> Выключатель массы
сообщение 2014.11.04 11:13
Была уже такая тема, но как всегда, ушла в дебри… Сейчас перечитал, посмеялся над собой smile.gif Поэтому продолжать её не буду, начну новую. Итак, вопрос следующий. Надоело лазить под капот и крутить клеммы на батарее, оставляя автомобиль в гараже на какое-то время. Всё-таки убедился в том, что когда клеммы сняты, аккумуляторная батарея лучше сохраняет заряд. Этим летом довелось поэкспериментировать с умирающими аккумуляторами, для которых каждый миллиампер-час на счету, и понял, что всё-таки снимать клемму на стоянке стоит, даже если это не чувствуется при хорошем аккумуляторе. И хотя аккумулятор сейчас новый, продолжаю это делать. Вот только хочется процесс упростить, в связи с чем вспомнил про выключатели массы. Нашёл старый у себя на складе деталей. Когда купил первый свой автомобиль, на нём был такой включатель в салоне, позднее я его упразднил, когда боролся с проблемами с заводкой и низким напряжением.
Основной вопрос: насколько большие потери тока на таком выключателе? Не понравилось, что на нём указано 50 А. Для стартера этого явно маловато. Стоит ли перебрать выключатель, подчистить контакты? Стоит ли вообще с ним снова связываться? Всё-таки любой выключатель, где контакт осуществляется путём прижатия друг к другу металлических поверхностей, по определению ограничивает ток… А если поставить два одинаковых выключателя параллельно? Или поискать какой-то мощный выключатель, рассчитанный на большой ток?
3 страниц V < 1 2 3
Ответов(40 - 46)
Dok.54
сообщение 2014.11.10 22:57
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
" когда нужно поковыряться в моторном отсеке к примеру в районе стартера или ГУРа, а там всегда есть вероятность козы." Похоже убедил biggrin.gif
March
сообщение 2014.11.20 22:00
Сообщение #42
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
Очень давно использую выключатель массы типа ВК318Б (с двумя кнопками).
Установлен в салоне. От него выведен кабель, равный сечению кабеля от аккумулятора к
выключателю, на двигатель.
Очень удобная штука. Проблем не наблюдалось.
сообщение 2014.11.20 23:07
Сообщение #43
А вам не кажется, что чем тянуть провода по всей машине, так намного проще поставить аккумулятор в салон - и теплей и провода будут намного короче? smile.gif
сообщение 2014.11.21 6:55
Сообщение #44
Не понял, к чему это?
сообщение 2014.11.21 10:00
Сообщение #45
Честно сказать я так до сих пор этим устройством и не обзавелся. Но не скажу что ОНО не нужно. В 1979 когда коротнул в дороге амперметр и проводка загорелась как бикфордов шнур, я в рекорный срок оторвал таки клемму вместе с штырем батареи и куском крышки банки, но прооводку менять пришлось. Подумываю врезать в центр провод оходящий в борт сеть от стартера автомат с тепловым расцепителем ампер эдак 50-63. Подумываю эдак лет 20 …
сообщение 2014.11.21 12:17
Сообщение #46
Я думаю, для таких аварийных случаев, можно использовать третий вариант в этом руководстве.
сообщение 2014.11.21 15:29
Сообщение #47
Цитата(Stirlitz @ 2014.11.10 0:21) *
Да, тебе. В смысле, контакт самого выключателя с кузовом? Или контакт внутри выключателя?
Низачем. Просто на таком аккуме стало ясно, что массу выключать стоит. Даже если аккум не дохлый. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Но зачем толстому сохнуть вообще?
3 страниц V < 1 2 3
