединены и горят постоянно при 1 и 2 положениях ЦПС. Так, кстати, безопаснее: при перегорании лампочки в одной фаре остаётся хотя бы габарит, и не примешь машину ночью за мотоцикл.
Насколько я понимаю, то белый провод (питание на ЦПС) отсоединяем от контакта 1 и цепляем на контакт 6. Работает. Только белый провод на контакте №1 — не питание на ЦПС, а провод на ножной переключатель. Питание на ЦПС — чёрный провод с теплового предохранителя. Также и фиолетовый обратка не на ЦПС, а на ножной. Короче, вместо "ЦПС" в сообщении №17 читать надо "ножной".Фиолетовый (обратка от ЦПС), красный (сигнальная лампа дальнего света) и рыжий (дальний свет) цепляем на контакт 2. Габариты (коричневый) переносим на контакт 1. Также соединяем контакт 1 перемычкой с контактом 4. Должно работать. Погодите, ка! А уж не по этой ли схеме Вы подключили ЦПС? На схеме перепутаны контакты №1 и №3. Их просто поменяли местами; возможно, потому что и там, и там присутствует чёрный провод. Всё остальное верно.Нарисована эта схема НЕПРАВИЛЬНО. И я не знаю, чем руководствовался человек, который ее рисовал. Возможно, попутал верх и низ. Отредактировал схему: ![]() Это штатный вариант. Надо будет попробовать нарисовать, как оно должно быть так, чтобы в первом положении не работали фары. -------------------- Горжусь, что я одессит!
