> Выключатель массы
сообщение 2014.11.04 11:13
Была уже такая тема, но как всегда, ушла в дебри… Сейчас перечитал, посмеялся над собой smile.gif Поэтому продолжать её не буду, начну новую. Итак, вопрос следующий. Надоело лазить под капот и крутить клеммы на батарее, оставляя автомобиль в гараже на какое-то время. Всё-таки убедился в том, что когда клеммы сняты, аккумуляторная батарея лучше сохраняет заряд. Этим летом довелось поэкспериментировать с умирающими аккумуляторами, для которых каждый миллиампер-час на счету, и понял, что всё-таки снимать клемму на стоянке стоит, даже если это не чувствуется при хорошем аккумуляторе. И хотя аккумулятор сейчас новый, продолжаю это делать. Вот только хочется процесс упростить, в связи с чем вспомнил про выключатели массы. Нашёл старый у себя на складе деталей. Когда купил первый свой автомобиль, на нём был такой включатель в салоне, позднее я его упразднил, когда боролся с проблемами с заводкой и низким напряжением.
Основной вопрос: насколько большие потери тока на таком выключателе? Не понравилось, что на нём указано 50 А. Для стартера этого явно маловато. Стоит ли перебрать выключатель, подчистить контакты? Стоит ли вообще с ним снова связываться? Всё-таки любой выключатель, где контакт осуществляется путём прижатия друг к другу металлических поверхностей, по определению ограничивает ток… А если поставить два одинаковых выключателя параллельно? Или поискать какой-то мощный выключатель, рассчитанный на большой ток?
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(20 - 39)
сообщение 2014.11.08 9:54
Что ни говори, а 50 А для стартера маловато… Помню, как-то, решил поменять стартерные провода на аккумуляторе. Не разобравшись, взял сечением 16 мм2. Какое-то время они поработали, но недолго. А сейчас смотрю по разным таблицам, правда, для переменного тока 220/380, но там пишут, что такое сечение для тока 63-85 А.
Мне всё-таки такой нравится:
Думаю, он может больше 50 А пропускать, ведь конструкция — болт упирается в контакт.
Бодрый
сообщение 2014.11.08 10:24
Авто: ГАЗ-21И '1959
Был(а): 2018.10.25 11:08
Не совсем верное значение тока, в зависимости от изоляции порядка 100-120 ампер провод пропускает без вреда для изоляции. Следует пользоваться в этом случае ПУЭ -http://www.electromonter.info/library/pue/1_3_10.html
Olenevod.ru
сообщение 2014.11.08 11:40
американский разведтчикъ
Авто: ГАЗ-21И '1960/2000
Был(а): 2026.05.09 15:32
Игорь! А аот такой выключатель массы стоял на дедовском тазике и однажды в лесу, в глухомани он отказал… а вот пока я понял причину, прошло много времени, произнесено множество нецензурных слов в адрес тазика, ну и т.д. Клял себя - почему я не поехал на Волге?! Она никогда вот так не подводила.
дальнобойщик
сообщение 2014.11.08 12:19
И что ж с ним было? Как он отказал?
сообщение 2014.11.08 17:42
Читай мое сообщение №11.
сообщение 2014.11.09 0:24
На 21-й стоит совковый за 10р. 60 коп. почти 30 лет и хоть бы что с ним - никаких проблем, а вот на Белке и года не выдержал нового поколения. sad.gif
Retromehanik +1
сообщение 2014.11.09 10:43
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Тоже стоит дистанционная, но пока проблем не было, не трогаю её.
Бытие определяет сознание…
сообщение 2014.11.09 16:05
сообщение 2014.11.09 18:56
У меня мысль появилась. Зачем вся затея? Чтобы не надо было открывать капот и ковыряться с клеммами аккумулятора. Думаю, проблему можно решить, если минусовой провод просто протянуть под торпедо и приспособить там шпильку с гайкой-барашком. Надо отключить аккумулятор — отвинчиваешь и сбрасываешь провод. На несколько секунд дольше, чем с выключателем массы, но выходить из машины, открывать капот, снимать крышку с аккумулятора, искать гаечный ключ для клеммы не надо.
сообщение 2014.11.09 22:20
Давайте начнем с самого начала: а зачем вам вообще нужен этот выключатель? В современных машинах он просто может привести к выходу из строя электроники. smile.gif
сообщение 2014.11.09 22:25
Dok.54
сообщение 2014.11.09 23:06
Сообщение #32
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
В цепи вкл стартера нет предохранителей. sad.gif Если Кз, то отключение одним тыком. wink.gif
сообщение 2014.11.09 23:16
Сообщение #33
Неубедительно.
Я сейчас задам риторический вопрос: а зачем пользоваться дохлыми акумами? blink.gif
Olenevod.ru
сообщение 2014.11.09 23:25
Сообщение #34
Я так понял, что вопрос предназначался мне?
Пропал контакт на кузов, окислился за много лет. Исключил выключатель, хорошо зачистил место крепежа и всё заработало. Уже в гараже восстановил выключатель снова, хорошо зачистив все контакты.
дальнобойщик
сообщение 2014.11.10 0:21
Сообщение #35
Да, тебе. В смысле, контакт самого выключателя с кузовом? Или контакт внутри выключателя?
Низачем. Просто на таком аккуме стало ясно, что массу выключать стоит. Даже если аккум не дохлый. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Но зачем толстому сохнуть вообще?
Smehanik
сообщение 2014.11.10 8:53
Сообщение #36
Был(а): 2026.09.23 15:21
Возвращаясь к "дистанционному". Я (не помню по каким соображениям. Может кто подскажет) разрываю не массу, а "+"-вую клемму. Ну и каких-либо проблем не заметил.
сообщение 2014.11.10 20:57
Сообщение #37
А мне вот неясно почему при отсутствии утечки акум должен дохнуть? А если утечка есть, то ее нужно устранить.
сообщение 2014.11.10 21:29
Сообщение #38
Ну а тебе-то тогда зачем выключатель массы, или у тебя таки есть неустранимые утечки?
Утечки, может, и нет, но часы и сигнализация что-то таки потребляют. За пару месяцев может набежать немало.
сообщение 2014.11.10 21:53
Сообщение #39
Утечек нету, но перестраховка имеется. Не забуду случай, когда чуть не сгорела машина соседа на стоянке рядом с моей - крысы провода погрызли, но при этом еще куча неприятных моментов, когда нужно поковыряться в моторном отсеке к примеру в районе стартера или ГУРа, а там всегда есть вероятность козы.
сообщение 2014.11.10 21:57
Сообщение #40
Вот ты и ответил на вопрос, зачем стоит выключать массу. Кстати, такие случаи не единичны. Крысы или что другое, но факт, что машины горят.
